Рейлинги. Cнятие, установка, ремонт
Сообщений в теме: 122
#21 Vahmurka
Отправлено 20 March 2012 - 02:16 PM
на рейлинге гарантия земли под вопросом
#22 samvital
samvital
  • 3120 сообщений
Отправлено 20 March 2012 - 02:20 PM
Нет у меня никакого вопроса по земле... все отлично работает.....
#23 Vahmurka
Отправлено 20 March 2012 - 03:35 PM
в какой ксв антенна отстроилась?
#24 samvital
samvital
  • 3120 сообщений
Отправлено 20 March 2012 - 04:01 PM
:dolf_ru_535: Не замерял, потеплеет, проводку проброшу на постоянку, а потом и КСВ буду отстраивать! :girl_angel:
#25 vv00dy
vv00dy
  • 1779 сообщений
Отправлено 20 March 2012 - 04:13 PM
А есть фотки посмотреть как антенна прижилась на рейлинге, и где землю массу берет, то же с рейлинга ?
По моему как раз в теме по СиБи и было с фотками как ставили антену под рейлинг. А также были контакты людей, которые это делают за деньги, а именно:
изготовление кранштейна, установка кранштейна, установка и настройка антенны, установка станции и т.д. и т.п. Я бы лучше это доверил профи, ибо там ещё есть особенность с заземлением и т.п. подводными камнями.
Да как то так получилось что рацию я уже установил, да и проводку всю протянул.
Осталось только кронштейн и новую антенну сделать.
Что же до фоток, да. там они есть, но там совсем не под рейлингом все сделано.
А зачем мне лишние дырки когда есть возможность обойтись теми что на заводе сделали )
#26 vv00dy
vv00dy
  • 1779 сообщений
Отправлено 20 March 2012 - 04:19 PM
Хотя на рейлинг проблем поставить не должно быть.
Единственное наверное придется отдельно сделать массу на кузов.
И потом ставить антенну.
#27 вадим
вадим
  • 537 сообщений
Отправлено 20 March 2012 - 04:31 PM
Если идти от простого к сложному, то наверное есть смысл попробовать фабричный кронштейн на рейлинг. Остальные варианты связаны с разборкрй пол салона, для снятия этого рейлинга. Я снимал рейлинг, сверлил в нём отверстия и делал самодельный кронштейн. Где-то в этой теме описывал, правда фото нет.
#28 vv00dy
vv00dy
  • 1779 сообщений
Отправлено 20 March 2012 - 04:48 PM
Да сверлить рейлинг не обязательно, люди выходят из положения разными способами.
От самых колхозных
Ну и до чего то более дельного
Ну а если уж совсем рейлинги не трогать то вот такие есть, но дорогие, ппц
в цене от 2к.
#29 KoLeSo
KoLeSo
    летчик
  • 2108 сообщений
    был дизель-автомат....
Отправлено 20 March 2012 - 05:09 PM
Давно курю данную тему! думаю - нужна мне вообще Си-Би. по креплению антены, думал что-то похожее изготовить и не платить 2 тыс. деревянных, может колхозней выйдет, но бюджетно! Сверлить рейлинг тоже не хочу, снимать потолок - не хочется тоже! Рассматривал антену на магните, но передумал, можно крышу поцарапать!
так что пока продолжаю обдумывать приобретение сего девайса!
#30 вадим
вадим
  • 537 сообщений
Отправлено 20 March 2012 - 05:27 PM
Магнитная, точно наше высококачественное лкп царапает. Причём не столько антенна, сколько кабель. А 2 тсыс. эа кронштейн? Мне в такую сумму обошлось снятие, сверление рейлинга, изготовление кронштейна, вобщем вся установка. В Москве скорее всего расценки другие, хотя если поискать...
#31 дизилист
дизилист
  • 923 сообщений
Отправлено 20 March 2012 - 05:48 PM
От самых колхозных
в цене от 2к. Даже LEMMовский крепёж 500 руб. А за две тыщи можно и антенку хорошую взять !
#32 OKEAH
OKEAH
  • 1692 сообщений
Отправлено 20 March 2012 - 07:01 PM
Дык и обратитесь за нужными пунктами, будет как раз дешевле, раз часть работы сделана. Сделают качественно, с массой и т.п. :). Да и Кайроны они уже разбирали и должны теперь разбирать быстро и без поломок - вот основной плюс.
Вот на пример в этом сообщении есть пример, как ставили одному из наших:
http://kyron-clan.ru...post__p__103567
А вот тут фотки по снятию рейлинга и тп:
http://kyron-clan.ru...post__p__104074
Сообщение отредактировал OKEAH: 20 March 2012 - 07:04 PM
#33 vv00dy
vv00dy
  • 1779 сообщений
Отправлено 20 March 2012 - 09:03 PM
Спасибо за ссылки, очень интересно все почитал.
Заинтересовал вариант Тушкана с уголком.
Вопрос интересный, кронштейн на рейлинге, рейлинг на кузове, контакт массы хороший ?
Думаю что потеплеет разберу потолок. как раз поменяю плавник на штыревую антенну для проверки.
и сделаю врезку в рейлинг.
#34 OKEAH
OKEAH
  • 1692 сообщений
Отправлено 21 March 2012 - 07:08 AM
Тушкан для обеспечения хорошего контакта писал, что подкладывал ЗУБАСТЫЕ шайбы вот сюда (где нет гайки):
В идеале можно ещё зачистить шкуркой место соприкосновения шайб и крыши, затянуть с шайбами, а потом законсервировать чем-либо...
Сообщение отредактировал OKEAH: 21 March 2012 - 07:09 AM
152
  • 517 сообщений
Отправлено 18 February 2013 - 08:13 PM
Рейлинги приобрел в интернет магазине по цене 17300руб за комплект. Подцепил металлическую обрезиненную пластинку на крыше немного отодрал чтоб убедится есть ли подготовленные отверстия на крыше, но к сожалению не оказалось.В последствии очень долго мучился чтоб обратно зацепить этот крышный молдинг придумывая разные оправки чтоб его загнать в пазы.( не снимайте его )
Собрался духом и решил снимать потолочную обшивку; откручивая солнцезащитные створки, плафоны, четыре винта под очечниками, вытаскивая пистоны сделав на скорую руку приспособление, а также снял передние и задние серые панели арки и аккуратно вытаскивая обшивку из под резиновых уплотнителей и средних арок где ремни безопасности. Затем положил внутреннею обивку на сложенные сиденья.очное место смазал герметиком привернул гаики с шайбой,Рейлинги сели плотненько как тут и был
Смотреть изнутри салона на крышу взади и спереди есть предполагаемые места где должны быть отверстия. Наметил просверлил под резьбу М6, а сверху пришлось более крупным сверлом дырявя резинометалическое уплотнение. Немножко подгонки, обработка отверстий антикором, посади.
Смотреть изнутри салона на крышу взади и спереди есть предполагаемые места где должны быть отверстия. Наметил просверлил под резьбу М6, а сверху пришлось более крупным сверлом дырявя резинометалическое уплотнение. Немножко подгонки, обработка отверстий антикором, посадочное место смазал герметиком привернул гаики с шайбой,Рейлинги сели плотненько как тут и были.
здравствуйте......подскажите когда потолок снимешь ...там будет видно где сверлить..??. и если какие тонкости при зтом деле.... остальное вроде бы все понял из вашего отчета....
Сообщение отредактировал 152: 18 February 2013 - 08:15 PM
152
  • 517 сообщений
Отправлено 18 February 2013 - 08:21 PM
#37 sensey371
sensey371
  • 3099 сообщений
Отправлено 02 November 2013 - 12:24 AM
+1
#38 ТетАн
ТетАн
  • 162 сообщений
  • Интересы:Путешествия
Отправлено 02 November 2013 - 08:23 PM
да вообщем все правильно поставил проблем нет. Езжю 2,5 года стоит на них экспидиционик на который бывает не мало загружаюсь , спокойно на багажник могу залезать сам. Да в то время когда хотел не мог их найти по нормальной цене брал новые сейчас кто хочет поставить без проблем можно бу купить по смешной цене.
#39 sensey371
sensey371
  • 3099 сообщений
Отправлено 13 December 2013 - 08:46 PM
Спасибо за фотоотчёт! Подглядывал, когда ставил себе! Поставил так же поперечины ФИКО. Скорость 130 км/ч, шума не услышал. Рекомендую.
#40 ТетАн
ТетАн
  • 162 сообщений
Отправлено 13 December 2013 - 08:51 PM
Рад что, кому то пригодилось.
