замена бензонасоса по гарантии
#1
Отправлено 06 April 2011 - 01:07 PM
#2
Отправлено 06 April 2011 - 01:42 PM
ведь бензин то он исправно качает)
#3
Отправлено 06 April 2011 - 01:57 PM
а какой у нас стоит насос на бензинке? есть аналоги от других машин ?
#4
Отправлено 06 April 2011 - 07:42 PM
#5
Отправлено 06 April 2011 - 08:03 PM
#6
Отправлено 06 April 2011 - 08:49 PM
а может рацию,я не профи но ?по моему дешевле,в разыприемник работает нормально а рацию заглушает. уже перепробовали все что можно. все спецы разводят руками и в один голос надо менять насос!!!!!!!!!!
#7
Отправлено 07 April 2011 - 07:31 AM
поменяют мне бензо насос по гарантии если я скажу что от него идет сильная помеха на радиостанцию???????
А как определено, что от бензонасоса - выключаешь насос и помехи пропадают?
Эти насосы, к сожалению могут стать причиной большого геморроя. Там могут или контакты пригореть и он отрубится, либо просто заклинит, если часто ездить с мигающей лампочкой уровня топлива. А геморрой в том, что снять его можно, только сняв бензобак - в дороге это может быть проблематично.
Если помеха четко от насоса - лучше проверить, может контакты начали пригорать??
#8
Отправлено 07 April 2011 - 11:55 AM
точно от насоса !!! при включении зажигания насос включается на несколько секунд (накачивает давление) . рация на эти секунды сразу замолкает в шуме. при запуске двигатея насос работает постоянно соответственно и шум в рации постоянный.
это не насос а какаято глушилка ! даже в стоящей или проезжающей рядом машине также глохнет рация!!
а какие контакты пригорают и как их проверить? насос надо вынимать из бака?
#9
Отправлено 07 April 2011 - 12:05 PM
ставим рацию в другую машину и все ок !!! в предыдущей машине KIA у меня было чтото похожее но с мотором печки. обошлись своими силами сняли мотор разобрали его один кулибин в него что то впоял собрал поставил и сразу стало гуд! а этот ведь не разобрать так просто.
#10
Отправлено 07 April 2011 - 04:01 PM
Бак надо снимать, а насос потом из него выкручивать.
Я заметил, что на средних волнах мой Пионер ловит помехи от оборотов двигателя - даешь газку и вой увеличивается.
А ваша рация в каком диапазоне?
#11
Отправлено 12 April 2011 - 02:44 PM
вой на средних волнах это от генератора. лечится легко- преобретается блочёк и ставится на питание магнетолы, я себе брал в митино .
рация у меня СИ БИ в АМ диапазоне 15 канал (дальнобойщики)
сам вопрос как убедить ОД произвести замену насоса по гарантии. ведь причина в нем а не в рации.
