Круиз-контроль
Сообщений в теме: 250
#41 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 02 April 2012 - 04:27 PM
А можно ли сделать чтобы работал Круиз и на кочках и на ямах, не отключаясь?
можно сделать.
отключите еsр и круиз перестанет отрубаться. по крайней мере у меня на рекстоне xvt так.
похоже на приличных ямах при включенной esp срабатывает защита от переворота.
#42 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 02 April 2012 - 05:00 PM
Установил я себе круиз, а он,собака, не работает.
индикация круиза на приборке загорается, а толку нет. Круиз активирован, скорость стоит и стояла CAN
При выключении зажигания вылазиет ошибка(и остается до ее очистки) P1566 -Выключатель круиз-контроля - неисправность (ВЫКЛ)
Сам переключатель все команды выдает правильно - смотрел по сканеру
Спираль стоит - 8591009B30
Переключатель 6-ти конт -8592008002LAM
Что может быть ?
Дизель, 6АККП, 2011
может быть вам надо не 6-ти контактный переключатель а 3-х контакный.
проверте по exist с какой даты устанавливается 3-х контактный переключатель. или у спецов которые в курсе круиза.
#43 leo-chl
leo-chl
  • 445 сообщений
  • Пол:Не определился
Отправлено 03 April 2012 - 07:51 AM
на механике без разницы какая ручка круиза... работать не будет только внешний круиз или штатный который установлен на заводе.(3х контактный только рекстон XVT!!!) или мой доморощенный))))
#44 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 03 April 2012 - 10:57 AM
но у михаила написано что него авто - дизель 6, аккп, 2011, т е с автоматом.
в инструкции на кайрон написано что ручка на круиз может стоять старой и новой конструкции.
если глянуть на фото то видно что старая это 6-ти проводная, а новая это 3-х проводная.
Сообщение отредактировал VICTORRR: 03 April 2012 - 11:01 AM
#45 Михаил_СП
Михаил_СП
  • 128 сообщений
Отправлено 03 April 2012 - 11:08 AM
Если бы у меня не совпадала проводка,или ручка была не такая то...короче, все четыре положения ручки (нажатия) я вижу сканером в ЭБУ мотора. Вот.
Кстати видел на новом Рекстоне в автосалоне недавно именно стояла 6-ти проводная
Сообщение отредактировал Михаил_СП: 03 April 2012 - 11:12 AM
#46 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 03 April 2012 - 03:44 PM
месяц назад купил рекстон xvt 2011 года. ручка круиза стоит 3-х проводная.
#47 Михаил_СП
Михаил_СП
  • 128 сообщений
Отправлено 03 April 2012 - 03:55 PM
похоже трехпроводная ,судя по каталогу экзиста, стоит на моторах ЕВРО 4
#48 АЛЬФА
АЛЬФА
  • 162 сообщений
  • Интересы:МНОГО
Отправлено 10 April 2012 - 07:04 AM
Может повторюсь но не могу молчать.Поставил круиз в НЮПРОКСИМЕ всё было их моя только машина.Езжу и НАСЛАЖДАЮСЬ этой опцией.
#49 Михаил_СП
Михаил_СП
  • 128 сообщений
Отправлено 10 April 2012 - 09:04 AM
Прошивали ЭБУ в январе у ОД, активировал Круиз в в ЭБУ в одном месте, больше вариантов для активации не нашел. Не исключаю, что надо где-то еще активировать. Ошибок в системах нет.
#50 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 10 April 2012 - 02:23 PM
вместе с круизом надо активировать датчик скорости.
он на две позиции ниже круиза в сканере (или компе).
#51 Михаил_СП
Михаил_СП
  • 128 сообщений
Отправлено 10 April 2012 - 04:10 PM
скорость стоит и стояла в режиме CAN, а круиз все равно не работает
#52 Вовка064
Вовка064
  • 293 сообщений
Отправлено 02 August 2012 - 11:27 AM
Помогите с активацией круиза!!!
У нас в Саратове ОД не могет активировать круиз, подключали сакн 100, всё норм, но говорят что типа на новой бензинке другое меню.
Если не затруднит, прошу, дайте пошагово инструкцию как включить КК!!!
Машина бензин, автомат 6ст, 2012 г.в.
Я уже 3 раза в сервисе был.
#53 Vahmurka
Отправлено 02 August 2012 - 11:56 AM
а может такой же косяк как у меня - не работает на 6й передаче?
#54 Вовка064
Вовка064
  • 293 сообщений
Отправлено 02 August 2012 - 01:20 PM
дык его включить не могут, я его сам поставил, осталось только активировать.
#55 гвардеец
гвардеец
  • 4107 сообщений
  • Интересы:8-926-812-79-74
Отправлено 11 September 2012 - 09:29 PM
Анатолий (Брук)!У Вас личка переполнена,почистите!!!!
#56 Slesh
Slesh
  • 1182 сообщений
Отправлено 26 November 2012 - 10:45 AM
А не подскажите, так можно ли ставить КК на бензиновую механику и ставите ли Вы кнопки управления магнитолы на руле, и сколько это будет стоить?
#57 Mashyta
Mashyta
  • 192 сообщений
  • Интересы:Сноуборд, английский, страхование
    Классика в современной обработке
Отправлено 26 November 2012 - 04:21 PM
Здравствуйте!
На бензиновую механику круиз-контроль не ставится.
#58 Slesh
Slesh
  • 1182 сообщений
Отправлено 27 November 2012 - 06:13 AM
Печально(((
#59 Почемучка
Почемучка
  • 1084 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 27 November 2012 - 06:20 AM
Я задумал поставить круиз, коробка мех. Будет у меня он работать?
#60 Mashyta
Mashyta
  • 192 сообщений
Отправлено 27 November 2012 - 08:51 AM
Здравствуйте!
КК работает только на автомате, и в НП ставится, соответственно тоже.
  • -3
