#61
Отправлено 16 May 2013 - 06:24 PM
#62
Отправлено 16 May 2013 - 06:49 PM
А ты пластинку металлическую перекинул на новые колодки?Взял в экзисте передние Brembo(на ТО-60тыс.сервисмены вынесли вердикт передние износ 90%,задние износ 70%)поменял передние(на63000тыс.),задние пока ходят.Так вот этот Брембо свистит на всю улицу,ну и хрен бы с этим свистом, ибо эффективность торможения нормальная,закралась мысль, как эти свистуны будут кушать диск?Кто нибудь использовал изделия этого бренда?
#63
Отправлено 16 May 2013 - 06:55 PM
Сообщение отредактировал 52ой: 16 May 2013 - 06:55 PM
#64
Отправлено 16 May 2013 - 07:07 PM
Вместо пластины лучше это http://www.crcind.ru/product_157.htmlА ты пластинку металлическую перекинул на новые колодки?
#65
Отправлено 16 May 2013 - 07:18 PM
если все нормально, то не должно быть никаких скрипов и ничем дополнительно мазать не требуетсяВместо пластины лучше это http://www.crcind.ru/product_157.html
сам менял неделю назад все по кругу, правда Сансин установил
#66
Отправлено 16 May 2013 - 07:31 PM
Вобще антискрип это крайняя мера. А по поводу чистки и смазки я писал чуть выше # 24. Туда хорошо подходит медный или цинковый спрей от ЛМ.если все нормально, то не должно быть никаких скрипов и ничем дополнительно мазать не требуется
#67
Отправлено 16 May 2013 - 08:27 PM
У меня тоже ни чего не скрипит. передние Оннури, задние Hi-Q, тот-же Сансинг.если все нормально, то не должно быть никаких скрипов и ничем дополнительно мазать не требуется
#68
Отправлено 16 May 2013 - 08:43 PM
#69
Отправлено 16 May 2013 - 09:42 PM
#70
Отправлено 17 May 2013 - 02:21 AM
Так новые колодки идут вместе с пластиной.
ну хз... новые сансин были без этой пластины...про какую пластину речь то идёт? сам недавно менял, по кругу,не видел ничего. о чём калякаем?
пластина на фото сверху, перекинул ее с изношенной стоковой колодки на новую, на ней два отверстия под штифты на колодке
Сообщение отредактировал Олег03: 17 May 2013 - 02:25 AM
#71
Отправлено 17 May 2013 - 09:18 AM
#72
Отправлено 17 May 2013 - 10:14 AM
#73
Отправлено 17 May 2013 - 10:20 AM
хренасе... это ж чем нужно изнашивать колодку чтобы обсуждаемая пластина (та что под поршнями суппортов) запищала?! )))Эта пластина должна сигнализировать об износе (пищать)
ну а если серьезно, "скрипун"(индикатор) что пищит при износе, по форме буквой "зю" и приклепана сбоку колодки
Сообщение отредактировал Олег03: 17 May 2013 - 10:22 AM
#74
Отправлено 17 May 2013 - 10:26 AM
ой, ну я про нее и подумал, сорри не врубился что разговор про другуюхренасе... это ж чем нужно изнашивать колодку чтобы обсуждаемая пластина (та что под поршнями суппортов) запищала?! )))
#75
Отправлено 17 May 2013 - 10:40 AM
Эти пластины ставятся со стороны поршней супорта, как прокладка между колодкой и поршнем. Одна из функций этой прокладки, отводить тепло от алюминиевых поршней, чтобы они не прикепали к колодке. на сколько я знаю, могу и ошибиться.озадачил..... не помню я такую пластину.... а на кой чёрт она нать?
#76
Отправлено 17 May 2013 - 10:46 AM
Рома ты их выбросил? со старыми колодками? )озадачил..... не помню я такую пластину.... а на кой чёрт она нать?
на задних тоже есть
#77
Отправлено 17 May 2013 - 09:03 PM
#78
Отправлено 18 May 2013 - 09:12 AM
Совершенно верно, именно для отвода тепла они и предназначены. На неоригинальных новых колодках их нет, поэтому со старых нужно переставлять. Но скрипеть от их отсутствия не должно, это скрип другой.Одна из функций этой прокладки, отводить тепло от алюминиевых поршней, чтобы они не прикепали к колодке. на сколько я знаю, могу и ошибиться.
#79
Отправлено 18 May 2013 - 12:03 PM
#80
Отправлено 18 May 2013 - 12:37 PM
