Я свой Матрикс всё-таки слегка доработал. Получилось две съёмные чашки, одна штатная, другая из обрезка трубы и швеллера. Я в теме "Подкатной домкрат" об этом писал. Поднимал за задний мост, за раму-никаких проблем. Теперь даже покрасил. Возить, конечно, не айс, но в гараже самое что надо. Для подъёма за мост сделал в швеллере проточку болгаркой, она и центрует и ребро моста не портит. В принципе всё это не в теме, как правильно подметил Дезертир. Нас с Сычом, помнится, пожурили в своё времяЕсли подкатной, то только трехтонник, двухтонный на пределе работает. Его с собой не повозишь, только для гаража. Мы эту тему перетирали, поищите поисковиком, найду, добавлю ссылку.например такой
Запасное колесо
#61
Отправлено 08 June 2010 - 05:33 PM
#62
Отправлено 08 June 2010 - 09:01 PM
интернет магазин бибика- воздушные домкраты или пневмо набери там все написано про нихА чей домкрат наш или имп. , грузоподъемность какая? где купили?
#63
Отправлено 08 June 2010 - 09:38 PM
#64
Отправлено 09 June 2010 - 02:54 PM
Набирал уже только там они разных фирм в том числе есть и отечественные.
Хотел бы узнать какой фирмы у вас и отзыв о нем.
#65
Отправлено 09 June 2010 - 05:25 PM
не получится ли им случайно смять бак, поднимая правое заднее колесо, или сжечь баллон о сажевый фильтр, поднимая правое переднее, или о глушитель, в случае с правым задним? ну и глушитель помять?
#66
Отправлено 10 June 2010 - 12:36 PM
#67
Отправлено 10 June 2010 - 01:10 PM
Вообщем так,у меня родной отечественный,накачивается от насоса,
А модельку не назовете? Все ж поспокойнее и подешевле будет местами за неимением настоящего хайджека.
#68
Отправлено 10 June 2010 - 07:41 PM
Андрей да я без понятия какая модель .просто Бибика интернет маг -пневмодомкратА модельку не назовете? Все ж поспокойнее и подешевле будет местами за неимением настоящего хайджека.
#69
Отправлено 11 June 2010 - 09:31 AM
Ок. Спасибо!
#70
Отправлено 01 July 2010 - 06:07 PM
#71
Отправлено 15 August 2010 - 02:04 PM
PS. При съеме заднего бампера поломал два пистона крепления пластиковых уголков под задними фонарями.
#72
Отправлено 27 May 2012 - 05:24 PM
#73
Отправлено 27 May 2012 - 07:10 PM
#74
Отправлено 27 May 2012 - 07:14 PM
#75
Отправлено 27 May 2012 - 08:34 PM
Вот и пришло время воспользоваться запасным колесом. Позавчера на МКАДе заметил, что ряд водителей сигналят мне и показывают куда-то вниз машины. Первых двух игнорировал, после третьего решил осмотреть машину. Съехал на стоянку возле супермаркета и при обходе машины обнаружил, что правое заднее колесо практически спущено. Джип у меня впервые, до этого были седаны с передним приводом и заднеприводные. И на тех и на других при понижении давления в заднем колесе начинало водить машину. Тут же - шел на 100 км\ч и ничего не почувствовал. Совет - будте осторожны и внимательны к знакам других водителей.
Теперь о главном. Путем подкачки компресором (автомобильным электрическим насосом) колеса с целью доехать до ближайшей вулканизации ничего не получилось, так как насос был китайским, за рублей 300, подаренный супругой в честь какого-то праздника. Такими насосами можно накачать, по моему, только детский велосипед. Совет - имейте нормальные насосы, с металлическим корпусом и начинкой. Я уже приобрел.
Пришлось доставать запаску. Как ее доставать я читал в инструкции раньше. Но вот то, что рамку, на котором лежит запаска, вместе с самой запаской надо поднять вверх над кронштейном сантиметров на 5, и делать это надо из положения лежа-вприсядку-накорточках - об этом ничего написано не было. После безуспешных попыток снять запаску вручную, поставил под рамку штатный домкрат и с помощью его легко приподнял ее над хомутом на нужное расстояние. После этого с помощью домкрата аккуратно опустил рамку вместе с запаской на асфальт. Порядок установки запаски на свое штатное место точно такой-же, только в обратной последовательности.
Кстати, был удивлен, что у нас стоит запаска-доездок. Как-то забыл об этом, когда читал тех.описание. Всвязи с этим вопрос: у кого был подобный опыт - спущеное колесо становится на штатное место запаски? Мне визуально показалось, что нет, я не стал возиться и пробовать это сделать, просто положил пробитое колесо в багажник, благо он был пустой и колесо чистое. А вот если багажник забит и в салоне сидят пасажиры? Кто-нибудь ставил в нишу для запаски штатное колесо?
рем. к-т для ремонта бескамерных шин (хороший, 1200руб +компрессор (наше колесо менее 3-х мин)
Если смотреть по жизни ,оно конечно же не досмеха,но сегодня похихикал от души.Сказать по нашему мы выпили не много,по чашке кофе.Учёный кот приехал снова так как 2 болта под защиту сгнили окончательно и при вывертовании были просто срезаны,пришлось их высверливать ,что было успешно сделано и тут?!кто его дернул?слушай а как вынимается запаска?хочешь правды?щас получишь,Жаль что небыло фотика как я жалел об этом,это надо было видеть как стоя в яме 100кг чистого веса ничего не могли сделать с болтом на 22 ,и стучал и брызгал -фиолетово ,Трубу дать ? давай раздылся грозный рык .бери а лучше 2,поддалась но не на много,Б..ть чего делать то а если в дороге? стоять раком и орать матом?-выходит что так,Бери полуторометровую и только после этого болт пошел,а если это еще и проливной дождь или снег ,смех.Ёчки вобщем то очень не веселые но посмеялся я сегодня от души
Использовал свой богатый опыт "Сын ошибок, трудных" сразу после покупки снял все колёса и смазал ВСЕ РЕЗЬБЫ графитовой смазкой, включая докатку. 16000км проблем нема. Удачи на дорогах!!!!!!!!!!!
#76
Отправлено 27 May 2012 - 08:43 PM
#77
Отправлено 20 June 2012 - 08:15 AM
На герметике до первого Шиномонтажа доехал и сделал ремонт колеса. Всё простоГерметк конечно вещь хорошая, но представьте ситуацию - лето +25-30 и вы в отпуск к морю на поезде,
машина в стойле на пару недель, а в колесе герметик, от температуры + времени в пару недель он
благополучно застынет в колесе, и потом ни одна балансировка проблему не устранит.
#78
Отправлено 20 June 2012 - 08:26 AM
шкала шинного манометра кончается на 3.5 кгс (50 psi)
была попытка автомобильным ножным насосом..после 3.5 кгс насос качать отказывался напрочь..
закачал большим компрессором..и снова проблема.. а как убедиться что в шине именно 4.2 кгс.. манометр на компрессоре показывает давление в ресивере(да, попытка сравнять давление в ресивере и шине была..).. автомобильный манометр ограничивается 50 psi, манометр насоса ограничивался 4.5 кгс,но при давлении выше 3.5 кгс насос пропускал воздух через себя наружу, а при попытке "качнуть" фыркнул воздухом не в шину, а наружу.. да и усилие приложить надо было значительное..
мало того, что запаску надо изловчиться и достать, проблема ее еще и накачать..
вопрос к тем, у кого есть автокомпрессор: кто-нибудь пробовал качать до 4 кгс и выше? какой с такой задачей справляется хорошо?
А откуда взяли что давление в шине должно 4.2 кгс?
#79
Отправлено 20 June 2012 - 08:33 AM
#80
Отправлено 20 June 2012 - 09:50 AM
собственно проблема: накачать запаску до 4.2 кгс (60 psi)
У меня что-то вроде такого
Автомобильный компрессор BERKUT(Беркут) R15
Вполне справляется с 4 атм.
