Сообщений в теме: 8139
#1701 Алексей Самара
Алексей Самара
  • 125 сообщений
Отправлено 26 May 2012 - 10:10 AM
С другой стороны мог попасть на время, я свою ковырял оч долго
#1702 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 26 May 2012 - 10:56 AM
Северный!Серж так почему тебе и не заняться этим?сделай дырку и покаж как она вылетает,у меня не выходят хотя выдернул не мало и каждый раз придумываем что то новое но эфории нет,так если она выскочит целая это еще дороже встанет
так весь смысл что бы не дырявить .на вытянутых руках то зачем долбить? к потолку гаража подвесил блок с колесиком и вереку через него перекинул и стой дергай её :)
#1703 шао
Отправлено 26 May 2012 - 06:14 PM
все правильно,только ровно то не будет а как оно пойдет,я не проверял
#1704 S_Y_xDi
S_Y_xDi
  • 168 сообщений
Отправлено 26 May 2012 - 09:00 PM
ВСЁЁЁЁ !!!! :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo:
Завелась!!!!! :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo:
Сижу - отмечаю!!! :pyan:
#1705 шао
Отправлено 31 May 2012 - 08:19 AM
Если кто помнит как на Братиславской в морозы доставал 3 форсу,то это не конец.Машинка приехала своим ходом,хоть и 40км в час но дошла.Итак 4и 2 форсы 3 свечки,четвертая свеча сломана так что не достану,2 форса надломлена ,хотели раскачать и -ага, болт в 4 цилиндре сломан-вобщем предстоит не мало .Так ужастики показывать? поэмы сочинять?или уже хорош?нахлебались в доволь?
#1706 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
  • Интересы:Автомобили Рыбалка
Отправлено 31 May 2012 - 09:36 AM
Сергей. А не проще новую/востановленную ГБЦ купить и не мучится с таким набором-то?
#1707 Andrey 32
Andrey 32
  • 227 сообщений
  • Интересы:Поспать бы по хорошему!
Отправлено 31 May 2012 - 10:41 AM
Конечно показывать! И желательно с применяемым инструментом! и рекомендациями!
#1708 кот учетный тм
кот учетный тм
  • 1099 сообщений
Отправлено 31 May 2012 - 11:46 AM
у каждого свои секреты производства бггг
а так шао уже струмент показывал
#1709 Delphi
Delphi
  • 535 сообщений
Отправлено 31 May 2012 - 03:23 PM
да все делается. нафиг голову менять, делаются гужены и все ок
#1710 шао
Отправлено 31 May 2012 - 07:22 PM
Это не ко мне,есть хозяин,еще никто не привозил голову(у вас они как пирожки продаются что ли)
, а просят не снимать,.а во вторых -у меня нет ни какого желания снимать голову
Показывать в данный момент и нечего пока всё то же самое ,за целый день качалось все, но вышла только первая свечка
4 форса стоит намертво за целый день и пузырька да же не выкинула так что завтра будем разговаривать на повышенных тонах
Брянск не наглей,А, :tongue: :dolf_ru_267: все есть на видео там даже по кадрово и с объяснениями ,ничего не скрывалось -немного воображалки и хороший токарь ,
#1711 шао
Отправлено 01 June 2012 - 01:52 PM
какой же народ ленивый а может бестолковый,зла не хватает 3 свечки вынул,но как ,думал сломаю и сбоку сверху и так и сяк гдето -гдето Щелк а потом суды тудым с матерком пошло.Вид у свечек просто страшный как буд то их калили ,4 форса стоит под натягом уже второй раз накрутил втулку думал выдержит а нет ,просто раскалолась и с каким звоном так что процесс идет, но медлено
#1712 Алексей Самара
Алексей Самара
  • 125 сообщений
Отправлено 01 June 2012 - 02:10 PM
Серега, не томи, кино давай!!!!Интересно же!!!
#1713 шао
Отправлено 01 June 2012 - 05:58 PM
кино мало.давай уж как все сделаю или вам кусками-но так будет много
#1714 шао
Отправлено 01 June 2012 - 06:57 PM
итог-3 свечки,2 форса сломалась,потому что хозяин решил её покачать(3 форсы ему было мало)4 форса натянута уже так что гайка стала мяться,да да имено так она плющется,сказать да же не смогу пойдет дальше или лопнет ,но выходные, и сварки нет так что до среды минимум так что варить наверное придется и четвертую
#1715 шао
Отправлено 02 June 2012 - 05:28 PM
чего то да же страшно писать,вобщем 4 форса приказала долго жить,теперь в голове торчат 2 огрызка под номером 2и 4 картинка еще та!!!но есть один +,не знамо как, каким Макаром ,я всеми правдами и ухитрениями вытащил 4 свечку как она пошла ума не приложу.Так что завтра только стучим по ним чтоб хоть пузырьки пускали больше там пока ничего не сделать
Сообщение отредактировал шао: 02 June 2012 - 05:28 PM
#1716 шао
Отправлено 05 June 2012 - 06:57 PM
гаек наготовил ,завтра начнется,только бы пошли на раскрутку ну а видио после победы
Сообщение отредактировал шао: 05 June 2012 - 06:58 PM
#1717 солнцедар
солнцедар
  • 24 сообщений
Отправлено 05 June 2012 - 08:48 PM
а в чем причина. 10тыс еще нет ,а выбросили знак неисправность двигателя и при подключении к компу показало,что не работает 4-й ц-р. сколько стоит форсунка новая?и какие способы лечения-подскажите??? может промывкой обойтись в топливо?
#1718 шао
Отправлено 05 June 2012 - 09:06 PM
если 4 цилиндр не работает значит форса не бросает соляру в поршень -значит не работает не работает она из за того что не подается электричество-это раз ,второе может фишка не плотно сидит на свмой форсе и в этом причина ,не надо паниковать
#1719 Алексей Самара
Алексей Самара
  • 125 сообщений
Отправлено 06 June 2012 - 09:54 AM
а что при этом вообще происходит? как запускается, троит после запуск, как реагирует на педаль газа?
И еще-как комп показал неисправность-самой форсунки?
#1720 солнцедар
солнцедар
  • 24 сообщений
Отправлено 06 June 2012 - 04:03 PM
утром запускается и не горит лампа неисправности двигателя,потом-3-5 мин и загорается,начинает троить,плохо набирает обороты и дергается при 40 км.на горячую -заводится и сразу работает неустойчиво. на диз.сервисе сделали проверку по компу-не работает эл.датчик форсунки.ремонту говорят не поддается. можно ли поменять все форсунки на Бош-они говорят надежнее и дешевле.или это в принципе невозможно. у меня ближайший официал ссангйонг в Польше
