Уважаемые форумчане!Подскажите пожалуйста как самостоятельно поменять тормозные колодки. Есть ли у кого такой опыт.
Замена тормозных колодок фотоотчет, Олег03
Сообщение отредактировал Олег03: 17 December 2015 - 06:36 AM
Отправлено 17 April 2011 - 11:55 AM
Отправлено 17 April 2011 - 12:30 PM
снимается колесо, откручивается болт суппарта, суппорт подымается, колодки вытаскиваются. собрать всё обратно. не сложнее чем на других авто.Уважаемые форумчане!Подскажите пожалуйста как самостоятельно поменять тормозные колодки. Есть ли у кого такой опыт.
Отправлено 07 June 2011 - 09:27 AM
Желательно при этом промыть очистителем тормозных механизмов. И если есть возможность пару раз развести цилиндры. особенно после зимы.
Отправлено 07 June 2011 - 09:42 AM
Отправлено 07 June 2011 - 09:56 AM
а какими ключами пользоваться???
Отправлено 07 June 2011 - 10:11 AM
снять колесо - ключ один (балонный) а открутить болт суппорта кажись 13 или 14 ключ. для удобства и быстроты можно открутить только нижний.
Отправлено 07 June 2011 - 08:45 PM
То есть нижний выкручиваем полностью, верхний отпускаем и на нём подымаем суппорт вверх??????снять колесо - ключ один (балонный) а открутить болт суппорта кажись 13 или 14 ключ. для удобства и быстроты можно открутить только нижний.
Отправлено 07 June 2011 - 09:08 PM
Отправлено 08 June 2011 - 08:16 AM
Замена задних тормозных колодок в картинках.
Домкратим машину, под передние колеса ченить подкладываем дабы не укатилась, снимаем колесо кладем его под машину, дабы если свалится ченить не отбило и не погнуло диск.
Отправлено 08 June 2011 - 08:19 PM
Круто! СПАСИБО!Замена задних тормозных колодок в картинках.
Откручиваем 2 болта
Снимаем супорт
Снимаем старые колодки
Ставим новые
Отжать цилиндр (В данном случае использовалась ручка молотка)
Поставить супорт на место и прикрутить.
Передние меняются аналогично, только там 2 цилиндра, к сожалению озарение все зафоткать пришло поздновато.
Удачи.
Отправлено 09 June 2011 - 04:28 PM
Отправлено 09 June 2011 - 04:35 PM
Для сжатия цилиндров использую большую струбцину, т.к. меньше шансов повредить цилиндры и при сжатии, пятак струбцины давит по центру цилиндра, равномерно.
Отправлено 07 October 2011 - 12:42 PM
Отправлено 07 October 2011 - 01:09 PM
Отправлено 07 October 2011 - 02:56 PM
Отправлено 25 January 2012 - 09:21 PM
Отправлено 25 January 2012 - 09:59 PM
Не забудьте эти два болтика помазать термостойкой смазкой а то закиснут со временем.Замена задних тормозных колодок в картинках.
Откручиваем 2 болта
Снимаем супорт
Ставим новые
Удачи.
Отправлено 25 January 2012 - 10:34 PM
Отправлено 25 January 2012 - 10:42 PM
Отправлено 15 January 2013 - 06:56 AM
