Защиты картера и фаркопы под американский квадрат
Сообщений в теме: 2016
#921 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 11 September 2014 - 02:07 PM
Может стоит просто сточить выступающую кромку крышки, чтобы не было чему выгибать? Да и на клиренсе защита скажется...
Серега, даже сточенную может загнуть. Примеры есть. А клиренс данная защита может съесть только на толщину металла, а это не так существенно.
#922 BRaven
BRaven
  • 835 сообщений
Отправлено 11 September 2014 - 02:28 PM
Установил задний фаркоп без подрезки. Качество покраски так себе, но я был к этому готов. В комплекте идут болты 8.8.
Защита заднего моста, думаю, интересует многих.
Сообщение отредактировал BRaven: 11 September 2014 - 02:28 PM
#923 Jrik
Jrik
  • 31 сообщений
Отправлено 15 September 2014 - 05:37 PM
Михаил, получил ваш фаркоп всё в комплекте. Как и у всех замечания к покраски, шайбы надо чуть большего размера и толще, и подпилить шайбы пришлось для подкладки под верхнюю пластину, а так всё подошло и до бака с газом расстояние нормальное, заглушка квадрата в комплекте как и обещано по акции.
Благодарю за быстрый отклик на заказ и исполнение. Буду присматривать ещё что нибудь из вашей продукции.
#924 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 15 September 2014 - 05:59 PM
Что за чехол на запаске?
#925 скоровод
скоровод
  • 1916 сообщений
  • Интересы:Пауэрлифтинг
Отправлено 15 September 2014 - 06:11 PM
видел защиту моста на тойоте Jкруизёр. Подумывал как бы что то подобное сделать. Но если будет готовая- куплю
#926 Jrik
Jrik
  • 31 сообщений
Отправлено 15 September 2014 - 06:52 PM
Это не чехол а газ баллон.
#927 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 15 September 2014 - 07:42 PM
..., а так всё подошло и до бака с газом расстояние нормальное, заглушка квадрата в комплекте как и обещано по акции.
Не пойму... Зачем снимали бампер, если не ставили распорные втулки во внутрь рамы? Или поставили?
Сообщение отредактировал serg382: 15 September 2014 - 07:43 PM
#928 Jrik
Jrik
  • 31 сообщений
Отправлено 16 September 2014 - 05:41 AM
Втулки ставил, ещё бампер надо в кузовной отдать поэтому и совместил приятное с полезным.
#929 zashitnik
zashitnik
  • 708 сообщений
Отправлено 16 September 2014 - 07:58 AM
Андрей, а что за шайбы?
Теперь доставка в Казахстан будет еще быстрее.
Защиту редуктора крепить не к чему. То крепление , которое используют - оно не достаточно жесткое.
#930 SSK
SSK
  • 190 сообщений
Отправлено 19 September 2014 - 03:14 PM
Вчера я убедился при установке защит у Михаила, что защита редуктора мне бы очень пригодилась)) Теперь 3 тыщи денег минимум, если ещё не все масло вытекло)
Михаил, за это отдельное спасибо, если бы не поехал ставить так бы и ездил, на подъемник бы не скоро загнал)
#931 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 25 September 2014 - 07:03 PM
Михаил ещё роз спасибо ,установил баз сняия бампера всё подошло отлично , втулки укоротил примерно на 1.5мм,осталось электрика,но это мелочи !!!
#932 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
  • Интересы:Маша и Ева
Отправлено 25 September 2014 - 07:55 PM
И я жду. Может найдется доброволец, я ему скидку на установку еще предложу.
Миш, нашелся доброволец то? А то я вот как то все жду...
#933 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 25 September 2014 - 08:32 PM
Можно поподробнее, как ты умудрился установить втулки в раму без снятия бампера?
#934 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 26 September 2014 - 08:54 PM
С внутренней стороны рамы , где крепиться уселитель бампера , есть окно , в это окно просовываешь палец предварительно подогнав на наждаке по длинне и примотав кусок медной проволки , сечением 4квадрата,длинна проволки примерно 0,5метра , один кониц обматываешь вокруг пальца три витка , межвитковое расстояниенемного растягиваешь и потихоньку проталкиваешь слегка пошатывая , сильно дергать не надо ,будет подкинивать.Примерно час потратил на 6 втулок .
#935 zashitnik
zashitnik
  • 708 сообщений
Отправлено 29 September 2014 - 10:24 AM
Пока нет, конструктор уверен что все подойдет, но хочется быть максимально уверенным да и фото установки на кайроне нужны
#936 zashitnik
zashitnik
  • 708 сообщений
Отправлено 01 October 2014 - 07:39 PM
Устраиваю очередную акцию на комплект защит( картера двс, кпп, раздаточной кпп, бака). При покупке комплекта - установка всех частей бесплатна.
Т.е. за 7200 рублей Вы получаете комплект защит, установленных на Ваш автомобиль.
К сравнению в салоне официального дилера за защиту и установку одной части берут 6000 рублей.
Акция действует до 19 октября 2014
* Если Вы находитесь в другом городе, то доставка бесплатна.
#937 zashitnik
zashitnik
  • 708 сообщений
Отправлено 03 October 2014 - 11:58 AM
Акция на фаркопы продолжается. Покупая фаркоп, передний или задний, всего за 7500 рублей, доставка до города или заглушка бесплатна.*
*Количество фаркопов ограничено.Срок действия акции до 18.10.14
#938 YuriyNN
YuriyNN
  • 84 сообщений
Отправлено 09 October 2014 - 06:01 PM
Вот, пока собирался - Александр уже опередил меня. :)
Подтверждаю - фаркоп задний ДЗК с подрезкой бампера ставится со втулками БЕЗ снятия бампера.
Сам сначала отвинтил все болты/шурупы и только потом посмотрел на раму снизу.
Единственное что нужно - снять глушитель с опоры (резинка) и открутить (не до конца) болты усилителя бампера (иначе втулки не проходят - там в раме слой металла мешает).
Алгоритм такой:
1. Примеряем втулки по высоте "окна", отпиливаем в размер (я - на токарном станке :wink:, но можно и на наждаке если станка нет). Главное - не промахнуться и не срезать сильно много, а то из втулки "колокольчики в раме" получатся. :hihih:
Размер рамы справа и слева может отличаться на пару мм, поэтому смотрите внимательней.
2. Ослабляем 2 болта усилителя рамы с одной стороны (выкручиваем не до конца, только чтобы втулки пролезали).
3. Через отверстия в раме (там есть подходящее посередине рамы за отверстием для третьего болта) заводим проволку (у меня была медная жила в оплетке от кабеля ВВГнг 2.5 мм), оборачиваем 3 витка вокруг втулки и аккуратно помогая одной рукой затаскиваем проволокой втулку внутрь рамы в вертикальном положении. По месту выравниваем втулку отверткой через отверстия в раме, вставляем болт, наживляем гайку и вытягиваем проволоку.Повторяем для остальных двух втулок.
4. Затягиваем 2 болта усилителя рамы.
5. Проделываем теже операции для другой стороны.
Дальше все как уже не раз описывали - наживляем (не затягивая) Г-образые крепления (скобы), крепим поперечину бампера к скобам, после чего уже затягиваем болты крепления к раме. Бампер поднимаясь немного сдавливает нижнюю кромку бампера, но при этом ничего резать не нужно и все выглядит снаружи очень аккуратно.
Болты из комплекта заменил на м14 (от Волги), гайки поставил самоконтрящиеся (тоже от какого-то отечественного автопрома).
Шайбы - увеличенного диаметра толщиной 3 мм, шайбы пружинные (гроверы) - тоже от Волги. В двух местах (где средний болт) подложены подпиленные шайбы.
2 из 4 болтов крепления балки фаркопа (м12) тоже заменил на автомобильные (хотел все, но у болтов из автомагазина шаг резьбы 1,25, а на приваренной внутри фаркопа гайке - 1.5).
Заглушку сделал из черной листовой пластмассы 3 мм - нарезал квадратов 2 размеров (внутреннего и наружного) канцелярским ножом, склеил клеем Космофен и по середине болтом стянул.
Вот как это сейчас выглядит:
#939 zashitnik
zashitnik
  • 708 сообщений
Отправлено 13 October 2014 - 07:49 PM
Спасибо за информацию. Теперь для многоих, установка станет менее утомительным процессом.
#940 zashitnik
zashitnik
  • 708 сообщений
Отправлено 15 October 2014 - 08:30 PM
АКЦИЯ в самом разгаре. Осталось несколько фаркопов.
