KYRON в Воронеже
Сообщений в теме: 551
#541 kolgrimm
kolgrimm
  • 11 сообщений
Отправлено 04 March 2019 - 02:21 PM
Проблема с электрикой (центральным замком).
Автомобиль Кайрон 2014г.в., 2.3 бензин, механика. Комплектация с климат-контролем
Примерно в апреле 2018 года я поменял лампы головного (ближнего) света на светодиодные (возможно это и не имело значения). Спустя 2 месяца во время езды по трассе, стала появляться следующая проблема: при движении во время включения дальнего света машина немного дергалась, обороты на тахометре падали, потом опять возвращались. Причем проявлялось это периодически но не системно: дергание могло произойти каждый раз, при включении дальнего, а потом какое-то время вообще не проявляться. При этом, после каждого раза, когда машина дергалась (обороты падали – ошибок при этом не высвечивалось), при повороте ключа зажигания в положение OFF вся электрика выключалась (магнитола, габариты, подсветка кнопок в салоне, цифры на одометре). Машина на сигнализацию (центральный замок) ставилась (при этом аварийные сигналы не мигали – в обычной ситуации при постановке на сигнализацию они всегда моргают), но при попытки снять ее с сигнализации ничего не происходило (кнопки не работали). Приходилось открывать машину с ключа. При этом при попытке завести машину ничего не происходило (электрика полностью отключены – даже одометр не горел). Я нашел выход:(несколько (до 20!!) раз «поморгать дальним», повключать свет и т.п. – после этих манипуляций машина заводилась (сигнализация срабатывала – отключали ее кнопкой с ключа). Периодичность всего этого всегда разная (закономерности не нашел): может проблема проявляться 5 раз в неделю, а может ни разу за месяц. Но все происходит только после того, как машина дергалась (обороты падали).
С прошлой осени проблема ухудшилась. Машина начинает периодически дергаться (обороты падать), если опустить стекло, включить дворники, аварийку, поморгать дальним и т.п. Потом такие же проблемы со снятием с сигнализации. Более того, было даже такое, что машину не мог открыть даже с ключа (ключ засовывался полностью, но не проворачивался). Это было около 10 раз (при разной температуре воздуха от 0 до -10). После 5 минут попыток повернуть замок наконец-то поворачивался (во время попыток я и грел ключ, и брызгал размораживателем, и держал горящую бумагу рядом с замком – ничего не помогало. Просто через какое-то время замок сам открывался).
Недавно была еще одна неприятная ситуация: Ехал по городу, было много выпавшего снега. Перед светофором я начал тормозить, тут включился АБС, машина дернулась (как обычно и обороты упали), но при этом  еще и заглохла. То есть тормоз у меня тоже заблокировался (пока не завел машину на ходу).
За почти год данной проблемы какой-то закономерности я не нашел (только ту, что если машина дергается, то она потом нормально не снимется с сигнализации и не заводится). Из-за чего конкретно (при каких условиях) это происходит я тоже не понял (всегда может по-разному: иногда из-за моргания светом, иногда из-за кнопок, АБС, а иногда просто так – без явных причин. Просто ехал).
За последние 2 недели ситуация еще ухудшилась – теперь ПРАКТИЧЕСКИ КАЖДЫЙ раз при разгоне (причем всегда на второй скорости) машина дергается и возникает описанная выше проблема. После глушения для того чтобы завести машину приходится тратить по 15 минут (опять те же моргания светом и т.п.).
Все электрики (когда я все описываю) отказываются смотреть – говорят, что-либо это не по их части (а что-то с центральным замком), либо говорят, что посмотрят только тогда, когда проблема будет проявлена (просят машину оставить) – но это не реально, т.к. не понятно, как и когда в следующий раз проблема появится.
P.S. Недавно был в сервисном центре SSANGYONG – описал эту проблему мастерам – они проверили массу, контакты, затянули клеммы – сказали что все ок. Но проблема осталась. Был в Примула-сервисе.
P.P.S. на днях заметил, что у меня ни одна противотуманка не включается (при нажатии на кнопку лампочка-индикатор не загорается на панели. Соответственно сами лампы тоже не включаются). Не знаю, может ли это иметь какое-то отношение к текущей проблеме.
Может кто из владельцев Кайрона сталкивался с чем-то подобным или может подсказать, с чего начать поиск решения? Весной предстоит длительная поездка на Кавказ, поэтому хочется избежать неприятных ситуаций.
Заранее всем спасибо!
#542 Kayronozavr
Kayronozavr
  • 321 сообщений
Отправлено 07 March 2019 - 10:53 AM
Первое что сделать это светодиодки выкинуть, но предварительно внимательно осмотреть их цоколь. Он возможно будет подплавлен, греются они не слабо и пластиковый цоколь начинает "течь". Отсюда может быть коротышь который "сдвинул" мозги ЭБУ.
А сервисники перепрошиться не предлагали?
Сообщение отредактировал Kayronozavr: 07 March 2019 - 10:55 AM
#543 Kayronozavr
Kayronozavr
  • 321 сообщений
Отправлено 07 March 2019 - 11:00 AM
Да и еще, сервисники диагностику ЭБУ делали?
#544 kolgrimm
kolgrimm
  • 11 сообщений
Отправлено 07 March 2019 - 11:02 AM
Спасибо за ответ! В Примуле мне поменяли диодные фары на обычные, провели компьютерную диагностику, проверили массу - все ок. Но проблема теперь по несколько раз в день проявляется.
#545 Kayronozavr
Kayronozavr
  • 321 сообщений
Отправлено 07 March 2019 - 11:14 AM
Мдеее, поищи на форуме тему по электрике и кидай туда свою проблему. Там народа гораздо больше, соответственно и вариантов решения будет большее количество.
#546 sfera
sfera
  • 65 сообщений
Отправлено 11 March 2019 - 01:49 PM
Иммобилайзер может глючить. Некоторые владельцы сталкивались с проблемой "потери" ключей иммобилайзером. Но, чтобы удостовериться, придется его программно выключить, а это стоит денег. Но, обычно, если такая проблема - загорается индикатор "ключ" на панели приборов. Не обращали внимания на это? Ну, или ЭБУ глючит - симптомы больно странные.
#547 kolgrimm
kolgrimm
  • 11 сообщений
Отправлено 11 March 2019 - 01:57 PM
Добрый день!
"Ключ" и прочие индикаторы об ошибках не загорались.
Сейчас проблема повторяется каждый день. Если кратко, то примерно так: Завожусь, еду, начинаю разгоняться на второй, машина дергается, приборка моргает, потом все нормально до тех пор, пока не выключу зажигание (при выключении зажигания - то есть просто при повороте ключа в OFF на пол секунды гаснут все индикаторы на приборке - потом опять загораются.
Если вытащить ключ (то одометр тоже гаснет в этом случае). Машина на сигналку ставится (отдельно ничего не установлено - все с ключа (пробовал оба ключа)) - но при попытке "снять с сигналки" ничего не происходит - приходится опять вручную открывать, вставлять включ и по-многу раз моргать светом - только после этого она заводится.
Мне бы хоть понять с чего начать - а то никто не знает что это.
#548 sfera
sfera
  • 65 сообщений
Отправлено 11 March 2019 - 03:47 PM
Добрый день!
Насколько помню, блоки управления у нас стоят - 1 в ногах пассажира, 1 - под водительским сиденьем, может что с проводкой или вода могла попасть? Глянуть не помешает в любом случае
#549 kolgrimm
kolgrimm
  • 11 сообщений
Отправлено 11 March 2019 - 04:14 PM
Ок, спасибо! Забыл еще сказать, что при трогании я какое-то постукивание под ногами ощущаю (еле заметное).
#550 sfera
sfera
  • 65 сообщений
Отправлено 13 March 2019 - 05:23 PM
Это уже, скорее, вопрос к подвеске) Сайлентблоки стаба, стоек стаба, крестовина кардана, опора кузова и тд и тп, причин может быть масса, это надо смотреть
#551 Draiver
Draiver
  • 1527 сообщений
Отправлено 17 April 2019 - 08:46 AM
Всем доброго дня. Продаю четыре штатных колеса на Кайрона. Резина б/у 245/75/16. Диски отличные, резина не очень. Цена договорная. Ещё есть сетка, отделяющая багажник от салона, и немного б/у железа. Всё что осталось мне от моего Кирюхи.Прикрепленный файл  Screenshot_20190417-094313_FOTO Gallery.jpg   213.78К   7 Количество загрузок:Прикрепленный файл  Screenshot_20190417-094523_FOTO Gallery.jpg   500.57К   5 Количество загрузок:
#552 sfera
sfera
  • 65 сообщений
Отправлено 10 June 2019 - 11:18 AM
Всем доброго дня. Продаю четыре штатных колеса на Кайрона. Резина б/у 245/75/16. Диски отличные, резина не очень. Цена договорная. Ещё есть сетка, отделяющая багажник от салона, и немного б/у железа. Всё что осталось мне от моего Кирюхи.attachicon.gifScreenshot_20190417-094313_FOTO Gallery.jpgattachicon.gifScreenshot_20190417-094523_FOTO Gallery.jpg
А что по железу есть? И ценник колес?
Сообщение отредактировал sfera: 10 June 2019 - 11:18 AM
