Замена тормозных колодок
замена колодки направляющие
Сообщений в теме: 590
#121 Олег03
Отправлено 06 June 2013 - 09:15 AM
Ага, понял, спасибо большое. У меня ТО-30 скоро, конец июля наверное где-то. Не хотел раньше ехать, поэтому вот думаю дотянуть до него, чтобы там все разом, или все-таки поехать сейчас... Как думаете, доходят колодки, если их не насиловать или лучше все-таки ехать?
проверить состояние колодок делов на 5минут, заменить на новые 20минут на оба колеса + 1000руб. стоимость комплекта колодок... зачем тянуть и два месяца слушать противный скрип?!
ps хотя конечно может случиться что скрип сам пройдет, но такое бывает редко, если только что то не попало под колодку и потом само вывалилось...
Сообщение отредактировал Олег03: 06 June 2013 - 09:15 AM
#122 SrSerg
SrSerg
  • 3385 сообщений
Отправлено 06 June 2013 - 09:17 AM
Лучше поменять, я себе немного диск поцарапал задними, да и зачем переплачивать на ТО - покупаешь Sangsin SP 1151, это тот же оригинал, только без лейбла СсангЙонг, и меняешь в любом сервисе рублей за 600.
#123 Xabib
Xabib
  • 124 сообщений
Отправлено 06 June 2013 - 10:30 AM
Знать бы на 100%, что это именно колодки. А вдруг я ошибаюсь...
Sangsin SP 1151 - это и задние и передние, комплект из 4 штук? или они все 4 одинаковые и продаются поштучно?
Кто знает где в Питере можно взять?
Сообщение отредактировал Xabib: 06 June 2013 - 10:32 AM
#124 Олег03
Отправлено 06 June 2013 - 10:48 AM
чего там ошибаться то? сними колесо и посмотри...
задние и передние разные... продаются комплектами на перед/зад, т.е. в коробке 4шт.
Sangsin SP 1171 (номер SP1171) Колодки тормозные передние ср.цена 1000р.
Sangsin SP 1151 (номер SP1151) Колодки тормозные задние ср.цена 600р.
по моему уже все разжевали, действуй
Сообщение отредактировал Олег03: 06 June 2013 - 10:51 AM
#125 Xabib
Xabib
  • 124 сообщений
Отправлено 06 June 2013 - 11:11 AM
Сегодня начну действовать :)) Спасибо!
#126 Xabib
Xabib
  • 124 сообщений
Отправлено 06 June 2013 - 04:29 PM
Ну вот и подействовал, поменял и передние, и задние. Теперь езжу как и прежде. Колодки взял те, которые дали. Прикладываю картинки, может кому интересно будет. Передние похоже хюндаевские судя по наклейке, но встали без проблем. Задние на какие-то микроны не в размер той пластинки, которую переставляли со старого комплекта на новый. Поэтому их немного подточили.
Блин, какие-то сильно жесткие ограничения на размер картинок :(. Из 6 (по три на каждую коробку) только три влезло. Если кому нужно будет, пишите в личку.
#127 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 06 June 2013 - 04:45 PM
Как и прежде со скрипом, или как и прежде без него?
#128 Xabib
Xabib
  • 124 сообщений
Отправлено 07 June 2013 - 08:11 AM
Виноват, не уточнил :) Без скрипа, все прошло, все нормально.
#129 cigord
Отправлено 11 August 2013 - 05:16 PM
После выезда на природу появился шоркающий скрип в районе левой передней колодки
Собрался уже ехать менять колодки
Потом думаю дай посмотрю внимательнее и нашел камешек между тормозным диском и металлическим чехлом снизу диска
Выковырял его и тишина !
#130 number9
number9
  • 286 сообщений
Отправлено 14 October 2013 - 09:39 AM
Всем привет. Прочитал тему, что-то совсем запутался. На кайрон2 2008 года колодки Sangsin SP1171 перед и SP1151 зад - подойдут?
Сообщение отредактировал number9: 14 October 2013 - 09:39 AM
#131 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 14 October 2013 - 10:02 AM
Да.
#132 SrSerg
SrSerg
  • 3385 сообщений
Отправлено 14 October 2013 - 10:29 AM
Sangsin SP1151 у меня заднюю заклинило почему-то, колодка развалилась, на сервисе поставили Mando, сказали что их тоже на конвеере ставят, разницы я никакой не заметил
#133 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 22 October 2013 - 11:27 PM
Накирюхе еще не менял а на других как начинали свистеть эти же свистюльки отламывал и они еще дооолго ходили, но все же сразу заказывал новые и в багажник что бы при удобном случаи поменять
#134 SrSerg
SrSerg
  • 3385 сообщений
Отправлено 23 October 2013 - 11:33 AM
Я поездил 2 дня со свистом - в итоге один диск задний чуть-чуть поцарапало
#135 68wolk
68wolk
  • 424 сообщений
Отправлено 14 December 2013 - 09:50 PM
На днях поменял задние колодки.Родные прошли 80000. Неплохо для такой машины.Поставил Делфи. На второй день после замены заметил странный скрип на малой скорости.Как будто где-то сзади трет что-то..Всполошился не на шутку. Поездил,погонял-потормозил-скрипит,зараза.И скрипят оба задних колеса! Снял колодки,посмотрел....Оказывается,что размер внешней части колодок немного больше диаметра тормозного диска. И диск своей бороздкой-а она почти на всех есть от выработки-нарезал канавки в колодках. Ну я впервые вижу,чтоб такое было! в перспективе колодка будет стираться с уступом к внешней стороне. Антискрипных пластин на колодках нет,литье на вид-не очень.Суппорта я тож не смазывал.В итоге вот такой вот скрип при езде. Имейте в виду-делфи колодки г...но! Попробую применить смазку,не поможет-заменю сами колодки. :russian_ru:
#136 andr91
andr91
  • 435 сообщений
Отправлено 18 February 2014 - 01:23 PM
Абсолютно верно.
Передний суппорт
Пыльник 58164-33000
Направляющ. 581622F300
Направляющ 581612F300
Задний суппорт
Пыльник 58164-4D500
Направляющ 58221-4D500
Направляющ 58222-4D500
Скажите это точно наши пыльники и направляющие?
#137 gena00783
gena00783
  • 2 сообщений
Отправлено 24 April 2014 - 10:41 AM
Кажется у меня не работают задние тормоза,аж тормозные диски задние заржавели,кто нибудь подскажите что может быть и как можно проверить,за ранее всем спасибо
#138 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 24 April 2014 - 11:29 AM
как вариант в супортах закисли штоки во втулках. поэтому тормоза и не работают. только позавчера с передними колупался, 2 часа эти штоки выбивал-выкручивал. фото к сожалению нет. вечером с компа могу картинки выложить чего закисает
#139 Олег03
Отправлено 24 April 2014 - 11:42 AM
Либо поршень закис, либо направляющие.
Фото переднего суппорта, на заднем один поршень
Направляющие, стаж два года
Чистая и смазанная направляющая
#140 gena00783
gena00783
  • 2 сообщений
Отправлено 24 April 2014 - 12:43 PM
Всем большое спасибо за совет в выходные попробую,а еще у меня столо сильно дергаться руль при торможении,может кто че подскажет
