Рейлинги. Cнятие, установка, ремонт
Сообщений в теме: 122
#101 Hius
Hius
  • 53 сообщений
Отправлено 28 March 2016 - 09:01 AM
Это просто статистика. У меня тоже правый. Значит все же это брак завода изготовителя. У меня машине было полгода когда он лопнул и на оф.  сервисе были поражены, что такое может случиться. Это перенапряжение металла после литья. Это нарушение технологии литья, а от этого все и происходит. Если бы они не пошли на замену, то могли потерять гораздо больше так как доказывается в независимой экспертизе легко, но при этом сильно растет цена вопроса. Вам не повезло. Лечится легко. Если нет сварки под аргоном, то можно вставить внутрь штырь 12 мм. на резьбе с одной стороны, а со второй плотная посадка. Всё со смолой и с наружной стороны стальной бандаж. все будет держать лучше нового.
Рейлинг пластмассовый, какое перенапряжение?
#102 rv3dlv
rv3dlv
  • 220 сообщений
Отправлено 28 March 2016 - 09:04 AM
Как пластмассовый? У меня силумин.
#103 Hius
Hius
  • 53 сообщений
Отправлено 28 March 2016 - 10:48 AM
Я конечно не материаловед, но на мой субъективный взгляд - это пластмасса обыкновенная.
#104 rv3dlv
rv3dlv
  • 220 сообщений
Отправлено 28 March 2016 - 12:29 PM
Нет, такого не может быть. Это должна быть прочная конструкция и пластик там не допустим. Это безопасность окружающих. Если вы едете с грузом на крыше да ещё с парусностью на скорости 150 у вас вдруг срывает рейлинг, что может быть с другими участниками движения? Нет, это должен быть металл. Напильник в руки и по излому. Сразу все станет понятно.
#105 Fill1970
Fill1970
  • 1440 сообщений
Отправлено 03 March 2017 - 12:53 PM
Сегодня заметил, что правый рейлинг не прикреплён (шевелится) к задней опоре (опорой называю "стойку" поддерживающую рейлинг, а не место крепления рейлинга к кузову).
Перед тем как "ломать", что-то жду совета от знатоков и "бывалых".
ветку прочитал, но сомневаюсь, что правильно понял термины
ПС тяжелое на багажнике возил
#106 rv3dlv
rv3dlv
  • 220 сообщений
Отправлено 03 March 2017 - 01:15 PM
ни кому не советую снимать ради антенны рейлинг. Антенна крепится на рейлинг у передней стойки, а для того, что бы она хорошо работала на рейлинг с внутренней стороны на всю длину рейлинга накладывается алюминиевая фольга на самоклеющемся слое. После этого на эту фольгу и ставится антенна на всегда. Эта фольга позволяет правильно настроить антенну и не поганить при этом крышу и покраску, что происходит от установки на магнитные крепления.
С рейлингом мне не повезло сразу на новой машине. У меня тоже шевелился, а оказалось что он просто лопнул. Ставили новый по гарантии.
#107 nihsurk
nihsurk
  • 5619 сообщений
Отправлено 04 March 2017 - 10:54 AM
Спасибо большое за фотоотчет)) Машина 2014 года, поставил без проблем, заводские отверстия под установку имеются!Все легко)Главное защиту водостока лучше снять и на полу пилить, а то чуть в сторону сверло и ее закусывает с резинкой.А так все супер) :fans:
Это как так? Те что без рейтингов без отверстий с завода ведь идут? Что за комплектация?
#108 VITASL
VITASL
  • 8 сообщений
  • Интересы:Семья,рыбалка,путешествия
Отправлено 05 March 2017 - 02:23 PM
Самая днищенская на мешалке)релингов НЕТ) но места в кузове где сверлить есть)
#109 Fill1970
Fill1970
  • 1440 сообщений
Отправлено 27 March 2017 - 07:57 AM
Вчера "заборол" проблему. Снял рейлинг. Вынуть экстрактором обломанную часть болта не смог (болт железо, рейлинг алюминиевый сплав, закисло адски), высверлил и нарезал новую резьбу.
#110 Кайронбас
Кайронбас
  • 97 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, автопутешествия.
Отправлено 15 June 2017 - 04:36 PM
Сфотайте пластмасски на крыше, у кого стоит штатный рейлинг.
Нужно их менять при установки рейлинга? Или оставить родные? На крыше сейчас проходит сплошная черная полоска.
Спасибо!
#111 Василий Мытищи
  • 8452 сообщений
Отправлено 15 June 2017 - 04:49 PM
Рейлинги силуминивые,или что то того,но никак не пластик.У меня начали потихоньку сзади цвести,пока немного зачистил и битумным лаком замазал.По всему придется все же их снимать и делать как надо.
#112 Ray48
Ray48
  • 24 сообщений
Отправлено 24 June 2018 - 04:23 PM
Добрый вечер. Подскажите смотрел б/у рейлинги. Есть серебристого и есть чёрного цвета. Какие из них оригинал? Есть ли отличие рейлингов дорестайлинга и рестайлинга. Как отличить правый и левый?
#113 Василий Мытищи
  • 8452 сообщений
Отправлено 24 June 2018 - 04:48 PM
Задняя часть помассивней и повыше,сам рейлинг завален вовнутрь,отсюда и пляши,левый,правый.Обычно они черные,может красил кто.
#114 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 24 June 2018 - 06:56 PM
Добрый вечер.Подскажите смотрел б/у рейлинги. Есть серебристого и есть чёрного цвета. Какие из них оригинал? Есть ли отличие рейлингов дорестайлинга и рестайлинга. Как отличить правый и левый?
И то и то - оригинал, раньше шли серебристые.
#115 Ray48
Ray48
  • 24 сообщений
Отправлено 25 June 2018 - 08:55 AM
Раньше это когда? В объявлении пишут, что 2012 года.
И ещё там фото, написана нагрузка на рейлинги 45 кг, это нормально, или неоригинал?
#116 Ray48
Ray48
  • 24 сообщений
Отправлено 25 June 2018 - 10:06 AM
Их фото:
#117 Wild Perch
Wild Perch
  • 70 сообщений
Отправлено 29 August 2018 - 07:56 AM
Вот и у меня под боксом появился стук на раскачке, подергал правый рейлинг, он как то люфтит в передней опоре крепления к крыше...
Можно ставить диагноз что лопнул?
#118 Fill1970
Fill1970
  • 1440 сообщений
Отправлено 29 August 2018 - 08:14 AM
В опорах (перёд-зад) по 2 болта на 6 (крепление к крыше, головка болта в салоне), если "шевелится" = вероятно один болт лопнул (если все целое и покачать за рейлинг он не шевелится, только машинка качается ).
#119 Wild Perch
Wild Perch
  • 70 сообщений
Отправлено 29 August 2018 - 04:00 PM
как раз опора стоит мертво, люфтит сама палка внутри где входит в опору, причем так стучит сильно...
#120 Fill1970
Fill1970
  • 1440 сообщений
Отправлено 29 August 2018 - 04:06 PM
это плохо, в этой ветке писали, что ломается палка релинга внутри блока крепления к крыше (так и так снимать и смотреть)
