←  Техобслуживание и ремонт
Форум Кайрон клана
Задний мост
Фотография Chyuk Chyuk 17 Apr 2009
Поднял сегодня на подьёмнике, проверил люфт. На задних колёсах люфт приличный. Скинул колесо, сальник начинает мокнуть! Первый признак износа потшипников. Пробег около 28000. Как то быстро мне кажется!
Ответить
Фотография niskin niskin 17 Apr 2009
не всех машинах есть свой недостаток!! если машинка в общем нормальна ! то этот недостаток мелочь!!
к примеру на тойете класс седан на 20.000т полетели стойки!!! :welcom:
Ответить
Фотография MPV MPV 17 Apr 2009
Да ну бросьте вы на японских авто подшипники ходят долго. Печально если так. Ладно если сальник а если действительно подшипник. Напиши поподробнее какой люфт.
Может все таки к сервисменам съездить. А потом нам рассказать.
Ответить
Фотография Chyuk Chyuk 18 Apr 2009
Недостатков так то хватает! Машина очень нравится мне! Ну а то что ломается... Ну что же, отремонтируем. Этот класс машин не может не ломаться! А по сальнику... Он же не побежит просто так. Появился люфт на потшипнике, стало полуосью сальник шевелить, вот и потек. В сервис ездил, но все косяки нахожу сам. Менял турбину, забыли прикрутить, бампер поцарапали. Я заполировал конечно, но факт остаётся! Задача сервиса за хорошие деньги поменять то что прописано или попросили, а за всё остальное нужно отмораживаться! Сам дилер, а по сему всё это знаю!
Ответить
Гость_Саша_19_* 18 Apr 2009
Вот я и думаю, если есть японский аналог, поставить его пусть даже он будет дороже, зато не надо будет менять каждые 25-30 тык.
Ответить
Фотография niskin niskin 18 Apr 2009
ну вы вообще хотите что бы за весь пробег машина не ломалась?!!! :dolf_ru_017:
Ответить
Фотография Chyuk Chyuk 20 Apr 2009
ну вы вообще хотите что бы за весь пробег машина не ломалась?!!! :)
Нет, я думаю что для потшипника это не пробег и если он наелся за 30000 км., ну что сказать?
Ответить
Фотография MPV MPV 20 Apr 2009
Сальник может выдавить из за забитого сапуна. А вот подшипник? Может брак. Я на предыдущем авто проехал 160 и до меня японец еще 100 тыщ наездил и поменял я только передние подшипники, на то время машине было уже 9 лет и 240 тысяч пробегу.
Ответить
Палюбому не SsangYong
Ответить
Сальник потёк из за люфта полуоси и только. Потшипник... Я согласен, или брак или конструктивная особенность. Конечно лучше бы брак!
Ответить
Фотография Homenko Homenko 20 Apr 2009
У меня всервисной книжке на 30000 написано менять смазку в подшипникх полуосей. Я спрашивал на сто зачем, сказали, что если смазку не менять, то гавкаются. Это очень маленький пробег для подшипников. Видимо ставят Китай.
Ответить
А еще может быть аналог японского аналога из Кореи или Китая.
Ответить
Позвонил дилеру, очень спокойно отреагировали, сказали гарантия, нужно менять. Я так понял это у всех в 30000км пробегу наступает!
Ответить
Гость_Саша_19_* 20 Apr 2009
Чёта я совсем не врубаюсь, они же должны смазываться посредством смазки от заднего моста, Chyuk, будешь менять обрисуй подробно как и что.
А 30 тыс. для подшипника это просто смех. Даже на отечественных Тазах-Газах и то сейчас ходят больше. У меня на ипонце уже то-же второй круг закнчивается, а подшипники пока в норме.
Ответить
Фотография niskin niskin 20 Apr 2009
нуу а чего спорить то тогда??? значит брак!!! :fans:
Ответить
Дак менять то сам не собираюсь, а вот вопросы позадаю, может чего расскажут, хотя у них ответ один всегда - "Первый раз такое, ещё ни у кого не было!" Я такое про турбину слушал, а приезжали с солерса тренера, проводили у нас тренинги по продукту и по продажам, только бренд другой, дак они сказали что турбина это часто на санычах! Про потшипник я тогда ещё не знал, а то спросил бы и про него!
Ответить
Фотография Chyuk Chyuk 21 Apr 2009
И по этому вопросу записали на четверг фотографировать. Хотя как можно люфт потшипника сфоткать? :blink:
Ответить
Фотография Chyuk Chyuk 24 Apr 2009
Сьездил вчера в сервис! Позвонили в обед, сказали забирать машину. Приехал, спросил что сделали, обноружилось что у меня всё ОК и я зря приехал!!! Короче говоря разругался там и заставил при мне смотреть и мне показать что всё в порядке. Ручник в масле, решили проверить на тормозном стенде, выдрали этим стендом (он у них не исправен оказался) горсть шипов, так что у меня сейчас колесо одно без шипов по центру. После этого всё же соблаговолили разобрать. Оказалось бежит сальник. Сфоткали. Сказали что потшипник будут смотреть во время замены сальника. Как то я не в восторге от дилера! А точнее сказать просто в ШОКЕ!
Ответить
Фотография Сыч Сыч 25 Jun 2009
у меня пробег 8 т - на эстакаде обнаружил, что сопливится сальник хвостовика заднего редуктора, правый задний полуоси, и левый переднего редуктора - надо ли обращаться по гарантии??
Кто посоветует, что делать?
Ответить
а что за дилер?
Ответить
Кайрон клан в телеграмм Вконтакте
