Замена и долив масла, фильтр в АКПП
Сообщений в теме: 189
#1 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 26 April 2009 - 07:01 PM
Сегодня залез под автомобиль, интересно-же чего там в низу, и обнаружил маленькую неприятность, протечку масла из коробки.
Если кто нить знает, подскажите плиз как в АКПП долить масло?
#2 aleksru
aleksru
    Партизан Клана
  • 1250 сообщений
  • Интересы:Машины, рыбалка, компьютер
Отправлено 26 April 2009 - 07:13 PM
Съезди в сервис, по гарантии сальник заменят, или машина не на гарантии?
Сальник менять однозначно или АКПП :dolf_ru_107:
#3 Maks@himki
Maks@himki
  • 454 сообщений
  • Интересы:Автомобили, интернет и всё, что происходит в Мире.
Отправлено 26 April 2009 - 07:17 PM
Если коробка имеет щуп, то прямо через него, если щупа нет, то сбоку на картере коробки, должна быть пробка.
#4 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 26 April 2009 - 07:33 PM
Спасибо, зафтра гляну.
#5 remПВ
remПВ
  • 32 сообщений
Отправлено 07 May 2009 - 09:30 AM
Общался с Техническим директором Авалюкса.У меня АКПП 6-ступка,так что для такой коробки масла в России еще нет.Забрасали СОЛЛЕРС заявками , а они не могут ,т.к. корейцы инфу не дают.Вот так.Если масло уйдет по каким-либо причинам,что делать?
#6 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 28 May 2009 - 10:34 PM
Народ, подскажите плиз, если кто нибудь знает, так сколько-же масла в АКПП вливается на самом деле? В мануалах везде написано - 8 литров, мне на сервисе залили чуть меньше четырех и сказали что все в норме. Так кому верить то?
#7 Maks@himki
Maks@himki
  • 454 сообщений
Отправлено 29 May 2009 - 03:22 AM
И мануалу и сервису.
Вся гидросистема АКПП заполняется 8-ю литрами жижи, а слить из коробки можно только чуть меньше 4-х, остальное плескается в недрах гидротрансформатора, каналов гидропроводов и "мозгов" коробки. Без разборки эти остатки не удалить.
#8 Дмитрий
Дмитрий
  • 477 сообщений
Отправлено 15 July 2009 - 09:43 AM
У нас на 30 000 км должны поменять масло и фильтр в АКПП.
Вопрос будут разбирать, чтобы слить, это не желательно или сольют 4 л, а потом дольют.
К чему готовиться, масло очень дорогое и дифицит, судя по Вашим выссказываниям. :dolf_ru_211:
#9 Chyuk
Chyuk
  • 413 сообщений
Отправлено 15 July 2009 - 11:29 AM
Ничего там дорогого и дефицитного нет. Масла есть и для 5-ти и для 6-ти ступок, не партесь. Надо обратиться в хороший маслянный магазин и всё купить. Меняется на специальной установке всё полностью. Установка называется ВИНС. У нас и масло и винс есть :dolf_ru_211: И ещё, а кто сказал что масло меняется на 30000 тыщах?
#10 aleksru
aleksru
    Партизан Клана
  • 1250 сообщений
Отправлено 15 July 2009 - 07:25 PM
А какое масло идет в 6 АКПП ?
У меня желтого цвета и не Декстрон.
#11 Дмитрий
Дмитрий
  • 477 сообщений
Отправлено 16 July 2009 - 08:27 AM
Ничего там дорогого и дефицитного нет. Масла есть и для 5-ти и для 6-ти ступок, не партесь. Надо обратиться в хороший маслянный магазин и всё купить. Меняется на специальной установке всё полностью. Установка называется ВИНС. У нас и масло и винс есть 80 И ещё, а кто сказал что масло меняется на 30000 тыщах?
Открыл буквари:
Сервисная книжка гласит- на 30 000 км.масло и фильтр на АКПП (Виды коробок DC5-8,0 л.-масло-Shell AFT 3353 или Fuchs AFT 3353, DS14-9,5 л.-CASTROL TQ 95), моторное масло и фильтр, фильтр ветиляции салона, тормозные задние колодки, масло МКП.
Руководство-жидкость автоматической трансмиссии-30 000 км, дальше у нас написан бред в переводе.
К АКПП надо относиться с пристастием, очень большая ее стоимость.
Буду менять как написано в нашей сервисной книжке, правда много расхождений по периодичности и срокам.
Сервисная книжка-закон для гарантии. :dolf_ru_211:
#12 Chyuk
Chyuk
  • 413 сообщений
Отправлено 17 July 2009 - 02:42 PM
Ну не знаю где 30000. Сейчас специально сходил и посмотрел. В руководстве пользователя каждые 60000, в сервисной книжке на против 60000 стоит бковка "З" заменить значит, позвонил дилеру, сказали 60000!
#13 ВДВ
ВДВ
  • 238 сообщений
Отправлено 23 July 2009 - 10:50 AM
Кто подскажет: сейчас готовлю расходники для ТО 60 000, в том числе и замене фильтра АКПП. Номер по электронному каталогу - 1402770095, в Exist по запросу показывае фильтр АКПП SY, цена 1510 р. На этот же запрос выла выдана информация по масленному фильту АКПП на Мерседес и в предложенных аналогах за номером 10098 производителя Febi идет точно такой же фильтр за 402 р., но в комплект еще входит и прокладка поддона АКПП.
Вопрос: что брать? Кстати, родной мерседесовский фильтр за номером 140 277 00 95 предлогается там же от 581 р. до 1584р., в зависимости от поставщика.
#14 ВДВ
ВДВ
  • 238 сообщений
Отправлено 07 August 2009 - 01:36 PM
Сегодя поехал закупать масла для ТО 60 000, купил все, кроме масла в АКПП. Выше указанного масла ни у кого нет. Продавцы говорят, что на это масло нашу машину "подсадили" диллеры, масло очень редкое и не ходовое, по-этому если литор другого стоит 150 р., это в салоне продают за 500 р. Но на вопрос "чем можно заменить" - ни кто ничего конкретного не ответил. Кто сталкивался - что допускается заливать в АКПП 5?
#15 Гость_Pilot_*
Гость_Pilot_*
  • Гости
Отправлено 08 August 2009 - 12:11 PM
[quote name='ВДВ' date='7.8.2009, 15:36' post='10256']
если ты слез с гарантии,то бери или Febi,или от Мерса,я брал Febi,если заинтересован в гарантии,то на усмотрение дилера.
что касается масла,то замены нет.это рекрмендация не дилеров,а производителя,брал Шелл,в чём там фишка,не выяснял,
надо было менять.вот и поменял..коробка от мерса W140,но не знаю,туда что льют?
#16 ВДВ
ВДВ
  • 238 сообщений
Отправлено 29 August 2009 - 12:14 PM
По поводу масла в АКПП: перед тем, как ехать в автосервис, где обслуживаюсь (с гарантии сошел после ТО-10 000), позвонил в "Аврору", где брал машину и где проходил сначало гарантийное обслуживание. Спросил - можно ли поменять мне масло в АКПП, если машина не гарантийная и что они заливают. Сказали, что можно и заливают декстрон 3. На вопрос по конкретней про декстрон - Мобил. Так что я упокоился на счет "оригенального масла SY", взял в магазине кастроловский дикстрон 3 и поехал на автосервис. Фильтр в АКПП купил Febi за 400р. в комплекте с прокладкой.
#17 kun014
kun014
  • 29 сообщений
  • Интересы:охота&рыбалка
Отправлено 02 September 2009 - 05:37 PM
А на пятиступке АКПП где щуп находится?А то я полазил,но не нашел.У меня вобще проблема такая,сочится масло на соединении коробки с движком,там ещё две резиновые заглушки с отверстиями стоят,а вот откуда масло с коробки или с движка не понятно.В движке вродебы не уходит,а как посматреть в коробке понятия не имею.
#18 ВДВ
ВДВ
  • 238 сообщений
Отправлено 04 September 2009 - 10:21 AM
А там вообще щупа нет. Имеется "горловина", в которую вствляется щуп, но самим щупом машина не комплектуется. У мастеров он есть.
#19 байкер
байкер
  • 9541 сообщений
Отправлено 04 September 2009 - 11:45 AM
Интересно, купить его (ЩУП) можно?
#20 ВДВ
ВДВ
  • 238 сообщений
Отправлено 04 September 2009 - 03:51 PM
Я так думаю, что можно. На не официальных СТО они применяются, значит где-то их покупают. Представляет из себя гибкую витую пружину (что-то типа оплетки тросиков на мотоциклах) с контрольным щупом на конце.
