Задняя дверь (багажника) не открывается
Сообщений в теме: 231
#221 Михаил Бессонов
Михаил Бессонов
  • 171 сообщений
Отправлено 16 May 2016 - 06:32 PM
Всем привет ! Бала у меня такая проблема после того как разбили заднее стекло. Ломать обшивку не надо её с трудом но можно отогнуть самая бяка это нижнее клипсы к ним не подлезиш .Потом берёш плоскую отвёртку и лезешь к замку. У замка с обратной стороны есть язычёк который надо сдвинуть в право. Если надо могу выложить фото замка ( но не обещаю  сделать это до выходных )
#222 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 15 August 2016 - 04:06 PM
Замок не работает то есть ручка не открывает заднюю дверь так как разбили заднее стекло и оно видимо попало в механизм. Вопрос как подлезть к механизму и её открыть ? Лючька у нас нет на 2007 годе.
Предупреждение за повтор темы. Пользуйтесь поиском!
Темы объединены.
Сообщение отредактировал Олег03: 15 August 2016 - 04:57 PM
#223 Бродяжник
Бродяжник
  • 604 сообщений
Отправлено 15 August 2016 - 04:29 PM
https://www.drive2.ru/l/8895074/
#224 бультерьер
бультерьер
  • 40 сообщений
Отправлено 09 November 2016 - 10:54 AM
Люди, первый вопрос в этой теме "Как закрыть заднюю дверь без аккумулятора", а ответа я так и не нашел или пропустил  :sorry:
Как закрыть заднюю дверь на улице и оставить машину без присмотра со снятым аккумулятором. Передние можно закрыть ключем или захлопнуть, а заднюю как .... :drag:
Дверь багажника в смысле....
#225 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 09 November 2016 - 09:02 PM
а акума нет в принцыпе? Если имеется ввиду снять акум и закрыть машину,то просто открыл капот,назал на кнопочку на ключе/повернул ключ(машина закроется) снимаем акум и хлопаем капот. Всё, машина закрыта)))
Если акума нет изначально... Я однажды привязывал веревку к ручке двери багажника и внатяжку к подголовники заднего сидения)))
Сообщение отредактировал Night.smoker.: 09 November 2016 - 09:04 PM
#226 бультерьер
бультерьер
  • 40 сообщений
Отправлено 10 November 2016 - 06:49 PM
Это для того, если надо снять подзарядить аккумулятор на стоянке возле дома, прошлый раз я на ночь не закрытую оставил
#227 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 10 November 2016 - 08:20 PM
Тогда делайте именно так, закрыли машину,сняли акум, закрыли капот. Только сначала проверьте работу замков дверей
#228 бультерьер
бультерьер
  • 40 сообщений
Отправлено 10 November 2016 - 10:11 PM
Спасибо, так и попробую в субботу, ежедневные поездки короткие, аккумулятор садится, надо подзарядить
#229 Brooka
Brooka
  • 260 сообщений
Отправлено 09 November 2021 - 02:49 PM
Вот и нас постигла такая же участь, на машине отца наглухо заклинило багажник. Начинали тоже с продергиваний и многократных закрытий-открытий. Не помогло, пошли действовать по инструкции.
Полезли снимать обивку, отогнули ее, визуально все осмотрели - тяги двигаются, посторонних предметов нет. Хотя отец, говорил, что что-то брякало внутри двери.
После этого пришлось подрезать изнутри ножом пистоны, которые правее и левее замка, приложив усилие сдернули обивку полностью.
Болты на замке вывернули, но скобу отворачивать нечем, пришлось курочить замок, пластиковые демпферы высверлили и кое-как отогнули крюк. Внутри замка оказалась гайка, она заклинила крюк в закрытом состоянии. Хотя сам замок с виду исправен, может быть даже вернуть его на место есть смысл.
#230 Юрист
Юрист
  • 895 сообщений
Отправлено 10 November 2021 - 06:49 AM
Да, гайки откручиваются и бряцают внизу двери. То , что одна попала в механизм замка, это скорее случайность. По моему гайки на шесть и они что то держат вверху. Если открыть богажник , то к ним есть доступ слева и справа вверху (заглушки резиновые прикрывают доступ к ним.
#231 Mazay
Mazay
  • 1 сообщений
Отправлено 17 December 2021 - 10:44 PM
Всем доброго времени суток. Проблема вот чём. Призакрытие центразамка не блокируется дверь багажника ( в чём может быть причина? Не судите строго , кайрона взял только сегодня.
новичку привет! и предупреждение за повтор темы
читаем правила форума и не спеша разбираемся с разделами и темами
объединено
Сообщение отредактировал Олег03: 22 December 2021 - 07:59 AM
#232 Uygur
  • 9498 сообщений
Отправлено 18 December 2021 - 03:30 AM
Вообще-то, есть достаточно большая тема
 http://kyron-clan.ru...ывается/page-12
А чтобы понять, почему не запирается, необходимо снять обивку двери...
