Замена тормозных колодок
замена колодки направляющие
Сообщений в теме: 590
#101 Олег03
Отправлено 21 May 2013 - 07:51 AM
а на СТО как меняют колодки? тоже со старыми выкидывают пластины? )
#102 avto111
Отправлено 21 May 2013 - 11:07 AM
Все зависит от совести механика.
#103 avto111
Отправлено 21 May 2013 - 11:15 AM
Спасибо,всё может быть :allok: Я из Красногорья.Скрип особо не достаёт,но если можно сделать,то почему нет.
Если припрет, стучись в личку.
#104 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 21 May 2013 - 06:43 PM
У меня при замене в сервисе оставили на месте, но я не у ОД менял.
#105 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 02 June 2013 - 03:06 PM
Тем кому интересно про антискриповые пластины. То в задних колодках АМD BF 122 они есть. В передних наверное тоже. Посто задние попались на глаза и я их зафоткал.
#106 Deloren
Deloren
  • 7 сообщений
Отправлено 03 June 2013 - 06:57 PM
Уважаемые опытные кайроноводцы помогите! Не могу найти пыльник направляющей переднего суппорта. На порванном пыльнике написано BC 450-007 4-20 MANDO HST. Если кто сталкивался с этой проблемой сообщите номер из каталога или возможную альтернативную замену на Ssangyong Kyron 2008 г.в. 2 л. АКПП 4WD. Заранее благодарю.
#107 шао
  • 12459 сообщений
Отправлено 03 June 2013 - 07:27 PM
если разговор идет об этом ?то начни с 2108-09ваз походи по нашим магазинам думаю подберешь
#108 Deloren
Deloren
  • 7 сообщений
Отправлено 03 June 2013 - 07:42 PM
Да речь идёт о пыльнике данной выше фотографии направляющей но от ВАЗ 2108-09 не подходит
#109 Deloren
Deloren
  • 7 сообщений
Отправлено 03 June 2013 - 08:14 PM
#110 avto111
Отправлено 03 June 2013 - 08:18 PM
Для начала заполни профиль. Гадать из какого ты города сложно. Пыльники по каталогу не бьются. Бери образец и по магазинам. Уж больно они по виду на японские смахивают.
#111 шао
  • 12459 сообщений
Отправлено 03 June 2013 - 08:26 PM
они больше чем вазовские,это понятно,но не думаю что нету по подобию
#112 avto111
Отправлено 03 June 2013 - 08:33 PM
Это не они? http://www.exist.ru/...=54&Cat=Hyundai У нас с хюндаем по моему колодки одинаковые. По идее и суппорта должны быть такие же.
#113 Юрий
Юрий
  • 800 сообщений
Отправлено 03 June 2013 - 09:12 PM
Абсолютно верно.
Передний суппорт
Пыльник 58164-33000
Направляющ. 581622F300
Направляющ 581612F300
Задний суппорт
Пыльник 58164-4D500
Направляющ 58221-4D500
Направляющ 58222-4D500
#114 Олег03
Отправлено 04 June 2013 - 04:26 AM
фото пыльников )
передние
задние
#115 Олег03
Отправлено 04 June 2013 - 04:36 AM
забыл отписать комментарий к фотам, пробег 2года или 29000км, под пыльниками гуанообразное воскоподное вещество, тщательно вычищал и закладывал специальную смазку для направляющих, сами пыльники оказались все целые, мягкие, упругие, а после чистки были как новые
#116 Deloren
Deloren
  • 7 сообщений
Отправлено 04 June 2013 - 09:31 PM
большое спасибо
#117 шао
  • 12459 сообщений
Отправлено 04 June 2013 - 09:59 PM
большое спасибо
всем бы такие проблемы
#118 Xabib
Xabib
  • 124 сообщений
Отправлено 05 June 2013 - 08:52 PM
Всем привет. Нужно ваше мнение, товарисчи. Пробег км на 800 меньше 30 тыс, машина конца 2010 года. Последние 2 дня при открытых окнах слышу скрип/свист/высокочастотный скрежет (сложно описать звук словами) при езде на небольших скоростях. Похоже начинает усиливаться. По ощущениям идет слева, но народ, сидящий справа, говорит что справа. Т.е. получается симметрично. При вращении рулем он иногда пропадает, при торможении тоже пропадает как мне кажется. При большой скорости нифига не слышно. Я заподозрил свистуны, но не знал, есть ли они на наших колодках. Судя по топику есть. Вопросы:
1. Есть ли на наших колодках свистульки
2. Если да, то как понять они это включились в дело, и нужно поменять колодки, либо что-то другое накрылось.
Скажу сразу, что у меня нет опыта визуально понять сношены колодки до предела или нет, т.к. я никогда их сам не менял.
Да, еще. То, что это "связано с колесами" пришло от того, что звук при наборе скорости пульсирует в такт вращению колеса (во всяком случае так кажется сидючи в машине), т.е. сначала (тронулся, поехал) есть изменение интенсивности (громкости), а потом сливается уже в монотонный скрип.
Сообщение отредактировал Xabib: 05 June 2013 - 08:57 PM
#119 Олег03
Отправлено 06 June 2013 - 02:53 AM
2. Если да, то как понять они это включились в дело, и нужно поменять колодки, либо что-то другое накрылось...
1. Есть
2. Т.к. индикатор износа, "свистулька", стоит на внутренней колодке (по крайней мере у меня так было, как у других не знаю), то увидеть ее снаружи невозможно. Чтобы индикатор засвистел, от фрикционной накладки должно остаться меньше 2мм. У меня на 29ткм (2года) осталось около 3мм. Вообще износ колодок можно примерно определить если вывернуть колесо и посмотреть сквозь диск на колодки. Более точно износ можно определить если снять колесо, делов на 5минут на ближайшей шиномонтажке, т.б. что сняв колесо дополнительно можно определить равномерность износа колодок, целостность пыльников направляющих и наличие смазки, подклинивание суппорта и т.д.
Сообщение отредактировал Олег03: 06 June 2013 - 02:56 AM
#120 Xabib
Xabib
  • 124 сообщений
Отправлено 06 June 2013 - 09:04 AM
Ага, понял, спасибо большое. У меня ТО-30 скоро, конец июля наверное где-то. Не хотел раньше ехать, поэтому вот думаю дотянуть до него, чтобы там все разом, или все-таки поехать сейчас... Как думаете, доходят колодки, если их не насиловать или лучше все-таки ехать?
