Снятие ручки переключения передач на АКПП
#1
Отправлено 21 February 2011 - 11:30 AM
#2
Отправлено 21 February 2011 - 02:26 PM
Сообщение отредактировал el_lexo: 21 February 2011 - 02:26 PM
#3
Отправлено 21 February 2011 - 02:40 PM
болезнь это... лечится отковыриванием ногтем пластиковой заглушки (положение D со стороны торпеды), вывинчиванием винтика и напяливанем на него дополнительного гровераДобрый день! Подскажите пожалуста как снять рычаг переключений на АКПП, ( просто он весь разболтася глядиш отвалится) спасибо!
#4
Отправлено 01 March 2011 - 04:20 PM
#5
Отправлено 01 March 2011 - 07:59 PM
а немного краски не пойдетХочу дополнить- необходимо смазать клеем ПВА винтик, чтобы не раскручивался.
#6
Отправлено 02 March 2011 - 03:58 PM
Надо посмотреть сколько войдета немного краски не пойдет
#7
Отправлено 16 April 2011 - 11:39 AM
А снять надо для того чтобы добраться изнутри до шторки, которая закрывает отсек где находится пепельница,
шторку заклинило. Если кто знает подскажите.
#8
Отправлено 16 April 2011 - 01:03 PM
Такая же фигня! Главное незадолго до этого снимали подлокотник и я не посмотрел что снизу(было все ОК), потом в подлокотнике стал находить пластиковые реечки, потом стала плохо ходить шторка. При снятии подлокотника ручку не снимали, только блестящий круг, 2самореза впереди(внизу консоли),2 в самом подлокотнике и вроде с боков ближе к переду(вроде под заглушками). Попробуй, если вперед меня, поделись, если я, тоже отпишусь, но я вряд ли скоро,угораздило поломать ребра
#9
Отправлено 16 April 2011 - 01:56 PM
А как блестящее кольцо снимается не нашёл. Буду завтра снимать, сфотографирую и выложу.
#10
Отправлено 16 April 2011 - 03:08 PM
Кольцо просто на защелках, аккуратно отверточой подденьСпереди нашёл под заглушками, сзади в низу в подлокотнике 2 больше не нашёл.
#11
Отправлено 16 April 2011 - 03:44 PM
#12
Отправлено 16 April 2011 - 05:00 PM
Незачто. Спереди-это с боков или по верхней горизонтальной площадке на границе перехода в консоль? Там тоже есть. УДАЧИ!
#13
Отправлено 17 April 2011 - 03:29 PM
Сразу надо поставить коробку в нейтральное положение и на ручник.
Осторожно,чтобы не сломать крепёж, отвёрткой поддеваем никелированное кольцо
и снимаем его.
Откручиваем два болта, находятся в подлокотнике.
Два болта, спереди по бокам консоли под заглушками.
Вытаскиваем ящик для мелочи, он на защёлках, под климат-контролем.
Два болта под этим ящиком.
Снимаем крышку, тоже на защёлках, под ручником.
Разъединяем провода от прикуривателя.
Снимаем консоль. И приступаем к ремонту.
Я клеил отпавшие планки Супер моментом моментально приклеивается.
Только надо внимательно посмотреть как они стояли чтоб правильно их приклеить.
Уже через полчаса собирал обратно.
Вот здесь остальные фото.
http://radikal.ru/F/...ba122d.jpg.html
http://radikal.ru/F/...3ec70b.jpg.html
http://radikal.ru/F/...2df8cb.jpg.html
http://radikal.ru/F/...5eb1a5.jpg.html
http://radikal.ru/F/...b8fd63.jpg.html
http://radikal.ru/F/...d862cd.jpg.html
http://radikal.ru/F/...682acb.jpg.html
http://radikal.ru/F/...e45f1c.jpg.html
http://radikal.ru/F/...137f55.jpg.html
http://radikal.ru/F/...02931f.jpg.html
http://radikal.ru/F/...69c363.jpg.html
http://radikal.ru/F/...a46a18.jpg.html
http://radikal.ru/F/...3183d5.jpg.html
http://radikal.ru/F/...97c445.jpg.html
#14
Отправлено 17 April 2011 - 06:20 PM
#15
Отправлено 17 April 2011 - 07:13 PM
Большое спасибо за фото отчет. Каким образом повлияет нехватка 2-3 планок на работоспособность?Cейчас все ОК?
Всё собрал и поставил на место, открывается и закрывается хорошо. А не хватка 2-3 планок в принципе не на что не повлияет,
и если клеить оторвавшиеся то лучше через одну, если потерены2-3 планки. Которые оторвались они не куда не деваются, лежат под консолью. У меня лежали стопкой
под консолью.
#16
Отправлено 17 April 2011 - 08:03 PM
Спасибо, оклемаюсь, тоже буду ремонтироватьВсё собрал и поставил на место, открывается и закрывается хорошо. А не хватка 2-3 планок в принципе не на что не повлияет,
под консолью.
#17
Отправлено 18 April 2011 - 04:45 PM
такая же байда с покупки,никак руки не дойдут,только подобрал на работе такие кругленькие штучки,не знаю от чего,буду на кончики мастырить,чтобы получились колесикиСпасибо, оклемаюсь, тоже буду ремонтировать
#18
Отправлено 18 April 2011 - 05:07 PM
Залезем, посмотрим, подумаем...такая же байда с покупки,никак руки не дойдут,только подобрал на работе такие кругленькие штучки,не знаю от чего,буду на кончики мастырить,чтобы получились колесики
#19
Отправлено 18 April 2011 - 06:28 PM
Я думаю что они просто были плохо приклеены или клееные на плохой клей. Я этой шторкой совсем почти не пользовался но планки
все равно отпали.
