Замена тормозных колодок
замена колодки направляющие
Сообщений в теме: 590
#21 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
  • Интересы:Автомобили Рыбалка
Отправлено 15 January 2013 - 07:29 AM
Проверить состояние тормозных дисков на предмет износа и задиров.
#22 Электрик
  • 11689 сообщений
Отправлено 15 January 2013 - 07:50 AM
Куплены колодки Sangsin SP1171 и SP1151, скоро менять.
Чего по ходу замены не забыть сделать?
- смазать суппорта;
- проверить тросики и пыльники "ручника";
- проверить затяжку гаек хабов;
Гы...вытащить старые колодки, поставить новые :)
#23 Олег03
Отправлено 15 January 2013 - 07:57 AM
спасибо! )
#24 avto111
Отправлено 15 January 2013 - 09:46 AM
не забудь снять пружинные пластины из скоб и все там вычистить, потом смазать скобы тонким слоем смазки, желательно термостойкой. Если там не чистить, то со временем образуется ржа и колодки начинает клинить в скобе. Отсюда повышеный износ и перегрев.
#25 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 27 January 2013 - 07:10 PM
очень полезная тема. Какую смазку надо использовать для промазки механизмов?
#26 шао
Отправлено 27 January 2013 - 07:25 PM
20 лет все мазал шрузом.нареканей нет ,последний год изголяюсь медной смазкой-зажрался,разницы не почувствовал,не прикипает.(если Дося втыкает так же как и кокаин нафига платить в тридорого)
#27 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 27 January 2013 - 07:27 PM
про "Досю" это ты прям в самую точку!
#28 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 28 January 2013 - 08:05 AM
Как то покупал ремкомплект пружинок и пластин для тормозных супортов оригинал Toyota там в комплекте в пакетике была серая смазка оч похожа на ШРУС.
#29 yakudzza
yakudzza
  • 691 сообщений
  • Интересы:IT engineering, F1, WSBK, Foto, History, GrandTurismo
Отправлено 28 January 2013 - 08:09 AM
Мужчины! Всем стыд и позор! Дама попросила поменять колодки, не самой менять, а вызвать рыцаря для замены. Умейте читать между срок. Ужоссс просто ....
Поянтное дело что из Сугута, но неужели нет благородных донов в северном городе?!
Сообщение отредактировал yakudzza: 28 January 2013 - 08:10 AM
#30 avto111
Отправлено 28 January 2013 - 08:56 AM
несколько лет пользуюсь http://liquimoly.ru/...iew.php?id=1979 , она лучше чем медная. Хорошо подходит для обработки посадочного на ступицу, диски не прикипают.
#31 liner 1
liner 1
  • 24 сообщений
Отправлено 03 February 2013 - 01:52 PM
подскажите фирму изготовитель торм. колодок которые порекомендуете, чтобы подольше хватало
#32 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
Отправлено 03 February 2013 - 02:46 PM
Колодки Sangsin SP1171 (перед ) и SP1151 (зад). А насколько их хватит это зависит от стиля езды.
#33 thechief
thechief
  • 2 сообщений
Отправлено 04 February 2013 - 06:31 PM
Я при замене обязательно смазкой обрабатываю. Смазка термостойкая керамическая без металла, хорошая. И потом если скрипит, то антискрип тормозов брызгаю. Хорошая химия всегда под рукой должна быть.
#34 thechief
thechief
  • 2 сообщений
Отправлено 16 February 2013 - 05:56 PM
Я при замене обязательно смазкой обрабатываю. Смазка термостойкая керамическая без металла, хорошая. И потом если скрипит, то антискрип тормозов брызгаю. Хорошая химия всегда под рукой должна быть. http://www.port3.ru/...RC/104341401258
#35 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
  • Интересы:Химия как наука.
    Стеклодувное дело.
Отправлено 16 February 2013 - 08:31 PM
Да донов то хоть отбавляй, дамы вот куда-то запропастились! (Типа: см. активность на форуме)
#36 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 30 March 2013 - 07:08 PM
Здраствуйте, собираюсь поменять колодки по кругу, хотелось спросить, как помазать супорт, про пластины и внешнею сторону колодок знаю.Как помазать шток как там снимаются резиновый пыльник итд.Да хотелось услышать кто сам это делал.
#37 Олег03
Отправлено 30 March 2013 - 07:18 PM
я все ленюсь, прохладно у нас еще, все собираюсь профилактику тормозной делать, жижу поменять, суппорты проверить/промазать, хотя все что требуется закупил давно
если вперед сделаешь, отпишись
#38 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 30 March 2013 - 07:24 PM
Олег здраствуй, да у нас тоже ещё прохладно, но честно скажу. Колодки менял, а вот супорта не разу не разбирал.
#39 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 30 March 2013 - 07:38 PM
А какие колодки ставить в планах?
#40 Олег03
Отправлено 30 March 2013 - 07:43 PM
для суппортов какую смазку выбрал/купил? я купил тюбик Toyota 08887-01206
