Архангельск и Kyron`оводы
#341
Отправлено 20 May 2014 - 09:25 AM
#342
Отправлено 20 May 2014 - 12:40 PM
#343
Отправлено 20 May 2014 - 01:06 PM
#344
Отправлено 20 May 2014 - 02:17 PM
#345
Отправлено 20 May 2014 - 04:04 PM
#346
Отправлено 20 May 2014 - 06:02 PM
А мой модулятор, с...ка такая, даже после тщательной чистки и умеренной смазки карандашом (получается графитовая смазка) жужжит, вибрирует...
Илья, у меня бодяга была такая. Я после прошивки приперся в гараж, запихал проставку (кстати изменений особых это не дало, но у меня с машиной беда. Она и до прошивы неважно тянула), переставил модулятор турбины выше и вертикально. И вот тут заприметил что на холостых шток актуатора турбины стоит на месте, хотя раньше он был поднят. Подумал модулятору кирдык. Содрал с него трубку (ту что на турбину), заткнул пальцем, вот тут-то модулятор и зажужжал. Я его, тоже, расковырял, продул. Чистить было нечего - он был девственно чист. Собрал обратно. Ни чего не изменилось. Правда жужжал он только если заткнуть пальцем. Одеваешь трубку тишина.
Подключил модулятор ЕГР, тот не жужжит. Так что может просто износ или дефект атмосферного клапана модулятора.
Да, еще один момент, на холостых (по крайней мере у меня) модулятор все таки какой-то сигнал получает. Потому что слабое разряжение в вакуумной магистрали создается. Но сигнал, видимо, настолько слабый что шток еле двигается - от сюда видимо и жужжание.
#347
Отправлено 20 May 2014 - 06:26 PM
У меня дело обстоит так - на холостых шток актуатора стоит на месте. Чуть даешь газа, шток поднимается и на любых оборотах остается в верхнем положении.
Писал Роману, он говорит что все в норме. Просто беспокоит что появилась турбояма. До прошивки такого не замечалось.
#348
Отправлено 21 May 2014 - 12:48 AM
жужжание от неплотного прилегания клапана в штоке, отсюда утечка вакуума.Потому что слабое разряжение в вакуумной магистрали создается. Но сигнал, видимо, настолько слабый что шток еле двигается - от сюда видимо и жужжание.
на егрном модуляторе ездить пробовал? турбоямы быть не должно практически совсем. огласи пожалуйста на каких оборотах проявляется. или постоянная задержка реакции на педаль?Просто беспокоит что появилась турбояма. До прошивки такого не замечалось.
#349
Отправлено 21 May 2014 - 02:20 PM
Пока присматриваюсь, конечно. Могу сейчас сказать вот что:Валентин, как машинка?? Ощутил разницу или еще не прочувствовал??))))
- если "топить", то динамика просто поражает, аж в сиденье вдавливает.
- в обычном режиме машина словно "похудела" кг на 200 - просто легче бежит.
- расход по городу в "пенсионерском" режиме до 60 км/ч в районе 8,5 л/100 км.
Буду смотреть дальше.
И еще, м.б. кто не слышал, но в конце встречи после всех прошивок еще пообщались с Романом, и он озвучил, что один форумчанин из "не помню какой" области после прошивки ездил на стенд и мерил мощность и крутящий момент, где ему намеряли 179 л.с и 347 Н.м. соответственно (кажется, не перепутал цифры). Но это так, к слову.
#350
Отправлено 21 May 2014 - 02:59 PM
Сообщение отредактировал Windy: 21 May 2014 - 03:01 PM
#351
Отправлено 21 May 2014 - 08:37 PM
ЕГРный подключал, но на нем на холостых тоже слабый подсос вакуума (правда не жужжит). Заказал новый - на днях придет.
Задержка реакции на педаль постоянная. В смысле с нуля. Если едешь на средних и ускоряясь дожимаешь педальку, машина бежит. А если газулю бросить, а потом выжать в пол - пара секунд раздумья, а потом реакция. Но реакция конечно зверская.
#352
Отправлено 21 May 2014 - 09:59 PM
Почти в два раза дешевле чем мои, но на своих я ужо катаюсьСегодня заказал себе шины Kumho Road Venture SAT KL61 в размере 265/75R16. На сайте http://mosautoshina.ru (не реклама) на них сейчас акция (до 20 июня) по 3945р. за 1 шт., очень хорошее предложение! Если кто еще не определился, советую глянуть http://mosautoshina....-16-112-Q--109/ по отзывам - очень даже ничего, ну и 4 новых колеса в таком размере меньше чем за 16000 руб... Я промолчу ))
#353
Отправлено 21 May 2014 - 10:07 PM
179/370 по состоянию разработки на август прошлого года. 370 осталось, по мощности не скажу - мне этот параметр неинтересен179 л.с и 347 Н.м. соответственно (кажется, не перепутал цифры). Но это так, к слову.
какой расход был по городу до того?
#354
Отправлено 21 May 2014 - 10:53 PM
попробуй в пол не выжимать а дожимать. то о чем ты говоришь сделано сознательно чтобы растянуть переходной момент на трансмиссии. иначе фрикционы рвать будетЕГРный подключал, но на нем на холостых тоже слабый подсос вакуума (правда не жужжит). Заказал новый - на днях придет.
#355
Отправлено 21 May 2014 - 11:49 PM
На второй чистке модулятор все-таки сдался - после установки и испытаний в режиме "газ в пол" (10 км по ночному городу) он так и не пикнул ни разу. Итак, если первый раз я чистил клапанный модулятор вот таким средством: http://www.ballistol.ru/products/2181.html, которым пользуюсь не первый год, применяя его почти везде, где требуется подобная группа товаров, то на второй - WD-40. Вдобавок к последнему варианту, сам шток оросил на один "пшик" силиконовой смазкой из баллончика и, о чудо, заработало как надо! Вот тут-то я и заметил прирост динамики после прошивки...А мой модулятор, с...ка такая, даже после тщательной чистки и умеренной смазки карандашом (получается графитовая смазка) жужжит, вибрирует...
#356
Отправлено 22 May 2014 - 07:09 AM
Молодца!! Катайся и радуйся)))) Удачи на дорогах))) И поменьше "писем счастья")))На второй чистке модулятор все-таки сдался - после установки и испытаний в режиме "газ в пол" (10 км по ночному городу) он так и не пикнул ни разу. Итак, если первый раз я чистил клапанный модулятор вот таким средством: http://www.ballistol.ru/products/2181.html, которым пользуюсь не первый год, применяя его почти везде, где требуется подобная группа товаров, то на второй - WD-40. Вдобавок к последнему варианту, сам шток оросил на один "пшик" силиконовой смазкой из баллончика и, о чудо, заработало как надо! Вот тут-то я и заметил прирост динамики после прошивки...
#357
Отправлено 22 May 2014 - 09:17 AM
По городу было больше 10179/370 по состоянию разработки на август прошлого года. 370 осталось, по мощности не скажу - мне этот параметр неинтересен
#358
Отправлено 22 May 2014 - 05:12 PM
#359
Отправлено 22 May 2014 - 09:35 PM
Google (1)
