Монитор (дисплей) в салон Кайрона
#21
Отправлено 17 December 2012 - 06:58 AM
причем там продавец сказал, что "меню ноу рашен, ессс инглиш"...
а на самом деле и русское меню тоже есть.... это как приятный бонус...
#22
Отправлено 17 December 2012 - 02:41 PM
вы сейчас смеяться будете, брал за 6 тыс. руб, в тайлланде в ближайшем магазине, ставил сам на даче с пивом... за установку платить ровном счетом нет смысла !!! ничего разбирать откручивать не надо (ну только если голову снимать, что бы провода подключить)....
И всё же не понятно как именно идут провода из подголовника??? На фото их не видно вообще. Но ни ведь идут где-то наружно, раз ничего не разбирали?
#23
Отправлено 17 December 2012 - 03:17 PM
Просто лично у меня снять эту пластиковую штуку не получилось. Саморезы снизу открутить открутил, но она не дается. Причем пробовал тянуть сильно в разные стороны и направления. Сильнее уже побоялся поломать. Ну как оказалось оно и не надо….
Т.е. наружно получается небольшой кусочек из сидения снизу в консоль... так особо не видно...
если получится фотку выложу завтра.
#26
Отправлено 14 September 2013 - 06:38 PM
Сзади передних сидений есть пластиковая пластина (на нее крепится карман – сетка). Вставляя подголовник в сидение, мы сначала вставляем провода, толкая их внутрь трубки, потом вставляем сам подголовник. Вот когда вы провода внутрь пропихивали, они в итоге должны упасть вдоль этой пластиковой штуки в самый низ. Далее чу-чуть эту пластиковую пластину снизу отгибаем и нащупав там провод вытаскиваем его наружу. Далее тянем его через консоль к голове…
Приветствую.
Не совсем согласен с тем что не надо снимать пластик. Без съема не получилось нащупать. И палец не пролазил. Открутил те самые два самореза. Далее низ пластины вверх и на себя. Выскакивают нижние стопора. Потом целиком вниз. И Вуаля!
Общий вид. Ориентировка картинки правильная.
Те самые нижние стопора.
Верхние стопора.
#27
Отправлено 14 September 2013 - 09:11 PM
#28
Отправлено 16 September 2013 - 08:15 AM
а про планшеты, не согласен, всегда удобнее когда все встроенно, и телек и нафигатор и регистратор и все такое... а не лепить все это на лобовик и не таскать с собой...
