Сход-развал делать на каких колесах лучше?
Сообщений в теме: 26
#1 dkb
dkb
  • 404 сообщений
Отправлено 22 February 2011 - 04:27 PM
Возник у меня на днях с знакомым полутеоретический-полупрактический спор о сход-развале. Проецируя его на свой Кайрон, задаю вопрос.
Имеются два комплекта колес с одинаковыми дисками: 235/75/R16 и 245/75/R16. На каком из этих комплектов лучше ехать делать сход-развал, чтобы добиться наиточнейшей регулировки? Предположим, что регулировку будет проводить один и тот же мастер на одном и том же оборудовании.
Спасибо.
Дмитрий.
#2 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 22 February 2011 - 05:09 PM
Спасибо.
Дмитрий.
какая разница на каких ШИНАХ вы поедете делать сход развал? Сход развал делают исходя из положения дисков а не шин. Вот если диски будут разные, то хз, хотя и тут наверно большой роли играть не будет, ведь получается что центруется ступица ИМХО.
#3 dkb
dkb
  • 404 сообщений
Отправлено 22 February 2011 - 05:26 PM
Если шины совсем НЕ влияют, то зачем перед регулировкой сход-развала их подкачивают и аккуратно выравнивают давление?
ИМХО, влияние есть, вопрос только, является ли это влияние значимым, или же величина пренебрежимо малая...
Спасибо.
Дмитрий.
#4 Driver
  • 17798 сообщений
Отправлено 22 February 2011 - 06:06 PM
Спасибо.
Дмитрий.
Подкачивают для того, чтобы машина стояла ровно,так как индикаторы устанавливаемые на ступицы ,на экране стенда должны показывть одинаковый уровень,размер шин не имеет значения, при условии что они все одинаковые.
#5 Lenin
Lenin
    просто админ
  • Главные администраторы
  • 9545 сообщений
Отправлено 22 February 2011 - 06:25 PM
Спасибо.
Дмитрий.
является весьма значимым. лучше делать сход-развал на тех колесах, на которых собираетесь ездить.
#6 dkb
dkb
  • 404 сообщений
Отправлено 22 February 2011 - 06:43 PM
В чем тогда прикол установки специально для регулировки сход-развала высокопрофильной резины? И последующей ее замены на ту, которая стояла...
Ну за исключением, конечно, денег за двойную переобувку колес :)...
Спасибо.
Дмитрий.
#7 Driver
  • 17798 сообщений
Отправлено 22 February 2011 - 06:50 PM
Спасибо.
Дмитрий.
Это что такие манипуляции проводит ваш диллер?
#8 dkb
dkb
  • 404 сообщений
Отправлено 22 February 2011 - 11:48 PM
Это не мой :).
Есть старый знакомый, с которым встречаюсь/общаюсь 1-2 раза в год (очень тяжелый человек!). Сейчас ездит на каком-то "приличном" седане hyundai (не обратил внимания). Он зимой ездит на высокопрофильной резине, а летом - на низкопрофильной. И в разговоре он плакался, что весна наступает резко, и он часто не успевает сделать сход-развал. А если переобуется в летнюю, то перед сход-развалом мастер специально на его диски одевает высокопрофильную резину, делает сход-развал, а потом переобувает назад. Объяснение - при большем внешнем диаметре колеса можно добиться более точных регулировок. Мастер - свой, хотя и работает где-то, но обслуживает преимущественно своих клиентов. Он у этого мастера обслуживается больше десяти лет (с разными машинами). Я ни мастера, ни его места работы не знаю.
Я пытаюсь понять, в чем сокровенный смысл большего наружного диаметра колеса для регулировки сход-развала. Может мне тоже лучше регулироваться на более высокопрофильной резине?
Спасибо.
Дмитрий.
#9 ГУСЬ
ГУСЬ
  • 1580 сообщений
Отправлено 23 February 2011 - 12:00 AM
Это не мой :).
Спасибо.
Дмитрий.
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ!!! Я бы выпотрошил такого мастера...Столько лет насиловать мозги... Каждому своё, как говорится...Может этот мастер его наказание за что то...
Сообщение отредактировал ГУСЬ: 23 February 2011 - 12:02 AM
#10 dkb
dkb
  • 404 сообщений
Отправлено 23 February 2011 - 12:41 AM
Ну, ИМХО, я же не голосование устроил :), а то бы пока там был результат в 100% :).
Я полезности высокопрофильной резины для сход-развала в данный момент тоже не понимаю. Но, возможно, я что-нибудь недоучитываю. Поэтому и обратился к коллективному разуму с вопросом... может быть кто-нибудь имеет иной взгляд на ситуацию? А из-за резких высказываний не захочет поделиться своими соображениями, чтобы не заклевали.
Если есть мысли на этот счет (полезность высокопрофильной резины), то убедительно прошу высказаться.
Спасибо.
Дмитрий.
#11 Driver
  • 17798 сообщений
Отправлено 23 February 2011 - 05:51 AM
Спасибо.
Дмитрий.
У высокого профиля достоинство в том,что он несколько увеличивает клиренс, что при попадании в яму резина останется целой в отличии от низкого профиля,в тех же ямах высокий профиль снижает удары на подвеску.А в поворотах он ведет себя хуже за счет увода.Мастер изначально вводящий клиента в заблуждение просто занимается разводом пользуясь неведением клиента.
#12 илья79
илья79
  • 1889 сообщений
Отправлено 23 February 2011 - 10:16 AM
профиль резины не влияет, а вот диаметр диска может- т.к. оборудование крепится к нему. но я думаю что разница в 2 дюйма даст точность в десятую(а то и сотую) долю градуса - что является не существенным (ихмо)
#13 hydro
hydro
    Председатель гидросферы Земли
  • 1977 сообщений
Отправлено 23 February 2011 - 10:40 AM
Согласен, по-моему "в пределах точности прибора"
Можно задать вопрос клубному сервису кстати! Анатолий, Ваш выход!
Сообщение отредактировал hydro: 23 February 2011 - 10:41 AM
#14 Driver
  • 17798 сообщений
Отправлено 23 February 2011 - 10:58 AM
Не надо ничего выдумывать,углы установки выставляются на любых диаметрах дисков которые позволяет данное оборудование.Точность зависит от умения и желания,так как добиться оч хороших результатов можно только на неизношеной подвеске.Если ходовка имеет люфты то нормальный мастер просто не станет делать и посоветует ремонт,а уж потом установку сход -развал иначе оч настырные клиенты достанут посещениями.
#15 revolotom
revolotom
  • 1620 сообщений
Отправлено 23 February 2011 - 11:39 AM
На высокопрофильной резине легче добиться лучших результатов потому, что меньше сопротивление повороту колеса при регулировке из-за эластичности резины. Если регулировать одно колесо, а оно сопротивляется через резину повороту, то регулировка будет влиять на то колесо, которое в данный момент вы не регулируете.
На многих станках для уменьшения сопротивления повороту под колесами ставятся поворотные площадки, но не на всех. Вот здесь то и помогает эластичность высокопрофильной резины добиться лучших результатов с первого раза (или с минимальных попыток).
#16 Driver
  • 17798 сообщений
Отправлено 23 February 2011 - 12:06 PM
Если клиенту предлагают сесть за руль и крутить его то это не СТО а МТС развалившегося колхоза,кто интересно их клиенты? Если лучший результат зависит от модели шины,то лучше объезжать таких ребят,резинки нынче дорогие.
#17 ПрЫзрак
ПрЫзрак
  • 404 сообщений
Отправлено 23 February 2011 - 12:39 PM
по моему никакой разницы между профилями резины нет. диаметр диска может немного увеличить точность.
датчики или рефлекторы инфракрасного стенда крепят на диски колес. а когда нам делали сход-развал, передние колеса ставили на поворотные площадки, так что и эластичность и размерность резины тут тоже никакого влияния не оказывает.
вот, например, базовый комплект инфракрасного стенда:
Консоль ProAlign 100
Передвижная стойка красного цвета
Электронно-лучевой монитор 17"
Цветной струйный принтер
Механические передние поворотные диски высотой 38 мм или 50 мм
4 инфракрасных датчика DSP 504 на 4 колеса
4 захвата на колеса от 10" до 24½"
4 кронштейна для хранения датчиков на стойке
4 провода длиной 6м для подсоединения датчиков к консоли
Депрессор педали тормоза
Держатель руля
Вот эта вот вещица исключает влияние эластичности резины на процесс установки углов:
http://www.engtech.r...category_id=110
а захваты крепятся на диск.вот:
http://www.technocar.ru/infon.htm?id=8
#18 dkb
dkb
  • 404 сообщений
Отправлено 23 February 2011 - 12:42 PM
Скорее всего, это так, но неужели это изменение является столь значимым, чтобы из-за этого заморачиваться с перекидкой резины?
Спасибо.
Дмитрий.
#19 revolotom
revolotom
  • 1620 сообщений
Отправлено 23 February 2011 - 12:56 PM
Позвольте!
Где я писал про сесть за руль?
Где писал про модель шин?
Вы вообще про что, и зачем цитата?
Вывод то из моего сообщения однозначен: что лучше делать на станке, где есть поворотные площадки...
...заморачиваться с перекидкой резины?..
А это тараканы в голове...
#20 Driver
  • 17798 сообщений
Отправлено 23 February 2011 - 01:16 PM
Позвольте!
Это само собой подразумевалось если на стенде нет поворотных площадок значит клиент или слесарь в грязной робе.Если вы работаете на СТО то ваше возмушение еще можно понять,а так какие претензии?
