Часы на Кайроне перестали работать и т.д.
Сообщений в теме: 409
#401 march_al
march_al
  • 33 сообщений
Отправлено 31 March 2021 - 01:39 PM
Я же написал каталожный номер часов с которыми это работает, 8111032000. Это последняя версия часов с конца 11го года
#402 march_al
march_al
  • 33 сообщений
Отправлено 31 March 2021 - 04:20 PM
С конца 14го то есть
#403 Бобби
Бобби
  • 16 сообщений
Отправлено 12 March 2022 - 05:58 AM
Часы тоже начали гаснуть и гореть произвольно, не сбивались, загорались, время правильное, разобрал как здесь описано, плата под резистора и тоже чёрная, не особо сильно, резисторы на вид целые, прозвонил их в плате, сопротивление 52 ома, из диодов средний выпаял и стабилитрон, позвонил, рабочие, два других позвонил в плате, норм, впаял обратно и пропал все детали и разъём в плате, пошёл поставил обратно, работают, пока не ездил, но они перед съёмом не работали
#404 Андрей-СТВ
Андрей-СТВ
  • 16 сообщений
Отправлено 20 March 2022 - 06:57 PM
цена часиков почти 10 тысяч рублей. походу если навернутся, легче китайские какие нибудь колхозить))))
#405 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 20 March 2022 - 11:37 PM
Часики на разборке продаются. И на авито тоже. Думаю 1000 р. и все удовольствие.
#406 dima-tsn
dima-tsn
  • 28 сообщений
Отправлено 01 June 2022 - 09:18 PM
А в конце 13 года часы старой версии шли с 12-ти часовым форматом?
Пробовал на своих по удержанию кнопки "S" формат сменить, нифига не меняется, минуты только в ноль сбрасывает.
Часы у меня кстати уже 8 лет пашут с момента покупки авто, но 12-ти часовой режим ппц бесит))
#407 march_al
march_al
  • 33 сообщений
Отправлено 01 August 2022 - 05:29 AM
Да, старая версия, как и у всех практически, новую только покупать самому
#408 TridenTT67
TridenTT67
  • 2 сообщений
Отправлено 26 November 2024 - 10:00 PM
Одно из слабых мест Кайрона - часы. Вроде бы банальнейшая штука, ан нет. Периодически они выходят из строя по самой глупой причине - производитель сэкономил на микросхемном стабилизаторе 4,7v и затулил схему с понижением напряжения на резисторах, диодах и стабилитроне. В результате одноваттные резисторы (2 х 100 Ом х 1вт) греются, плата начинает выгорать, паяные контакты окисляются и в какой-то момент либо контакт пропадает, либо сгорают диоды или стабилитрон.
Мне с часами в двух моих предыдущих Кайронах везло, ни разу не глючили. Но и на старуху бывают внезапные месячные. Вот и мне Thrinity достался с дохлыми часами. Короче, я покурил форумы, купил пятиваттный керамический резистор на 51 Ом, диоды и стабилитрон. Разобрал переднюю панель, вынул часы, вскрыл их и прозвонил тестером проблемные места. Диагноз подтвердился. Выпаял резисторы и заменил их на один керамический, диоды и стабилитрон заменил и пропаял все точки на греющейся плате. Потом вырезал отверстие в пластиковом кожухе часов и вывел резистор наружу, чтобы тепло уходило веселее. Собрал, включил - и Кайрон снова с часами ) На ремонт я потратил 40 минут и 54 рубля.
y_AU1WVkzv8lcEPh7krMtMIBD0RceEWFUyF5a--w
pFVHqxXtyYljrNr2sVSP6zLhsKB_pD3iLp8rKP3J
z_6pNMXvWEYl0q5Ywmc-NHKRTAom3fDoHC6opTWA
mFYw2pQEL6kMeLfDEcXA4o773nYN3bmY9caLhiJG
VKtcghsvGTsLDkOc1_II5-3hmO3Slxj_vGkEt2EH
X7R_bsb8Fs-WqZPw8ZIMLcpp8RUIkFLgKPEey2FA
Сообщение отредактировал TridenTT67: 26 November 2024 - 10:01 PM
#409 Earth2Space
Earth2Space
  • 251 сообщений
Отправлено 27 November 2024 - 12:15 AM
Так поставил бы стабилизатор сам.
#410 Driver
  • 18338 сообщений
Отправлено 27 November 2024 - 08:04 AM
Легко и просто если не считать, что для этого надо обладать знаниями не на уровне вкручивания лампочки.
