Защиты картера и фаркопы под американский квадрат
Сообщений в теме: 2016
#541 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 06 January 2014 - 05:15 PM
защита раздатки есть почем?
Обращаю внимание, что защита раздатки ДЗК без первых двух частей (защит картера и коробки ОТ ДЗК) НЕ СТАВИТСЯ.
Сообщение отредактировал Zolotko: 06 January 2014 - 05:16 PM
#542 zashitnik
zashitnik
  • 708 сообщений
Отправлено 07 January 2014 - 03:04 PM
не совсем так. защиту раздатки делали, как дополнение к защите кпп, поэтому точки крепления одни и те же.. Защита картера никак не влияет на установку защиты раздатки.
#543 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 07 January 2014 - 06:44 PM
Просто защуту КПП не поставишь без защиты картера, т.к. к ней крепится. Поэтому вашу защиту раздатки ОТДЕЛЬНО могут купить только те кто уже поставил вашу защиту картера и КПП.
Просто к моему глубокому сожалению дилеры в салонах обычно ставят не вашу защиту :unknw:
Например у нас в Ростове ставят Риваль. Там крепить вашу защиту раздатки некуда. Сам на это напоролся.
Насколько я знаю только Питер делает аналог пыльника раздатки из 3мм металла. Но у них есть другие проблемы - большая поверхность заходящая на бензобак. Как она будет стыковаться с вашей защитой бензобака никто не знает - может придется ее пилить чтобы не упиралась в бензобак.
ЗЫ.ИМХО ваша защита мне больше нравиться, т.к. закрывает только необходимые части раздатки снизу и не гонится за площадью покрытия. Вот если бы ДЗК сделал автономное крепление защиты картера к балке КПП - я бы с удовольствием ее купил. Как я себе представляю это крепление - П-образная полоса 4мм одна полка которой крепится на раму, а вторая на крепление подушки КПП (примерно середина балки). У меня по такому принципу (правда полоса идет от рамы до рамы - вдоль всей балки) защита Риваль крепится к баке со стороны моторного отсека. Полоса отстоит от балки где-то мм на 5.
#544 zashitnik
zashitnik
  • 708 сообщений
Отправлено 08 January 2014 - 06:17 PM
Защита картера и кпп имеют разные точки крепления.
Что касается защит Риваль , то это продукт для легковых автомобилей для которых толщина защиты 2 мм является оптимальной. На Кайрон ее ставить стремно.
Все кому удалось ее попробовать на по катушках либо взбрасывают ее, либо пытаются кустарно усилить. Просто для езды по городу ее хватит.
Защиту бака шериф и защиту раздатки Дзк можно совместно установить путем доработку по месту.
Sent from my iPad using Tapatalk
#545 zashitnik
zashitnik
  • 708 сообщений
Отправлено 08 January 2014 - 06:28 PM
В новый год с новыми продуктами.
Хотелось бы получить рекомендации по габаритным размерам, необходимым задачам данных защит бампера от людей которым нужны такие девайсы.
#546 БайГеннадич
БайГеннадич
  • 540 сообщений
Отправлено 08 January 2014 - 07:47 PM
Эх, Михаил, чтож вы раньше не анонсировали( 2 дня в гараже колдую над этой штукой. Завтра может фото выложу, правда ещё не доделал, сейчас с телефона.
Сколько стоить будет?
Как решили фиксировать, чтобы не болталось?
#547 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
  • Интересы:Маша и Ева
Отправлено 08 January 2014 - 07:58 PM
Михаил, не читал полностью тему, поэтому извиняюсь за ранее если этот вопрос как то уже обсуждался:
Вижу отверстие в защите. Т.е. можно менять масло не снимая ее???
Спасибо.
#548 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 08 January 2014 - 09:02 PM
Кто хоть раз менял масло самостоятелльно или видел как это делается, понимает, что защита полюбому будет вся в масле. Поэтому защиту лучше снять. Не такая уж это и сложная процедура снять/поставить защиту.
#549 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
Отправлено 08 January 2014 - 09:09 PM
Мих, снимать ставить не мне. Мне деньги за это отдавать.
#550 zashitnik
zashitnik
  • 708 сообщений
Отправлено 08 January 2014 - 09:30 PM
цена будет известна когда окончательно сформируем изделие..
пока размышляю над двумя видами фиксации ,это стандартный- через палец со штифтом и через просверленное снизу в раме фаркопа отверстие с болтом М6 ( как это делают американские производители).
да можно не снимать защиту. Отверстие в поддоне картера вертикальное, поэтому можно, если акккуратно , не много масла на защите оставить и после протереть.
#551 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
Отправлено 08 January 2014 - 09:38 PM
масло ведно для защиты?
Сообщение отредактировал WhiteFish: 08 January 2014 - 09:39 PM
#552 zashitnik
zashitnik
  • 708 сообщений
Отправлено 08 January 2014 - 09:44 PM
не совсем понял
#553 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
Отправлено 09 January 2014 - 07:09 PM
не совсем понял
ну протирать его нафига не пойму просто...
#554 zashitnik
zashitnik
  • 708 сообщений
Отправлено 09 January 2014 - 07:14 PM
какие то капли все равно попадают на защиту, чтобы потом не капало и вас не вводило в заблуждение.
#555 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
Отправлено 09 January 2014 - 07:55 PM
я понял...
то фихня же! щупом прощупал уровень и нормуль! Можно еще несколько глупых вопросов на которых, я уверен, Вам уже много раз приходилось отвечать?
Сколько стоит полный комплект защиты и что в него входит? Можно в резервик его? Ставить самому или можно у Вас? О чем я еще должен знать, но ни хрена не знаю(простите, штудировать всю тему совсем нет времени)? Спасибо!
#556 zashitnik
zashitnik
  • 708 сообщений
Отправлено 09 January 2014 - 08:29 PM
полный комплект защит стоит 7200 рублей. Состоит из 4 частей( защита картера, защита кпп, защита раздатки и защита бака). Установить можете у нас на авиамоторной ( 1000 рублей за все) либо самостоятельно , при наличии ямы или подъемника, домкрата, как вариант, либо в любом другом сервисе. После устанвоки всего комплекта вопросов по поводу защиты днища больше появляться не будет . жесткость комплекта достаточна для легкого и среднего бездорожья.
#557 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
Отправлено 09 January 2014 - 08:35 PM
Все ясно и доступно!
После 16-ого числа приеду к Вам, тем более что мне до авиамоторной, если не рукой, то уж ногой то точно подать. :)
Кому позвонить? До скольких работаете?
#558 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 09 January 2014 - 09:12 PM
всю жизнь сам меняю масло на машинах, ни разу не парился насчёт того чтоб не испачкать защиту ))
Если есть отверстие то сливаю через него,а при откручивании защиты можно и болты сломать ))
#559 zashitnik
zashitnik
  • 708 сообщений
Отправлено 09 January 2014 - 09:18 PM
Звонить мне. 8964586595три.
Лучше на выходных этим заниматься.
Отправлено из моего iPad используя Tapatalk HD
#560 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
Отправлено 09 January 2014 - 09:21 PM
все! договорились!
Сообщение отредактировал WhiteFish: 09 January 2014 - 09:48 PM
