Иммобилайзер (не видит ключ, пищит). Дубликат ключа
#361
Отправлено 02 August 2012 - 09:42 AM
#362
Отправлено 02 August 2012 - 11:05 AM
#363
Отправлено 02 August 2012 - 11:29 AM
По возможности отключай иммо... У меня с салона (февраль 2009) глюк плавает - ни у официалов ни в Прокси плавающий деффект не устранили... До вчера самое длинное продолжалось минут до 20-ти (вставил-вынул... разве что какие особые слова упоминал), одинаково на обоих ключах, перепрошивка - временно, он и так проявляется временно - хз когда... Заколебало - вчера на очередном ТО в Прокси отключил ее нах... Цена вопроса 1500 без скидки плюс оставил у них начинку...История повторилась. Лампа иммо вчера вечером снова замигала, завестись не смог. Сейчас повторяю все манипуляции и еду в Ростов к официалам прошивать ключ с новым чипом иммо. Надеюсь зааведусь.
#364
Отправлено 02 August 2012 - 12:30 PM
Внимательно читайте. Именно это и было сделано: http://kyron-clan.ru...post__p__195649Хотелось бы знать что делал первый раз, когда завели авто
Почему глюкнул снова - хз, я много машин сделал таким способом и ни одной рекламации до сего дня. Не только кайроны, но и рекстоны и актионы. Возможно что угодно - от плохой массы (или плюса), в результате чего помехи по питанию и сбои в еепроме. Либо неисправна сама микросхема еепром, такое тоже бывает. Сейчас Владимир поехал в Ростов-на-Дону к дилерам, вписав чужую безиммовую прошивку, с которой другая машина(донор) уже почти год катается без глюков.
#365
Отправлено 02 August 2012 - 03:25 PM
Результат работы официалов Сокол-М отпишу.
#366
Отправлено 02 August 2012 - 03:32 PM
#367
Отправлено 02 August 2012 - 03:38 PM
#368
Отправлено 02 August 2012 - 03:48 PM
#369
Отправлено 02 August 2012 - 03:53 PM
а как вам машину продали без второго чипа ? вы с рук брали ?
Да, 2009 года выпуска.
#370
Отправлено 02 August 2012 - 05:19 PM
Вытащили чип иммо. Теперь у меня 2 комплекта ключей, но один из них без железного элемента.
Теперь об оф. диллере Сокол-М и его сервисе Еврокар на ул. Доватора 169.
Мастера приемщмки Сергей тел: 89281953715 и Сурен 89286232238, а также диагност Яков порадовали профессиональным подходом к делу, а также за выписанный заказ наряд в 800 руб.
По факту сделано: прописано 2 ключа, на одном + центр. замок. Убраны ошибки абс, ндс. Разобрана и собрана вся панель приборов в поисках автозапуска и соответственно чипа иммо.
В целом остался очень доволен.
Ростовчане рекомендую сервис.
Сообщение отредактировал Швед: 02 August 2012 - 05:22 PM
#371
Отправлено 03 August 2012 - 10:03 AM
Вот! Именно поэтому иммо прописался снова и моторный заблокировался, поэтому во втором ключе не было чипа т.е. мое решение "ноиммо" - рабочее, в чем я и не сомневался.В авто обнаружен автозапуск гарпун.
+1! Общался с Яковом по телефону (Владимир давал трубку) - профессионал. Земляки порадовали, молодцы!Ростовчане рекомендую сервис.
#372
Отправлено 03 August 2012 - 10:50 AM
С чего вдруг он прописался, если автозапуском никто не пользовался.Вот! Именно поэтому иммо прописался снова и моторный заблокировался, поэтому во втором ключе не было чипа т.е. мое решение "ноиммо" - рабочее, в чем я и не сомневался.
А про автозапуск надо было сразу посмотреть, снять кожух под рулем... тем более что хозяин не первый
#373
Отправлено 10 August 2012 - 08:06 AM
#374
Отправлено 10 August 2012 - 08:10 AM
Посмотри(замени) элемент питания, протри плату спиртом и хорошо высуши, если не поможет- к электронщику.Коллеги, а у меня второй ключ не отключает сигнализацию, хотя иммобилайзер срабатывает, видимо эл. плата в ключе не работает. Подскажите, как быть в этой ситуации? Она ремонтируется или где-то надо искать новую?
#375
Отправлено 10 August 2012 - 10:21 AM
#376
Отправлено 10 August 2012 - 10:45 AM
Ещё может кому поможет: два /одинаковых/ ключа рядом (один в руке, второй в сумке) у меня дико глючил иммобил. (ну при оформлении страховки, им надо было два ключа показать)
Из инструкции по эксплуатации автомобиля :
"Вы не сможете запустить автомобиль с иммобилайзером
в следующих случаях.
При соприкосновении двух или более ключей с
иммобилайзером."
#377
Отправлено 10 August 2012 - 10:52 AM
Да, я об этом. (ну не все вычитывают инструкцию, или забываются некоторые места)Из инструкции по эксплуатации автомобиля :
иммобилайзером."
"Соприкосновении" - видимо не точный перевод - в зоне радиовидимости /может так/.
#378
Отправлено 10 August 2012 - 02:33 PM
Батарейку менял - не помогает. Попробую в спирте искупать. А к электронщикам какого профиля надо обращаться с этой платой, к тем, кто сигнализациями занимается?Посмотри(замени) элемент питания, протри плату спиртом и хорошо высуши, если не поможет- к электронщику.
#379
Отправлено 10 August 2012 - 03:12 PM
именно в спирте, водяра не пойдетБатарейку менял - не помогает. Попробую в спирте искупать. А к электронщикам какого профиля надо обращаться с этой платой, к тем, кто сигнализациями занимается?
есть еще специальные смывки, на основе спиртов+бензина
смывками чаще СЦ по ремонту мобилок используют после того как их случайно "искупают" владельцы
иногда при сильных загрязнениях пользуют ультразвуковые ванны
#380
Отправлено 13 August 2012 - 05:43 AM
Да к любым, там нужно будет выходной транзистор поменять, если с микрухи код идет, если нет, то дешевле выкинуть.Батарейку менял - не помогает. Попробую в спирте искупать. А к электронщикам какого профиля надо обращаться с этой платой, к тем, кто сигнализациями занимается?
