Защита номера на раме
Сообщений в теме: 195
#181 Brooka
Brooka
  • 261 сообщений
Отправлено 07 April 2021 - 04:13 PM
Логика такая. Плюс мовиля только в том, что он прозрачный. То есть если якобы на посту попросят показать номер на раме, то не нужно ничего предпринимать, вота он. Но случай оооооочень редкий.
Зато колейность у нас в городе распространена повсеместно, асфальт пластилиновый, выдавливается махом. В дождь едешь всю дорогу поливая подкрылки, так что мовиль, который больше похож на лак, а тем более мягкий состав смоется на ура, через полгода там ничего не останется.
Битум он все-таки попрочнее держится, водой не размывает. Только битум в чистом виде неудобен в использовании, нужно греть, долго ждать пока застынет. А тут балончик, и удобно, и эффект нужный есть.
Видео попалось на глаза, где сравнивали несколько составов в том числе и мовиль. В тесте на воздействие водой мовиль показал себя довольно плохо. Хотя были антикоры, которые смыло еще быстрее, нежели мовиль.
#182 Асуныч
Асуныч
  • 300 сообщений
  • Интересы:Туризм
Отправлено 07 April 2021 - 04:35 PM
Не люблю битумные антикоры. Хрен знает что там под ним происходит. Отслоится от удара камня и будет железо преть как в бане. Но при грамотной подготовке железа имеет место быть. Мыть, сушить, обезжиривать качественно. Тогда прилипнет конкретно.
Лично я предпочитаю антикоры на маслянной основе. Но тут тоже есть минусы - повторять нужно ежегодно.
А номер рамы все же солидолом. Потом проехаться по грунтовке, как следует запылить и все отлично держится. Раз в год повторить не сложно.
Сообщение отредактировал Асуныч: 07 April 2021 - 04:35 PM
#183 avto111
Отправлено 07 April 2021 - 07:14 PM
Вот мой вариант. Машина 2010г., Первые 3 года ничего не делал. Потом протравил номер ортофосфорной кислотой, добавлял примерно 30 процентов воды. Травление идёт не быстро. При +15 град. понадобилось часа 4-5.Переодически шмурыгал номер кисточкой с кислотой. Потом просто ополоснул водой и дал просохнуть. После этого обработал литолом смешанным с антикором растстоп. В 2019 году провел ревизию, до этого ничем не обрабатывал. Но и конкретное гуано не место. Результат на фото.
Сообщение отредактировал avto111: 07 April 2021 - 07:15 PM
#184 Асуныч
Асуныч
  • 300 сообщений
  • Интересы:Туризм
Отправлено 07 April 2021 - 07:24 PM
А это мысль
#185 avto111
Отправлено 07 April 2021 - 08:24 PM
А это мысль
Сейчас на литол забил. Купил растстоп в аэрозоле. Периодически пшикаю после мойки, когда незабываю. Боди вообще не признаю. Не лучший вариант. Работает только под краской и лаком. В чистом виде защиты на полгода- год. Цинкарь тоже пробовал. Для травления малопригоден. Можно использовать при финишной обработке, перед антикором. Водой смывать не надо. После высыхания протереть жёсткой тряпкой. Остаётся белесый налет. Коррозию сдерживает немного лучше чем ничего, но только под антикором или краской. На открытом воздухе быстро рыжеет.
#186 Vitali4
Vitali4
  • 684 сообщений
Отправлено 07 April 2021 - 10:08 PM
После постановки на учёт, замазал литолом. Через два года при продаже, стёр тряпкой обильно смоченной бензином. Вывод: литол годен для этой процедуры, не смывается водой из под колесами и при мойке.
#187 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 08 April 2021 - 07:16 AM
После покраски битумным лаком , по верху замазал пластилином. Не отваливается и не ржавеет.
#188 Асуныч
Асуныч
  • 300 сообщений
  • Интересы:Туризм
Отправлено 08 April 2021 - 08:28 AM
Расстопом раму,днище/арки обрабатываю ежегодно. И во все вентяляционки заливаю (пороги, двери) В этом году с пушсалом хочу смешать. Но номер еще сверху солидолчиком. Хуже не будет.
#189 Бобби
Бобби
  • 16 сообщений
Отправлено 10 April 2022 - 10:03 PM
Приветствую,
Не могу найти, чем и как лучше почистить номер рамы, он в 2014 году был как на ладони, сейчас тормозухой и вэдэшкой с мягкой обувной щеткой не чистится, видно что там он есть но пока не читаем, как аккуратно почистить чтоб читался?
#190 avto111
Отправлено 11 April 2022 - 08:20 AM
Приветствую,
В теплую погоду или в гараже, ортофосфорной кислотой, примерно 60-70%. Предварительно все обезжирить.
#191 Brooka
Brooka
  • 261 сообщений
Отправлено 11 April 2022 - 09:15 AM
Я по этой инструкции делал, но результат был не такой впечатляющий.
https://www.drive2.ru/l/9768006/
Номер рамы обязательно нужно защищать и раз в год проверять, что защита на месте. Мастикой покрывают, либо литолом, либо антикором.
#192 шао
Отправлено 11 April 2022 - 07:46 PM
10 лет был ,прошло ещё пару лет,он исчез ,совсем ,да же следа не осталось
#193 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 11 April 2022 - 08:24 PM
Я все больше удивляюсь вашим афоризмам.
#194 Бобби
Бобби
  • 16 сообщений
Отправлено 12 April 2022 - 08:58 AM
Видел этот отчёт, так номер стал виден нормально или как? Собираюсь так же попробовать
#195 Nikolay
Nikolay
  • 1537 сообщений
Отправлено 12 April 2022 - 10:29 AM
Машина 2010 года.Номер как новый.Каждый год весной при смене колес номер промываю растворителем и опять покрываю антикором.После антикора номер читается хорошо.
#196 Brooka
Brooka
  • 261 сообщений
Отправлено 12 April 2022 - 12:10 PM
Все зависит от того насколько прогнил металл, если более-менее цел, то читаемость улучшается. Но если все прогнило, то чудес не будет, останется только идти через процедуру дополнительной маркировки рамы. Как это в мск делается тут расписано: https://www.drive2.r...73558393578241/
