Прикольное видео
Сообщений в теме: 4923
#2301 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
  • Интересы:Велосипеды
Отправлено 29 November 2014 - 05:12 PM
Невозможно так синхронизировать, все равно лопасти погуливали бы, полюбому это монтаж
Тёрли на авиафоруме ещё в 2008 г))
http://www.forumavia.ru/forum/5/8/6615066398489569376891229203758_1.shtml?topiccount=10
Сообщение отредактировал mcaxs: 29 November 2014 - 05:15 PM
#2302 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
Отправлено 29 November 2014 - 05:19 PM
http://www.forumavia...l?topiccount=10
Сцыль чего-то отсылает на главную страницу. Если есть желание на авиафоруме в поиске наберите "Как это?! Стробоскопический эффект"
Сообщение отредактировал mcaxs: 29 November 2014 - 05:22 PM
#2303 SrSerg
SrSerg
  • 3390 сообщений
Отправлено 29 November 2014 - 05:27 PM
Да в теории понятно что это работает, но на практике подобрать такие условия, чтобы частота вращения винт при маневрах не отклонялась ни на 1 оборот в секунду мне кажется это маловероятно, ну если только Вахмурка им прошивку оптимизировал и теперь отклик двигателя мнгновенный)))
#2304 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
Отправлено 29 November 2014 - 05:39 PM
С форума:
"Частота вращения винта действительно почти не меняется. Вертолётный винт рассчитан на вращение с определённой частотой, при которой он наиболее эффективен. Его подъёмная сила регулируется шагом, т.е. углом поворота лопастей относительно их оси. А автоматика регулирует мощность двигателя так, чтобы при изменении шага сохранять частоту вращения.
Обратите внимание, что при манёврах изображение винта начинает двигаться - это при резком изменении нагрузки меняется частота вращения. А через секунду автоматика отрабатывает, и изображение снова замирает.
Так что, почти наверняка, ролик реальный. Но что там сделали с частотой кадров, и как сумели попасть в частоту с такой точностью - было бы очень интересно узнать."
"Стробоскопический эффект. Частота кадров видеокамеры точно совпала с частотой "мелькания" лопастей.
Тогда при 240 об/мин и 5 лопастях получается, что нужно снимать с частотой 20 кадров в секунду. Стандартные частоты - 25/50 для PAL и 30/60 для NTSC. Значит, снимали какой-то хитрой камерой с управляемой частотой кадров. Либо отсняли с высокой частотой (скажем 60 Гц ) и выдернули из потока каждый третий кадр. Оператору - респект."
#2305 SrSerg
SrSerg
  • 3390 сообщений
Отправлено 29 November 2014 - 05:46 PM
Это и называется «монтаж»))
#2306 Kukas
Отправлено 29 November 2014 - 05:52 PM
+1! Показал видео нашим спецам, только по смеялись. Без несущего винта сие действо не возможно. Всё остальное, включая покадровую видеосьёмку, с изменённой частотой считаю МОНТАЖЁМ. Извините! :unknw:
#2307 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
Отправлено 29 November 2014 - 05:59 PM
Ну, если вырезать, тогда да ))
Вот вам ещё один монтаж ))
Сообщение отредактировал mcaxs: 29 November 2014 - 06:01 PM
#2308 байкер
байкер
  • 9541 сообщений
Отправлено 29 November 2014 - 06:02 PM
Правда было уже. Но так, на вертолетную тему похоже.
#2309 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
Отправлено 29 November 2014 - 06:03 PM
Гы )) я вас опередил ))
Сообщение отредактировал mcaxs: 29 November 2014 - 06:04 PM
#2310 байкер
байкер
  • 9541 сообщений
Отправлено 29 November 2014 - 06:07 PM
В одном направлении мыслим.)))
#2311 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
Отправлено 29 November 2014 - 06:08 PM
:drinks:
#2312 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
Отправлено 29 November 2014 - 06:48 PM
Внутри Millenium falcon :z_5:
#2313 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 29 November 2014 - 07:23 PM
<iframe src="http://coub.com/embe...rtWithHD=false" allowfullscreen="true" frameborder="0" width="640" height="272"></iframe>
ПОРЖАЛ !!!!!!! СПАСИБО!!!!!!!!!! :ohhh: :eeeee: :rofl:
#2314 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 29 November 2014 - 09:08 PM
Сообщение отредактировал nihsurk: 29 November 2014 - 09:09 PM
#2315 Ю-Ю
Ю-Ю
    белый дьявол
  • 5004 сообщений
Отправлено 30 November 2014 - 07:13 PM
Уже 16 лет живу с ..... дизелем?
Только недавно поняла что звук то знакомый)))
Если что, то я звук не увеличивала, он действительно такой. Иной раз просыпаюсь от этого.
https://yadi.sk/i/Qf0i8GChd43xM
#2316 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 30 November 2014 - 08:05 PM
Ну так у Романа же побывала!
#2317 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 30 November 2014 - 08:13 PM
Любителям механики посвящается! Я несколько раз пересматривал!
#2318 svoi
svoi
  • 6857 сообщений
Отправлено 30 November 2014 - 08:34 PM
О как на свадьбе плясать то надо. Класс!
http://youtu.be/AMwqpaHXMs8
Верещагин не заводи баркас!!!)))
#2319 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 30 November 2014 - 08:52 PM
#2320 Славок36
Славок36
  • 1076 сообщений
Отправлено 01 December 2014 - 10:50 AM
http://www.youtube.com/watch?v=l9Tr9qynEVg
молодцы узкоглазые!!!!!!!! лепят все к ряду...
