Запасное колесо
06 Jun 2010
Вобщем назрела мысль заменить его на гидравлический. Кто-нть покупал такой уже? Как впечатления?
ПрЫзрак
06 Jun 2010
Вчера поимел бурный секс с заменой колеса. Чем и как вырвало к чертям кусок резины диаметром с 10 копеечную монету я для себя объяснить не смог. Вхлам спущенное заднее колесо кроме дум-дум-дум действительно никак не сказывается на управляемоси Жевал резину метров 200 пока не решил посмотреть что там не так. Инструкций не читал, но колесо с горем пополам поменял. Самое подлое было, это когда уже поддомкратив машину, к великой радости понял, что без поддомкрачивания запаску не вынуть вообще! А штатный домкрат это полный караул и недоразумение, порожденное нездоровой садо-мазо фантазией его создателя
родной домкрат очень даже хороший..попользовавшись стандартным Шнивовским, ему просто таки рад..на подъем авто уходит раза в 4 меньше времени и сил, чем требовалось с шнивовским.
да и запаску у меня как-то без домкрата получается снять и назад закинуть, предварительно под колено кинув тряпку [неординарными физическими способностями не наделен..весовая категория - суперлегкий - <55кг]
а на смену всех 4 колес с последующим их накачиванием с 1 до 2 атмосфер компрессором Беркут R17 ушло меньше часа. используя стандартный домкрат..
а с гидравлическим домкратом - это надо замерить на какую высоту необходимо поднимать кайрон.. сейчас пролистал пару каталогов..высота подъема варьируется от 15 см и выше..[для кайрона мне кажется понадобится побольше 20 см.] да и гидравлический не так удобно возить с собой, бутылочный надо держать в вертикальном положении, как-то фиксировать в багажнике.. а подкатной в размерах уж очень хороший..
Black_Raven
06 Jun 2010
высота под рамой 25см.
при спущеном колесе будет, что-то порядка - 12см.
т.е. гидравлика должна быть в сложенном состоянии 12см или меньше.
Максимальная высота подъема штатного ромба 365мм.
Я как то ради теста на максимуме штатного колесо от асфальта оторвал на пару сантиметров..
В силу первого условия бутылочный, как мне кажется мало пригоден.
Нужно обратить свой взор в сторону подкатных домкратов.
Вчера крутил такой один в руках: высота подъема максимум 33см.
06 Jun 2010
Нашел в инете телескопический вариант 150-370... Вот только измерить расстояние до рамы вчера не догадалсявысота под рамой 25см.
Black_Raven
06 Jun 2010
ссылку можно?
Просто я не знаю насколько опусится машина с пустым балоном.
Т.е. пока колеса начаканы туда почти любой домкрат засунуть можно.
А если балон стравлен, то сколько тогда от земли до рамы?
hydro
06 Jun 2010
ссылку можно?
да по-моему почти все залезут. штатный с запасом около 10 см залезает, прикидывайте
Сыч
07 Jun 2010
Если подкатной, то только трехтонник, двухтонный на пределе работает. Его с собой не повозишь, только для гаража. Мы эту тему перетирали, поищите поисковиком, найду, добавлю ссылку.например такой
il93
07 Jun 2010
Black_Raven
07 Jun 2010
а неплохой у трехтонника собственный вес.. 38кг
dkb
07 Jun 2010
а неплохой у трехтонника собственный вес...
На мой взгляд, тут критичнее не вес, а размеры... а также крепление в багажнике!
Спасибо.
Дмитрий.
BURILLA
07 Jun 2010
А я купил вот такой и то больше для жены
А чей домкрат наш или имп. , грузоподъемность какая? где купили?
ПрЫзрак
07 Jun 2010
для кайрона достаточно однотонного домкрата.. на сколько помню стандартный как раз на 1 тонну рассчитан и двухтонный далеко не на пределе будет работать.. мы же не все авто сразу поднимаем, а только 1 колесо.. а так как вес перераспределяется на остальные 3.. то мы даже не поднимаем домкратом и 1/4 веса автомобиля..
Fofan6
07 Jun 2010
А я вот ищу подканой))))))))) Он может сразу сторону поднять))))для кайрона достаточно однотонного домкрата.. на сколько помню стандартный как раз на 1 тонну рассчитан и двухтонный далеко не на пределе будет работать.. мы же не все авто сразу поднимаем, а только 1 колесо.. а так как вес перераспределяется на остальные 3.. то мы даже не поднимаем домкратом и 1/4 веса автомобиля..
ПрЫзрак
07 Jun 2010
даже если поднимать сторону нагрузка получается около тонны на идеально-горизонтальной поверхности получится меньше половины веса авто.. тут хватит 1,5 или 2 тонного подкатного домкрата
Black_Raven
08 Jun 2010
вопрос не только в грузоподъемности, но и в высоте подъема!!
некоторые двухтонники поднимают на такую высоту, что колесо может не оторваться от поверхности!!
Я полагаю именно поэтому коллега говорил о трехтонном домкрате - у него запас по высоте подъема более чем достаточный.
ПрЫзрак
08 Jun 2010
высота подъема не зависит от грузоподъемности.. грузоподъемность только увеличивает цену и массу домкрата.
подкатной профессиональный на 2,25 тонны
высота подъема больше чем у 3-тонного. этой фирмы, масса на 5 кг, цена на 950 р. ниже..
а если взять 2 тонный длиннобазный домкрат - высота подъема 800мм. только вот цена уже 9000..
dkb
08 Jun 2010
А вы таким УЖЕ пользуетесь или рассматриваете вариант покупки?
У меня в гараже уже больше 10-ти лет валяется похожий. Без понятия какая у него грузоподъемность, да и не знаю - может уже и не работает...
Как представлю, что положу такой в багажник - сразу очень грустно становится...
Спасибо.
Дмитрий.
ПрЫзрак
08 Jun 2010
Спасибо.
Дмитрий.
не пользуюсь.. меня более чем устраивает стандартный домкрат.. и места мало занимает, и легкий, и удобный, и усилие прилагаемое для подъема авто и число оборотов до подъема на необходимую высоту малы..
