Сход-развал делать на каких колесах лучше?
Сообщений в теме: 26
#21 dkb
dkb
  • 404 сообщений
Отправлено 23 February 2011 - 01:22 PM
А это тараканы в голове...
Кстати, да! Пока наиболее похожее на правду объяснение. Т.е. небольшие (но не настолько значимые) плюсы в регулировке на высокопрофильной резине есть, но человек делает избыточные действия (по перекидке резины).
Спасибо.
Дмитрий.
#22 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 23 February 2011 - 01:55 PM
Т.е. если сход-развал был сделан на стандартных колесах,а потом заменили на более высокопрофильную нужно ехать и переделывать сход-развал?
#23 dkb
dkb
  • 404 сообщений
Отправлено 23 February 2011 - 02:45 PM
Предполагаю и надеюсь, что НЕТ.
Разговор идет о том (соответствует ли это действительности?), что если есть желание и нормальный прибор, то при регулировке на высокопрофильной можно добиться более высокой точности регулировок.
Пока убедительных (для меня) аргументов в пользу того, что овчинка стоит выделки не озвучено.
Спасибо.
Дмитрий.
#24 Paherius
Paherius
  • 190 сообщений
Отправлено 23 February 2011 - 09:13 PM
Мне кажется, в данном случае на сход-развал, может влиять ширина резины. Т.к. узкая резина менее устойчива, т.е. не стремится выровнять колесо в вертикальном положении (грубо говоря его проще завалить на бок), чем более широкая, к тому же одетая на больший в диаметре диск (низкопрофильная). Другими словами, низкопрофильная шина в купе с бОльшим диском пытаются выпрямить от завала колесо. Поэтому возможно рациональное зерно имхо есть :music: Однако, кмк, это актуально для болидоф с большими скоростями.
#25 zoom
zoom
  • 137 сообщений
  • Интересы:Охота. рыбалка , машины , компы,....
Отправлено 23 February 2011 - 10:10 PM
у меня знакомый работает на сервисе и делает сх развал - так он мне всегда говорит что лудше делать на той резине на которой будеш большую часть времени ездить - те на лете . А вообще он говорил что надо под каждую резину делать - но не обязательно так как например на зимней ты большую часть ездиш гараздо медлнней чем летом и трется она то об освальт то об лед. (я не утверждаю то что он прав - но в принцепе я тоже думаю что лудше делать на летней резине и на которой дольше всего собираешся ездить)
а по поводу самого сход развала то я думаю раз в год заезжать на сервис и проверять углы колес не составит труда , да и для себя спокойней будет и машине хуже не будет. (учитывая наши дороги и бездорожье)
#26 serpol77
serpol77
  • 211 сообщений
  • Интересы:фотография, автопутешествия, охота
Отправлено 08 January 2012 - 10:43 PM
... а по поводу самого сход развала то я думаю раз в год заезжать на сервис и проверять углы колес не составит труда , да и для себя спокойней будет и машине хуже не будет. (учитывая наши дороги и бездорожье)
За год я проезжаю 30т км, брат 15т км, а отец 60т км, так что год - понятие растяжимое. Сегодня при ТО-2 у официалов поменяли левый рулевой наконечник и сделали сход-развал, так вот мастер посоветовал проверять сход-развал каждые 15т км
#27 Chamberlen
Chamberlen
  • 112 сообщений
Отправлено 12 September 2012 - 10:25 AM
Мой мастер говорит, что сход-развал надо делать примерно каждые 15 тысяч пробега.
А если по теме - по логике вещей, смена размерности резины непосредственно влияет на ходовую часть автомобиля. Соответственно и на развал тоже. Для примера, на нынешнем авто очень долго ездил на резине 225-235 мм шириной при указанной в инструкции максимально допустимой 215мм. Как результат, каждые пять тысяч пробега менял передние ступичные подшипники и никак не мог понять в чем проблема. Потом решил попробовать штатный размер резины. Проехал 15 тысяч и подшипники в норме.
