Снятие ручки переключения передач на АКПП
Сообщений в теме: 43
#21 Sерега
Sерега
  • 23 сообщений
Отправлено 11 November 2011 - 06:14 PM
ставишь ручку на драйв внизу со стороны кондея есть заглушка под ней винт
#22 шао
Отправлено 11 November 2011 - 08:51 PM
у меня нет заглушки,да и не было, ручку в драйв или нетраль ,маленькой крестовой до упора и все ,месяца на 2-3 хватает
#23 Vahmurka
Отправлено 12 November 2011 - 01:14 AM
ребят, ставьте под винт гровер! однозначно помогает навсегда.
#24 SOKOL6322
SOKOL6322
  • 2 сообщений
Отправлено 14 November 2011 - 09:20 AM
Большое всем спасибо за совет!!!
#25 Nikolay
Nikolay
  • 1534 сообщений
Отправлено 14 November 2011 - 09:50 AM
А у меня в подлокотнике лежит маленькая отвертка ,в пробках делать нечего и изредка подтягиваешь.
#26 russko
russko
  • 48 сообщений
  • Интересы:Интересуюсь всем, что может быть интересно )
Отправлено 28 November 2011 - 01:21 PM
Почитал, симптомы очень похожие, а можно выложить фото этого замечательного винта? А у мну руки кривые ) вдруг не то затяну )))
#27 шао
Отправлено 28 November 2011 - 04:33 PM
а там больше и нет ничего,так что не промахнешся
#28 legik
legik
  • 166 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, охота, погрибы, пикнички ...
Отправлено 28 November 2011 - 09:57 PM
Интересно посмотрим и у меня , эта проблемка с салона...спасибо за советы очень помогает :wink:
#29 Ерофей
Ерофей
  • 984 сообщений
Отправлено 28 November 2011 - 10:33 PM
По новью подтягивал несколько раз. Потом поменял болтик на более длинный (почти в 2 раза) проблема исчезла, год - полет нормальный!
#30 Mordjot
Mordjot
  • 411 сообщений
Отправлено 07 September 2013 - 01:12 AM
У меня на серебристой накладке краска облупилась но не полностью, как енто дело исправить, мож каким винилом обтянуть?
#31 Vahmurka
Отправлено 07 September 2013 - 06:51 AM
именно так.
#32 Mordjot
Mordjot
  • 411 сообщений
Отправлено 07 September 2013 - 06:59 AM
Спасибо, Vahmurka. Подскажи особенности и последовательность снятия данной накладки.?
#33 Vahmurka
Отправлено 07 September 2013 - 08:44 AM
насколько я помню, аккуратно подковыривается. она на защелках. две сверху, одна снизу
#34 Mordjot
Mordjot
  • 411 сообщений
Отправлено 07 September 2013 - 01:16 PM
Спасибо товарищ, в понедельник буду ковырять. Винилом самому сложно обклеить?
#35 Юрий
Юрий
  • 800 сообщений
Отправлено 07 September 2013 - 03:44 PM
http://www.drive2.ru/cars/ssangyong/kyron/kyron/yuriy0999/journal/1283248/
#36 Mordjot
Mordjot
  • 411 сообщений
Отправлено 09 September 2013 - 05:35 PM
Вот я и обклеил поцарапанную накладку
Сообщение отредактировал Mordjot: 09 September 2013 - 05:40 PM
#37 Benzopila
Benzopila
  • 424 сообщений
Отправлено 02 November 2014 - 02:58 PM
Друзья, а как снять ручку у 6 ступки?.
#38 engmaxxx
engmaxxx
  • 492 сообщений
Отправлено 30 March 2017 - 03:16 PM
Попробовал тут ручной режим... кнопки на руле работают, а вот язычок на рукоятке селектора вперед идет, а назад - хрен. Подскажите, так и должно быть, или ремонт/замена? И еще, если я не пользуюсь ручным режимом, можно набалдашник заменить на другой, какие там параметры резьбы? пасыба
#39 ILUHA79
ILUHA79
  • 1018 сообщений
Отправлено 30 March 2017 - 05:07 PM
снять заглушку,открутить винтик,снять ручку
#40 Mayk
  • 3111 сообщений
Отправлено 10 April 2017 - 06:02 AM
Тут на ручке отошла кожа, снял ее отвернув болтик, вверху шилом поддел, с защелки снял накладку, кожу заправил( надо будет потом на клей посадить..) но самый прикол, что тоже не работал флажок на переключения, а после того как снял поставил ручку, все заработало. Видимо контакт в ее разъеме со штоком окислен был.
