Неустойчивая работа двигателя
#1
Отправлено 17 March 2011 - 04:06 PM
#2
Отправлено 17 March 2011 - 04:37 PM
#3
Отправлено 17 March 2011 - 04:44 PM
Положение ДРАЙВ, двигатель уже едет, а кузов еще на месте...На Кайроне 2008 г.в. пробег 45 тыс.(бензин, автомат) на холостом ходу при включенной нейтральной передаче и при остановке ( положение АКПП в положении "драйв", педаль тормоза нажата) идет вибрация, как будто машине не хватает оборотов, обороты на тахометре около 700, при запуске на холодную двигатель работает нормально, как прогревается до рабочей температуры то опять начинает работать неустойчиво. Был у официалов на ТО, утверждают, что двигатель работает нормально, все в пределах нормы, проверяли работу, сканировали, ошибок нет. Помогите разобраться, заранее благодарен.
Нормально это.
#4
Отправлено 17 March 2011 - 07:35 PM
Возможно надо свечи поменять. Такая же хренотень, один в один на спектре была с автоматом.Замена свечей и всё стало ОКэйноНа Кайроне 2008 г.в. пробег 45 тыс.(бензин, автомат) на холостом ходу при включенной нейтральной передаче и при остановке ( положение АКПП в положении "драйв", педаль тормоза нажата) идет вибрация, как будто машине не хватает оборотов, обороты на тахометре около 700, при запуске на холодную двигатель работает нормально, как прогревается до рабочей температуры то опять начинает работать неустойчиво. Был у официалов на ТО, утверждают, что двигатель работает нормально, все в пределах нормы, проверяли работу, сканировали, ошибок нет. Помогите разобраться, заранее благодарен.
#5
Отправлено 12 May 2015 - 08:48 PM
Добрый день. Приключилась та же ситуация описанная выше,особенно вибрация чувствовалась днём на прогретой машине при "летней" температуре воздуха. При включении автомата в "нейтраль " вибрация уходит. Замена обычных свечей БОШ на иридевые "Денсо" снизила вибрацию, но не убрала её. Бензин заливаю только 95 и только на ГАЗПРОМЕ. Как мне кажется как вариант чуть увеличить обороты двигателя на холостых. Вопрос: Как можно их увеличить? Кто нибудь это делал?
Кайрон 2010 бензинка 2,3 6-ти ступка АКПП.
#6
Отправлено 12 May 2015 - 09:55 PM
1)Установка обгонной муфты генератора, должна снизить вибрацию(это если двигатель исправен и причина вибрации не в нем)
2) Чиповка двигателя стабилизирует обороты(тем про это полно)
