Не развивает выше 3500 об на холостых.
24 Mar 2013
добрый вечер, и у меня такая же проблема, на месте на холостых не набирает больше 3500. раньше обороты поднимались до 4500! дизель, механика! что может быть?
Стоит проверить ошибки системы и если есть то сбросить.
боннэ
24 Mar 2013
dan
24 Mar 2013
revolotom
25 Mar 2013
Дык, пробег...машина и на ходу не так себя ведет, резвее была
никто не сталкивался с такой проблемой?
Чисть датчик расхода воздуха, датчик давления во впускном коллекторе, проверяй вакуумную магистраль на вакуум. Ошибки снятием клемы аккума не сбросить... Если у тебя висит 1500 и 108-ая ошибка, то они как раз и не дают раскрутить, хотя и не светится чекэнжин......
andr91
25 Mar 2013
Форсы не льют , дмрв чист, модуль новый, но на паркинге тоже больше 3500 не набирает.мора , х.з что может быть. может форсунки в обратку льют. может ДМРВ засрался, может модулятор турбины засрался.
ХРЮК
25 Mar 2013
сегодня ради прикола проверил на паркинге 4500 без проблем да и педаль не до конца нажимал. заглушена и снята полностью система ЕГР.Форсы не льют , дмрв чист, модуль новый, но на паркинге тоже больше 3500 не набирает.
andr91
25 Mar 2013
Может в негра дело:-)сегодня ради прикола проверил на паркинге 4500 без проблем да и педаль не до конца нажимал. заглушена и снята полностью система ЕГР.
lisik
02 Apr 2013
Angel87
02 Apr 2013
aviator47
02 Apr 2013
А фильтр воздушный давно меняли??? Тоже очень может быть.машина и на ходу не так себя ведет, резвее была
Динозавр
18 Nov 2014
Кайрон.2008. механика пробег 120т.км.
После переборки и замены 3 форсунки тоже перестал набирать обороты. Больше 3500 на ХХ не набирал. Проверенны модуляторы, воздух и т.п. По несколько раз. Ошибок никаких не писало. При интенсивном разгоне на 3200-3300 машина упиралась и дальше ехать отказывалась.
Выехал на трассу и "дал газу" на третьей передаче до 120.. сначала ничего не происходило, потом обороты начали подниматься и минут через 5 стрелка уверенно подошла к красной зоне.
Сейчас стало все нормально. Уверенный разгон. Раскручивается до красной зоны. Прием есть.
Что это было не знаю. может воздух, может подзасрался фильтр сажевый, может перепрописалась перебранная форсунка.
Но помогла именно езда на повышенных оборотах в течении минут 10 примерно.
18 Nov 2014
Апну.
Всё это конечно хорошо, но у нас нет сажевого фильтра. Скорее всего где то был воздух или поохой контакт.
IgorTLT
26 May 2019
Доброго всем. Дизель, АКПП. 3-5 сек думает, только потом набирает обороты. Куда копать? Спасибо
Сообщение отредактировал IgorTLT: 26 May 2019 - 11:12 AM
strelets27
26 May 2019
Дизель у всех думает, прежде чем набирает. пересел на kyron с mazda cx-7 первый месяц хотелось на светофоре выйти и подталкивать, что бы поехала. сейчас привык.
3-5 многовато конечно, 2-3 секунды если эбу не чипован, на стоковой прошивке, то норма.
я бы с турбины начал. думаю, поздно она у тебя срабатывает. свою на днях почистил, и модулятор и лопатки турбины, гораздо динамичнее стала машинка
IgorTLT
26 May 2019
Разве турбина сразу начинает работать? Я думал с определенных оборотов.
