На подъёмнике прокрути одно колесо вперёд. Другое должно вращаться в ту же сторону.А можно ли определить наличие ЛСД на яме,подъёмнике или внешним осмотром?
#41
Отправлено 14 January 2010 - 06:36 PM
#42
Отправлено 14 January 2010 - 07:25 PM
Совсем не обязательно.На подъёмнике прокрути одно колесо вперёд. Другое должно вращаться в ту же сторону.
Если будет включен "паркинг" на АКПП или какая нибудь передача на МКПП, или смазка в коробке будет холодная и густая, колеса будут вращаться в разные стороны, единственная разница между свободным и ЛСД дифф - это то, что противовращение будет происходить с большим усилием при наличии ЛСД.
При повороте уходя в боковой занос хорошо ошущаю включение дифа
Ну не включается LSD-дифференциал!!, он работает, если можно так выразиться, постоянно. Это механическое устройство фрикционного типа, установленное и между полуосями, которое не имеет алгоритма включения и отрегулировано (изготовлено) при сборке раз и навсегда на определенную силу трения. Соответственно в процессе эксплуатации заданные характеристики могут изменяться, как и можно предположить, в сторону уменьшения этой силы ("повышенное трение" становится всё менее "повышенным").
#43
Отправлено 14 January 2010 - 09:43 PM
Имелось ввиду, что если колеса крутятся в одну сторону, то есть диф. повышенного трения. А как масло в коробке влияет на направление движ. колес?Совсем не обязательно.
#44
Отправлено 15 January 2010 - 06:23 AM
Да очень просто, если в предложенном Вами методе:А как масло в коробке влияет на направление движ. колес?
Используется только сила (приложенный момент) рук, без участия двигателя, то рассмотрим следующее:На подъёмнике прокрути одно колесо вперёд. Другое должно вращаться в ту же сторону.
Приложен вращательный момент к колесу, который потом передается на дифференциал.
Далее, если дифф свободный, то момент через сателлиты передастся на противоположную полуось (колесо), т.е. другое колесо начнет вращаться в другую сторону.
А если дифф повышенного трения, то:
- если тормозной момент трения дифф больше момента сопротивления вращению кардана , то колеса будут вращаться в одну сторону.
- если тормозной момент трения дифф меньше момента сопротивления вращению кардана (вот здесь и имеет значение его блокировка - "паркинг" или вкл передача МКПП, или вязкое масло в коробке), то колеса будут вращаться, как и при свободном дифф в разные стороны, но с большим усилием.
Еще раз повторю: я не помню точную цифру момента этого самого "повышенного трения" в ЛСД-дифф, но составляет она что-то около 3-4н/м., т.е. совсем не много.
#45
Отправлено 15 January 2010 - 09:59 AM
Спасибо. А что диф. повышенного трения в реальности даёт.Да очень просто, если в предложенном Вами методе:
#46
Отправлено 15 January 2010 - 10:22 AM
Небольшую помощь на скользких покрытиях. Этого "чуть-чуть" иногда бывает достаточно, что бы машина поехала. Но радикальной помощи на бездорожье от этой примочки нет.А что диф. повышенного трения в реальности даёт.
#47
Отправлено 15 January 2010 - 10:32 AM
Вот и я узнал о его наличии на сервисе, покрутив от скуки на висящей на подъемнике машине колесо. До этого считал, что эта опция меня обошла стороной, так как своими глазами видел как у меня крутится одно заднее колесо, когда закопал машину в песке.Небольшую помощь на скользких покрытиях. Этого "чуть-чуть" иногда бывает достаточно, что бы машина поехала. Но радикальной помощи на бездорожье от этой примочки нет.
#48
Отправлено 15 January 2010 - 10:38 AM
+ 1Да очень просто, если в предложенном Вами методе:
Точно. Сам крутил колесо на подьёмнике. Крутится очень тяжело, ну совсем не как на обычном.
#49
Отправлено 10 February 2010 - 02:07 PM
"Применяемые масла и сроки замены
Учитывая особенность конструкции, данный дифф требует масло определенного типа. Если Вы зальете обычную трансмиссионку, то можете в дальнейшем продолжать ее лить т.к. Ваш мост стал обычным мостом и смена масло на специальное тут не поможет (вопрос времени конечно...)."
А какое масло нам на сервисе льют? Может потому и не понятно работает дифф. или нет?
#50
Отправлено 10 February 2010 - 02:18 PM
Аха. При чём с простым маслом он даж легче вращается. Масла должны быть для повышенного трения. Пример кастрол саф икс джи или мобил эл эс и т.д. У меня был санта фе, дак когда вопрос возник, мне дилер сказал лей обычную синтетичную трансмиссионку и проблем не будет и что они заливают мобил SHC 75W-90. Вот и думайте.По поводу дифференциала повышенного трения. Сегодня наткнулся в интернете и слегка озаботился. Особенно вот это не понравилось.
#52
Отправлено 10 February 2010 - 07:08 PM
А какой тип дифференциала у Кайрона?
Верно!
Это вопрос к официалам - Какой тип LSD дифференциала на Кайронах в такой комплектации и какое масло для такого моста рекомендовано???
#53
Отправлено 11 February 2010 - 05:06 PM
#54
Отправлено 11 February 2010 - 07:27 PM
На упаковке нет упоминания про дифференциал повышенного трения.Я залил в мосты Mobil mobilube SHC 75W90, но сейчас появилась еще более крутая синтетика Mobil mobilube LS 75W90 - залью при следующей замене.
#55
Отправлено 12 February 2010 - 08:10 AM
Но стоит спецификация ZF что говорит о том что его можно использовать в дифф. повыш. трения!На упаковке нет упоминания про дифференциал повышенного трения.
#56
Отправлено 12 February 2010 - 08:29 AM
(SAE 80W/90, API GL-5) вот это написано в инструкции для заднего моста! Вот это точно смерть для LSD!
Получается, синтетику лить нельзя??
Коллеги, кто ТО делал с заменой масла в мостах? Что официалы льютъ?
#57
Отправлено 12 February 2010 - 08:35 AM
Честно говоря не сильно разбираюсь в этом вопросе, но для диф. повышенного трения Мобил рекомендует именно LS/Но стоит спецификация ZF что говорит о том что его можно использовать в дифф. повыш. трения!
(SAE 80W/90, API GL-5) вот это написано в инструкции для заднего моста??? Вот это точно смерть для LSD!
У нас именно это и льют. Этим вопросом не заморачивался, пока бала гарантия и обслуживался у официалов. А когда начал сам подбирать масла, то понял, что что-то не понимаю. :blink:
#58
Отправлено 12 February 2010 - 08:42 AM
Так это полная хе-ня! Мы сейчас ездим на ХЗЧ и сами губим свое оборудование! На фиг все, буду менять на синтетику!
#59
Отправлено 12 February 2010 - 08:47 AM
Ну надо же! Это говорит о том что масло сертифицированно производителем трансмиссий ZF и только, но ZF производит разные трансмиссии.Но стоит спецификация ZF что говорит о том что его можно использовать в дифф. повыш. трения!
Масло Mobil mobilube SHC 75W90 и Mobil mobilube LS 75W90 появились почти в одно и то же время. Просто LS означает для самоблокирующихся диференциалов, а без LS для обычных трансмиссий с требованием GL-4-5 по API. Смотреть что заливать нужно в инструкциях или каталогах и чётко исполнять! Может получится что после заливки Mobil mobilube LS 75W90 машина начнёт подпрыгивать из за закусывания дифа. Проверял на себе, на санта фе. Залил кастрол саф икс джи и заблокировал мост! В повороте колёса крутятся с одной скоростью, ну супер как трещит! Слил, залил другое и поехал и всё хороше! 10 лет маслом занимаюсь
#60
Отправлено 12 February 2010 - 09:02 AM
А с чего его закусывает.Может получится что после заливки Mobil mobilube LS 75W90 машина начнёт подпрыгивать из за закусывания дифа. Проверял на себе, на санта фе. Залил кастрол саф икс джи и заблокировал мост! В повороте колёса крутятся с одной скоростью, ну супер как трещит!
Темы с аналогичным тегами задний мост
Купить/продать/услуги →
Частные объявления →
Продам →
Задний мост 4,27 Кайрон Нижний НовгородАвтор kirichkov , 16 Feb 2026 |
Технический форум →
Техобслуживание и ремонт →
Замена главной парыАвтор Сергей 1977 , 28 Jan 2015 |
