Запасное колесо
Сообщений в теме: 113
#81 larik8867@mail.ru
larik8867@mail.ru
  • 25 сообщений
Отправлено 20 June 2012 - 10:10 AM
У меня что-то вроде такого
Автомобильный компрессор BERKUT(Беркут) R15
Вполне справляется с 4 атм.
А у меня по ТТХ давление в шинах передние 2.2 а задние 2.4 R-18
#82 Ванёк в049мн777
Ванёк в049мн777
  • 20 сообщений
Отправлено 03 February 2015 - 10:52 AM
подскажите мужики! а можно простое колесо поставить на место запаски ?
#83 Олег03
Отправлено 03 February 2015 - 11:02 AM
В чате не нашел, на форуме тоже? Вот тебе читай
#84 Ванёк в049мн777
Ванёк в049мн777
  • 20 сообщений
Отправлено 03 February 2015 - 11:04 AM
спасибо большое!
#85 malzev
malzev
  • 71 сообщений
Отправлено 03 February 2015 - 12:32 PM
у меня давно планы поставить запаску как на ходе врезав саму чащу в багажник
#86 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 03 February 2015 - 01:00 PM
К выбору насосов. Я купил китайский , но с виду одын-в-одын беркут, и работает нормально. Но есть один косяк у всех - провод питания на морозе становится хрупким. У себя заменил на резиновый двухжильный 2.5квмм провод. Мороз -35-40 эластичность не нарушена.
#87 Msk-199
Msk-199
  • 2326 сообщений
Отправлено 03 February 2015 - 06:02 PM
А в чем прикол?
За 4,5г. и 155тыс. пробега запаску ставил всего раза три, да и то до ближайшего шиномонтажа доехать.
#88 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 04 February 2015 - 02:03 AM
А я за 2,5 года и 40 тысяч, вообще ни разу не снимал, купил ремкомплет из 4 жгутиков за 200 рупий и за 2 года весь израсходовал, советую всем возить с собой.
#89 nihsurk
nihsurk
  • 5619 сообщений
Отправлено 04 February 2015 - 05:48 AM
Да лежит, только не всегда выручает. На трассе порвал колесо, пришлось на докатке 400 км до Тюмени ехать. 100 нормально держит.
Там уже купил новую покрышку и дальше. Так что для трассы докатка годна.
Резина 245 75 16, зимняя, перекоса почти не было. На штатной так вообще по высоте одинаково будет.
Сообщение отредактировал nihsurk: 04 February 2015 - 05:50 AM
#90 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 04 February 2015 - 06:23 AM
Я пока так ещё не попадал. Летом боролся со скрипами и решил подложить кусок резины под докатку и заодно смазать там всё, еле еле открутил, чтобы калитку сдёрнуть, так и не смог до конца открутить длинный болт чтобы смазать, смазал только резьбу там, где было видно резьбу, так что действительно говорят с новья надо мазать иначе пипец потом.
#91 papas
papas
  • 979 сообщений
Отправлено 04 February 2015 - 06:55 AM
Один раз по ,причине прокола,вынужден был воспользоваться запаской.Шпильку открутить не смог,пришлось выкручивать длинный болт,крутил долго...
#92 Msk-199
Msk-199
  • 2326 сообщений
Отправлено 04 February 2015 - 10:47 AM
У мну Беркут R20, вполне им доволен.
#93 Kaiman
Kaiman
  • 1465 сообщений
Отправлено 04 February 2015 - 10:53 AM
Кто-нибудь подобное видел? Хотя бы название или марку, чтобы искать легче было.
#94 Вова СПб
Вова СПб
  • 199 сообщений
Отправлено 04 February 2015 - 01:43 PM
форд транзит коннект с 2002
#95 Msk-199
Msk-199
  • 2326 сообщений
Отправлено 04 February 2015 - 03:38 PM
У мну на прадо 120-м так штатно было, но за 6лет владения я её снимал один раз, да и то один раз, чтобы посмотреть как оно работает.
#96 Kaiman
Kaiman
  • 1465 сообщений
Отправлено 04 February 2015 - 05:30 PM
Электрическая лебедка штатно? Спасибо за информацию.
#97 Msk-199
Msk-199
  • 2326 сообщений
Отправлено 04 February 2015 - 08:52 PM
Ой, не ))
я видео не видел, вернее оно у мну не показывало, видел тока мужика на картинке и запаску на тросе вот и подумал, что там обчная мех. Тока ща дома глянул это кино, не умну там обычная механическая стояла, там в бампере заглушка была под ней винт, балонником его крутиш и запаска опускается, на цепи она была, да и так с зади видно часть цепи болтается, но там она убиралсь полностью её не видно было и из за неё не уменьшался свес.
Ставить эл. лебедку на запаску, которую дай бог один раз в год снимаешь, ну это глупость полнейшая (ИМХО)
#98 Вова СПб
Вова СПб
  • 199 сообщений
Отправлено 04 February 2015 - 09:07 PM
на форде механика
#99 Kaiman
Kaiman
  • 1465 сообщений
Отправлено 04 February 2015 - 10:29 PM
При электрической лебедке не надо дырки в бампере колхозить под ключ или рукоятку.
#100 Msk-199
Msk-199
  • 2326 сообщений
Отправлено 05 February 2015 - 08:44 AM
Штатно там всё ровно, ничего не видно, заглушка стояла сверху бампера около уплотнителя, а лебедку колхозить воопче не какую не нужно, запаску, что на день по 5-ть раз снимаете чтоль, а на кайроне колесо из подбампера будет торчать, ездить сней как в штаны нас......л. :hi-hi:
Сообщение отредактировал Msk-199: 05 February 2015 - 08:49 AM
