Датчик нейтральной скорости МКПП.
Сообщений в теме: 162
#21 mospeh
mospeh
  • 1592 сообщений
  • Интересы:Рыбалка-летняя
Отправлено 02 March 2011 - 06:36 PM
:dolf_ru_017:
открутил этот датчик и к родному уплотнительному колечку из алюминия добавил еще одно колечко из меди - толщиной примерно в милиметр но можно и полтора милиметра пихнуть или еще одно родное колечко (если такое имеется) подложить.
Так вот на холодную и на прогретой машине глюка как не бывало :good: - даже как то не по сибе - уже привык на холодной машине ручкой кпп постоянно на светофорах дергать и ждать когда же обороты сбросятся :hihih:
Датчик нейтральной передачи - простой выключатель. Расстояние от точки соприкосновения до корпуса ползунка кулисы должен составлять 0,5 мм и соответственно можно проверить только после снятия крышки кулисы вместе с ручкой выбора передач. Вы просто угадали с подбором толщины дополнительного колечка. Случайность тоже закономерность.
#22 шао
Отправлено 02 March 2011 - 07:18 PM
ппц,люди темы создают ,мучаются -2 озвучки и проблемы ушли,раз так легко где ж вы раньше были
#23 mospeh
mospeh
  • 1592 сообщений
Отправлено 02 March 2011 - 07:24 PM
Ответил, чтобы не разгорались споры и появлялись советы. Все, как изложено в руководстве по ремонту.
#24 zoom
zoom
  • 137 сообщений
  • Интересы:Охота. рыбалка , машины , компы,....
Отправлено 02 March 2011 - 08:06 PM
темы я читал и понимал что проблема не в датчике - с начала я залил в коробку синтетику мобил atf shc думал проблема в масле - но ничего кардинально не изменилось , кроме как стали в морозы полудше скоростя втыкаться (да и для машины лудше) а глюк датчика не исчез , далее я как выше описал снял датчик и понял принцип работы - там в кулиске есть планка а в ней выемка под шарик датчика и какую либо скорость не воткни шарик нажмется - кроме как на нейтралке он как раз под него и сделан - далее я попробывал посильней подтянуть и получил что и хотел - глюк стал еще хуже - ну тогда и пришол к мысли что наоборот надо чутка назад датчик отодвинуть при помощи дополнительной уплотнительной шайбочки и вот свершилось --- но остается не известным тот факт что они блин с завода не могут потолще шайбу поставить - ведь там милиметр назад роли не играет так как ход шарика в датчике милиметров семь а если посильнее затянуть на родной шайбе то кольцо сильнее и прожмется и чувствительный датчик задолбает.
Буквально сейчас отгонял машину на стоянку а она была холодная (остыла) , давно стоит , так вот всегда у меня на холодную при любом раскладе датчик глючил - а сейчас сказка - как и должно быть.
Да к стати там гадать нечего и зазор в 0.5 это не столь важно - лудше он там был побольше 1- 1.5 милиметра хуже не будет - работать будет по любоиу так как ход самого шарика большой 7мм.
И во что еще заметил - пропало какоето затыкание при переключении передач - одним словом скоростя стали полудше включаться .
думаю это на будущие всем пригодится .
#25 Tiger62
Tiger62
    координатор КК Смоленск
  • 4140 сообщений
  • Интересы:Kyron-Clan.ru
Отправлено 02 March 2011 - 08:49 PM
А ссылочка не дадите, где этот датчик? Завтра надо заняться.:dolf_ru_211:
#26 zoom
zoom
  • 137 сообщений
Отправлено 02 March 2011 - 08:53 PM
(http://ssangyong.exi...8M%2FT%2C2WD%29)
под номером 50 датчик и под нрмером 51 уплотнительное кольцо.
тебе понадобится --- ключ трубка (честно ща не вспомню толи на 22 толи на 24) могу завтра сказать -- я эту трубку отпилил (была сантиметров 20 стала 8 см и просверлил дырку под вороток а то длинным не подлезиш и ражковым тоже и головкой не как - мука да и только ) а трубка нужна из за того что датчик с проводами и фишкой . Далее лезиш и вынимаеш разъем целеком из площадки крепления самого разьема - далее разединяеш разъем датчика и вынимаеш из разъема беленькое крепление к площадке (я отверткой выковырял) и продиваеш все через трубку и все - откручиваеш и тд .....
короче главное начать а там разберешся.
#27 mospeh
mospeh
  • 1592 сообщений
Отправлено 02 March 2011 - 08:55 PM
На корпусе КПП слева по ходу машины, около кулисы выбора передач, 1-ый ДНП, 2-ой ДЗХ
#28 Tiger62
Tiger62
  • 4140 сообщений
Отправлено 02 March 2011 - 09:08 PM
Все, спасибо, нашел. Завтра займусь, а сейчас читать, читать, читать. Это же с салона надо добераться, Как то все снимать надо.
#29 brewster
brewster
  • 1302 сообщений
Отправлено 02 March 2011 - 09:09 PM
Он снизу легкодоступен и меняется за 5 минут.
#30 Tiger62
Tiger62
  • 4140 сообщений
Отправлено 02 March 2011 - 09:13 PM
Значит защиту снимать надо:dolf_ru_211:
#31 brewster
brewster
  • 1302 сообщений
Отправлено 02 March 2011 - 09:15 PM
Ну, это ж все же проще, чем из салона лезть!
#32 mospeh
mospeh
  • 1592 сообщений
Легче чем салон.
#33 Tiger62
Tiger62
  • 4140 сообщений
Отправлено 02 March 2011 - 09:17 PM
Спасибо огромное, а то второй месяц мозги поклевывает, а мне все лень, Теперь вы меня, господа, общими усилиями от лени вылечили:z_1:
#34 zoom
zoom
  • 137 сообщений
Отправлено 02 March 2011 - 09:40 PM
для наглядности процесса и для того чтобы понять что 0.5 мм заводской зазар очень мал (на фотке видно что там и 2мм зазор не повредит.)
сам датчик и то что его мучает :hihih:
#35 Tiger62
Tiger62
  • 4140 сообщений
Отправлено 02 March 2011 - 09:55 PM
Вот, и я нашел эту стр. и долго думал, и, пришел к такому же выводу.:dolf_ru_211:
#36 dan
dan
  • 670 сообщений
Отправлено 02 March 2011 - 10:55 PM
Я просто перемкнул этот датчик.
http://kyron-clan.ru...=20
#37 zoom
zoom
  • 137 сообщений
Отправлено 02 March 2011 - 11:12 PM
а смысл - убрали функцию - помощь при трогании с места (она мне нравится и отказываться от этой функции я не буду) . Датчик отключается сам при скорости выше 3 км в час.
вот прочтите .
#38 dan
dan
  • 670 сообщений
Отправлено 02 March 2011 - 11:24 PM
вот прочтите .
Мне просто такая функция не нужна, лишний износ сцепления, и повышенный расход топлива в пробках. Для помощи при трогании есть автоматическая КПП.
#39 dan
dan
  • 670 сообщений
Отправлено 03 March 2011 - 12:03 AM
Я решил для перемыкания датчика нейтрали использовать кнопку HDC (система контроля двиления под гору)она у машин с МКПП не задействована, вместо неё скоит заглушка. Кнопка стоит около 500 руб. Закажу кнопку, а дальше дело техники. Собираюсь когда потеплеет поставить под магнитолу комп, да и магнитолу нужно к кнопкам на руле подключить, вот и кнопку поставлю, кому нужна помощь пусть нажимают на и в путь...
#40 Tiger62
Tiger62
  • 4140 сообщений
Отправлено 03 March 2011 - 10:32 AM
Ура! Сделал. Поставил прокладку, все стало работать прекрасно.Даже показалось что 1 и 2 передача легче переключаться стала(может только показалось). Но, мафынка просто другая стала, наслождение от езды. Вывод: надо обязательно 1-2 месяца поездить, пока совсем не надоест, а потом поставить прокладку. Чем дольше мучиться, тем больше потом наслождения при езде!:z_6:
