* * * * - 9 Голосов
Диски и Шины для KYRONA
Сообщений в теме: 6067
#5881 руслан372
руслан372
  • 281 сообщений
  • Интересы:Авиамодельный спорт
Отправлено 05 November 2020 - 10:18 AM
85-е это от трактора))).
А вообще, если немного почитать данную ветку, станет ясно.
Но немного проясню.
235/85 на нелифтованный встанет, и если он совсем не просевший (~50 от центра ступицы), то можно даже будет нормально ездить и поворачивать, если чуток просядет, на поворотах будет тереть.
255/85 тоже встанет, благо арки позволяют, но ездить можно только по прямой.
285 шириной теоретически тоже встанут, будет-ли ехать? Большой вопрос... Но это уже полный изврат, пихать такое на сток.
Вывод такой: встанет много что, но вот как с этим ездить, а главное зачем? Если цель колеса побольше - в первую очередь лифтоваться, а уже потом ставить.
Если не хочется уходить со стока, то максимум 245/75, все остальное не имеет смысла.
Спасибо за исчерпывающий ответ, просто ищу тапки на лето, а тут на авито 235х85 Ханкук продают за недорог, вот и поинтересовался.
#5882 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 05 November 2020 - 11:16 AM
Размер самый оптимальный. Но! Слегка подлифтоваться не помешает.
#5883 Dimasoff
Dimasoff
  • 577 сообщений
Отправлено 15 November 2020 - 03:55 PM
Задался тут, после поездки в Карелию вопросом, чем отличается или зачем ставят на Кайрон например, 33 резину? Что это даёт? Нужны ли для этого какие-то определенные диски? Какие переделки подвески для этого нужны?
Отправлено с моего Redmi Note 5 через Tapatalk
#5884 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 15 November 2020 - 04:04 PM
Дает увеличение клиренса. Если не знаешь зачем, значит тебе это не надо. Переделки нужны, некоторые из которых необратимы.
#5885 Dimasoff
Dimasoff
  • 577 сообщений
Отправлено 15 November 2020 - 04:21 PM
Да для общего познания... Потом, я посмотрел, они на вид кажутся больше и толще и шире...
#5886 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 15 November 2020 - 04:29 PM
Что даёт? Чистый клиренс дает. Только за счёт увеличения диаметра колеса можно увеличить просвет под редуктором заднего моста, например. Больше никак.
Войдет или нет и нужны-ли другие диски, больше зависит от ширины резины. Например 255/85/16 нормально встанут на родные диски, хотя желательно диски с меньшим вылетом поставить.
Переделок необратимых при этом не потребуется, достаточно лифт подвески сделать 54+.
Другие размеры в таком диаметре не вижу смысла рассматривать.
Ну а вообще, прежде чем такой размер устанавливать, надо 10 раз подумать, а надо-ли? Если только машина используется преимущественно для покатушек, а не повседневно.
В подавляющем большинстве случаев 235/85 либо 265/75 более чем достаточно.
#5887 kasimych77
kasimych77
  • 209 сообщений
Отправлено 15 November 2020 - 05:06 PM
Подскажите пожалуйста о необратимых переделках?
#5888 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 15 November 2020 - 05:19 PM
Нет там ничего необратимого. Максимум диски заменить на меньший вылет, если на поворотах будет цеплять.
С 255/85 лифта подвески хватит
#5889 kasimych77
kasimych77
  • 209 сообщений
Отправлено 15 November 2020 - 05:25 PM
Третьим комплектом для поездок рыбалка охота можно иметь при достаточном лифте)
#5890 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 15 November 2020 - 05:50 PM
Серьезно? Ты на каких 255Х85 ездишь?
Для 255Х85 надо резать подкрылки спереди, для 285Х75 еще и задние греть и гнуть, чтобы не цепляли колеса при артикуляции.
#5891 kasimych77
kasimych77
  • 209 сообщений
Отправлено 16 November 2020 - 01:30 AM
При лифте 5-6 см и бодике в 4 см все равно резать или пройдут?
#5892 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 16 November 2020 - 09:32 AM
Нет не езжу. Примерил и понял что оно мне нафиг не нужно. Цеплять подкрылок при полностью вывернутом колесе скорей всего будет. Лечится заменой дисков на меньший вылет (как я уже писал ранее), ну либо резать подкрылок.
Ни то, ни другое никаких необратимых последствий не дают. Это не арки резать...
Про бОльшие размеры, 285-е и т.д. вообще речи не идёт.
#5893 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 16 November 2020 - 09:37 AM
Хороший вариант. Именно как 3-й комплект, не для повседневно, самое оно!
При лифте выше 54-х на дисках с нулевым или отрицательным вылетом встанут, и ничего резать не придется.
Некоторые умудряются 265/75 на сток воткнуть)))))
#5894 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 16 November 2020 - 08:46 PM
Всё равно резать подкрылки передние. Будут цеплять в поворотах при торможении. При чем резать прилично, я справа пожадничал, поломал подкрылок.
#5895 kasimych77
kasimych77
  • 209 сообщений
Отправлено 16 November 2020 - 08:48 PM
Вы не могли бы поделиться фото того как должно получится? Спасибо!
#5896 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 16 November 2020 - 08:51 PM
Какой у Кая штатный вылет помнишь? Отрицательный будет цеплять не за подкрылок, а за крыло.
#5897 kasimych77
kasimych77
  • 209 сообщений
Отправлено 16 November 2020 - 08:53 PM
У мен от штатных минус 7-8 мм
#5898 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 16 November 2020 - 08:57 PM
Да, я как-то выкладывал уже, лет пять назад )). ОК, завтра если на улицу засветло выберусь и не забуду сфоткаю. 10см. нижних от бампера и до изгиба перед рамой надо убрать.
ЕТ35 у моих летних дисков с БФГ МТ 255Х85. Уже второй комплект. Крепкая резина, хотя по грязи и не едет нифига мне нравится.
#5899 kasimych77
kasimych77
  • 209 сообщений
Отправлено 16 November 2020 - 09:07 PM
Да и дорогая жесть))) я присмотрел максис. У них в таком размере есть несколько вариантов рисунка да и качество норм. Тем более третьим комплектом))
#5900 kasimych77
kasimych77
  • 209 сообщений
Отправлено 16 November 2020 - 09:30 PM
А диски у меня с таким же вылетом. Один комплект тополь и ещё какие то с таким же. И 2 комплекта штатных. Нужно продать с маломерками)
