Телевизор в Кайрон
#1
Отправлено 13 December 2010 - 09:31 PM
#2
Отправлено 13 December 2010 - 09:41 PM
Всем здравствуйте!Задался вопросом смотреть тв в машине в пробках.На покатушках спрашивал-у всех просто двд.Слишком большой выбор в интернете,потерялся.Кто-нибудь ставил?что подскажет?!
Если Москва, я бы смотрел уже в сторону цифрового сигнала. Т.е. фильтровать предложения по ключевым словам DTV и mpeg4 (не MPEG2!) декодер.
#3
Отправлено 13 December 2010 - 09:42 PM
#4
Отправлено 13 December 2010 - 09:45 PM
Это аналог. Цифра вполне работает, даже в нашей деревне (20 км от МКАД).В пределах МКАДа качество будет ещё чуть чуть нормальное, но с помехами, в движении смотреть не получися, за городом ловить не будет.
#5
Отправлено 13 December 2010 - 09:53 PM
Есть ли конкретные проверенные модели антенн?
#6
Отправлено 13 December 2010 - 09:58 PM
Вот с этого места поподробнее!Это аналог. Цифра вполне работает, даже в нашей деревне (20 км от МКАД).
#7
Отправлено 13 December 2010 - 10:00 PM
#8
Отправлено 13 December 2010 - 10:04 PM
Какая Prology?Как качество?У меня забыли спросить. У меня стоит телевизионная антенна Prology
#9
Отправлено 13 December 2010 - 11:20 PM
ТеорияВот с этого места поподробнее!
Например
Но я бы полазил по китайским магазам, и поискал по ключевым словам DTV, DVB-T, MPEG-4.
#10
Отправлено 13 December 2010 - 11:39 PM
Во вторую дырку воткнул такую: http://www.prology.ru/asp/good/500
Ловит в МСК около 16 каналов в ХОРОШЕМ качестве.
Но когда стоишь.
При езде до 8-ми со среднем качеством.
Пробовал в области МО и других.
Мо-8-12 каналов в зависимости от Москвы.
По другим облостям до 4-5 каналов.
По опыту еще Pioneer AN-G3 очень хороша.
#12
Отправлено 22 December 2010 - 04:10 PM
Кстати, вопрос: мне когда антенну подключали, то провода не хватила от усилителя до мафона..так я бегал покупал удлинитель...купил с разъемом типа "джек" 3.5, но стерео..а главный провод с "джеком" моно..может это причина плохого качества? Аппарат Redpower 7628
#13
Отправлено 22 December 2010 - 05:24 PM
#14
Отправлено 22 December 2010 - 06:37 PM
Качество приема сигнала среднее, много помех. На ходу ловит хуже. Вообще в инструкции к центру рекомендуют ставить аж 4 таких антенны по углам салона.
Про смотреть на ходу в хорошем качестве без помех и дёрганья можно забыть, этого не будет с любой антенной при аналоговом сигнале, а вот в японских автомобилях из Японии там действительно стоит 4-е антенны и еще специальное устройство типа коммутатора, работает примерно так на какой антенне сигнал лучше на ту он и переключает майфун.
#15
Отправлено 22 December 2010 - 06:43 PM
У меня триада 699 профи стоит втрутрисалонная... вообще ни хрена не видно :(. Правда в центр города еще не выезжал ... но во дворах все плохо.Думаю, надо было внешнюю что ли ставить.
Может и в этом.
На моей джек 3,5 стерео и еще из него два провода +/-12V торчат.
Когда ставил свою установщики настоятельно рекомендовали не ставить антенну поверх тонировки т.к. она создаёт экран из за чего ухудшается качество приёма, а твоя получается ваще полностью закрыта мет. экраном кузова.
У мну на работе есть здание из сендвич панелей моб. телефон там нехрена не работает.
#16
Отправлено 22 December 2010 - 09:23 PM
У меня наверно такая же называется Prology TVA-300 ,если бы знал что так фигово будет ловить то не взял бы(1600р+установка выброшены на ветер).К мультимедийному центру Prology подключил телевизионную антенну Prology, которая указана в инструкции к центру. Модель не помню, клеится на стекло или ставится на крышу на магнит. Качество приема сигнала среднее, много помех. На ходу ловит хуже. Вообще в инструкции к центру рекомендуют ставить аж 4 таких антенны по углам салона.
Мультцентр называется Prology DVS-1345T BG, единственный минус у него который мне не нравиться это гуляние звука (то тише то громче плавно с маленькими перепадами) на некоторых радиостанциях, на остальных станциях звук не гуляет.В общем стараюсь не обращать внимание на это.
Отправлено 22 December 2010 - 09:31 PM
#18
Отправлено 24 March 2011 - 03:37 PM
#19
Отправлено 24 March 2011 - 04:36 PM
У меня стоят такие "Calearo ANT 71 37 122" , но желательно ставить две по краям на лобовое стекло, одну вертикально др. горизонтально, соответственно и входа под антенну должно быть два.
Вроде как ничего кажет, майфун китайческий Phantom.
Вот -
у меня такая же(правда одна),но не айс,хотя говорят - чуть ли не лучшая из подобных..
Склоняюсь,что надо тюнер цифрового телевидения мутить в машину,в Москве вроде в стандарте mpeg4 вещание.
#20
Отправлено 24 March 2011 - 10:23 PM
такая маленькая? Я думал вращающаяся как локаторная.Она лучше, жаль у Вас нет наверное крепления.Зачем Вам телевизионная антенна? Смотрите шире! Есть спутниковый интернет, а там и телевидение с высокой четкостью на скорости 200км/ч!!! Вот почитайте http://inter-tv.net/mob_tv.html
