Брызговики
Сообщений в теме: 859
#661 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 25 December 2013 - 03:13 PM
Вот как я подошел к проблеме с передними брызговиками. Буду рад если кому понравится.
Делал еще летом, но брызговики сегодня поменял на более длинные. Т.к. стоят пороги Симас к ним подобрать брызговики очень сложно и кронштейн порога всегда был в снегу и льду.. Делал из брызговиков СПАРКО, обрезал надпись и подрезал по шаблону. Теперь кронштейн (первый) порога внизу чистый и нет стука, когда он обмерзает. Также прикрепил резину, размер на помню, на подкрылок через усиленные шайбы и клепки видно на фото. Теперь опора на раме, под водительским, передним пассажиром и лонжероны всегда чистые и сухие. Надеюсь про закисание болтов при бодике все знают. При таком способе там все сухо, грязь туда не летит. Брызговик и резину между собой ничем не крепил.
#662 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 29 December 2013 - 11:07 PM
Поставил задние Новлайн. Очень классно вышло. Крепятся в стандартные отверстия, мягкие. В подписе ссылка на мой дневник о кайроне, где подробно все и с фото. Цена 1250 рэ за пару, покупал в интернет магазине в Москве. В дневнике есть фото с номером брызговиков, чтобы найти деталь.
Купил такие же в экзисте за 1050р
Спасибо за наводку.
#663 wingle1961
Отправлено 30 December 2013 - 06:46 PM
Коллеги ! Добрый вечер, решил написать в эту тему, чтобы не создавать новую. В крепеже задних брызговиков на второй Кай имеются пластковые пистоны под саморез, квадратненькие такие, на каждом брызговике по одной штуке. К ним прикручивается железное ухо брызговика. Вот эти самые пистоны менеджеры в Экзисте не как не могут найти. А колхозить нет желания. Может подскажете артикул на пистончики. Заранее Благодарен!!!
7889008000
Сообщение отредактировал wingle1961: 30 December 2013 - 06:48 PM
#664 den12
den12
  • 13 сообщений
Отправлено 04 January 2014 - 04:01 PM
Передние брызгови с завода не предусмотрены и ничего подходяшего в продаже не нашел . Решил сделать сам как говориться то что хочу чтоб защищали раму , днише и немного двери от пескоструя и соли . При осмотре рамы нашел там резьбовые отверстия м8 как раз это послужило опредиленным толчком для изготовления кронштейнов которые в свою очередь могут держать любые брызговики . Толщина металла 4мм ширина полосы 40мм болты м8 при изготовлении долго ловил гиометрию (гнул по раме с зазором 2мм не больше) для изготовления брызговиков былы взята резина рулонная толщ. 4мм. делал все в одни руки. Новые брызговики закрывают и раму и нишу под рамой и часть крыла . Вот что получилось.
#665 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 04 January 2014 - 06:18 PM
добрый день!делать было не чего-укоротил задние брызговики лобзиком, а то больно дубовые и низкие они! решил, что перед не будет лишним, но покурив тему так и не понял какие именно польские 3 или 4 идеально подходят на перед? если можно, поделитесь неаобходимым номерком для заказа в экзист!
#666 Медведьшатун
Медведьшатун
  • 61 сообщений
Отправлено 11 January 2014 - 09:25 PM
Комплект брызговиков передних - 701801001
#667 Nazz
Nazz
  • 3 сообщений
Отправлено 10 February 2014 - 08:23 PM
Купил Rewaz-plast Elegant 3, спасибо Kukas навел где взять.
Планета железяка (86 км. МКАД), если быть точнее то на 3 этаже. И у них он числится как Фартук колеса №3, стоил 770 руб за пару (Лев.+Прв.).
Так что теперь оперативно можно смотреть есть они у них в наличии или нет. http://www.konsulavt...result?q=215943
p.s. там же быль и 4е.
#668 number9
number9
  • 286 сообщений
Отправлено 17 February 2014 - 03:19 PM
Elegant 3 и 4 брал на экзисте, 500 р за пару.
#669 Микi
Микi
  • 34 сообщений
  • Интересы:рыбалка мотоциклы
Отправлено 17 February 2014 - 04:13 PM
На старом форуме писали про подрезку задних брызговиков. Если есть такие у нас - отпишитесь, а ещё лучше - лекала выложите пожалуйста! Спасибо! :dolf_ru_107:
Берешь спичечный коробок отмеряешь .Карандашем чертишь полоску от края до края и пилкой по металлу как по маслу не снимая ничего!!!! Потом ножом грани подтачиваешь и кердык.!
#670 скоровод
скоровод
  • 1916 сообщений
  • Интересы:Пауэрлифтинг
Отправлено 17 February 2014 - 05:31 PM
задние подрезал на 5см. передние в авто49 купил за 187р пара. прикрутил саморезами кот держат накладку на порог. пока держатся
#671 sergey62rus
sergey62rus
  • 764 сообщений
Отправлено 17 February 2014 - 05:35 PM
На неровной дороге чертить будете по асфальту. Лучше подрезать.
#672 number9
number9
  • 286 сообщений
Отправлено 17 February 2014 - 05:53 PM
Они мягкие, с задними за лето ничего не случилось
#673 sergey62rus
sergey62rus
  • 764 сообщений
Отправлено 17 February 2014 - 05:58 PM
Да я знаю,что они мягкие. Я писал, что чертить будут по асфальту. Очень длинные брызговики для такой просевшей подвески. Или брызговики подрезать, или машину поднять. Но это чисто мое мнение, не навязываю.
#674 wingle1961
Отправлено 17 February 2014 - 06:22 PM
Это где такой асфальт? Наверное поперек катают.
#675 sergey62rus
sergey62rus
  • 764 сообщений
Отправлено 17 February 2014 - 07:42 PM
Будешь в Рязани, покажу.
#676 Mordjot
Mordjot
  • 411 сообщений
Отправлено 02 March 2014 - 10:46 PM
Чиркают на скорости на неровном асфальте факт и когда в говне задним ходом выезжаешь вырывает брызговик с подкрылком. Во как. Не очень они хорошие. А резать их ... Врятли красиво получится. На встрече клана видел у некоторых очень короткие брызговики в виде накладок. Себе такие же хочу
#677 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 03 March 2014 - 02:45 AM
каталожные номера для заказа не подскажите ?
4-е назад .. а 3-и вперёд ?
#678 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 03 March 2014 - 05:10 AM
Вчера поставил Элегант 4 задние. Отчетец:
Снимаем старые (самая долгая процедура оказалась поднятие домкратом и снятие колеса :dolf_ru_535:), вкрутил назад саморезы но не до конца, приложил новый брызговик как он должен быть, и нащупывал через него саморезы и отмечал. Затем проткнул отверстия в брызговике, приложил на другой брызговик и проткнул оба на сквозь, чтоб не мучаться со вторым.
Затем демонтировал металлическое крепление со старого пластикового брызговика и закрепил на новый
https://lh6.googleus...=w298-h222-p-no
https://lh6.googleus...=w257-h192-p-no
Установил на авто
https://lh3.googleus...=w258-h192-p-no
https://lh4.googleus...=w276-h207-p-no
https://lh6.googleus...=w276-h207-p-no
Все!
Металлическое крепление позволяет регулировать положение брызговика, его можно подгибать уже после установки, очень удобно!
#679 number9
number9
  • 286 сообщений
Отправлено 03 March 2014 - 05:30 AM
elegant 3 (артикул 120704) - задние, длинные.
elegant 4 (артикул 120705) - передние
#680 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 03 March 2014 - 08:17 AM
Мне кажется, лучше везде ставить короткий элегант, тк по ширине они одинаковые, а только разница в длине
