Защита топливного бака на Кайроне
#1
Отправлено 12 May 2009 - 07:59 AM
Существуют ли штатные стальные защиты для бензобака? Как крепить защиту? Если в начале бензобак идет вровень с рамой, то после середины рама уходит вверх и зад бензобака вообще никак не прикрыть.
#2
Отправлено 12 May 2009 - 09:17 AM
#3
Отправлено 12 May 2009 - 09:29 AM
Сам на ТО задался этим вопросом, спросил у механика. Он сказал, что бак идёт с защитой, она очень плотно его облегает. На мои сомнения ответил, что снимал баки, действительно, защита есть
Ну не знаю, может там и есть защита, сделаная по нанотехнологиям, но я постучав по баку определил только металл миллиметра 3 толщиной покрытый антикором. Звук звонкий как у заполненой емкости, а не глухой, как у сосуда с двойными стенками. К тому же на бензобаке есть штампованый профиль, который абсолютно незачем выдавливать на защите.
Конечно я могу ошибаться, но визуально ощущения такие, что подвешена просто емкость, не защищенная абсолютно ни чем.
а может тебе попались сервисмены, такие же как и мне на недавнем ТО? как партизаны по принципу все знаю, но не скажу)))
#4
Отправлено 12 May 2009 - 12:28 PM
напрягает можно конечно к раме еще лист стальной пределать бак за раму не выступает.
#5
Отправлено 12 May 2009 - 12:38 PM
#6
Отправлено 14 May 2009 - 06:37 AM
Где искать пластик?
#7
Отправлено 14 May 2009 - 06:43 AM
Скорей всего внутри железного панцыряВчера поднял на подьёмнике, обстучал весь бак - железо!
Где искать пластик?
#8
Отправлено 14 May 2009 - 10:12 AM
дело в том что раньше до середины 2008 года машины приходили с бками закрытыми железо а потом просто пласткСкорей всего внутри железного панцыря
#9
Отправлено 14 May 2009 - 11:52 AM
Может влияет дизель или бензин?
#10
Отправлено 14 May 2009 - 12:26 PM
у последних машин бак чемто покрыт но нет железной защитыНо стучу и звук как железный!
#11
Отправлено 14 May 2009 - 12:31 PM
а она иногда очень нужна у меня машина после тест-драйва так там видна необходимость железной защиты.у последних машин бак чемто покрыт но нет железной защиты
#12
Отправлено 02 July 2009 - 08:36 PM
фото?
#13
Отправлено 03 July 2009 - 03:51 AM
#14
Отправлено 05 July 2009 - 04:33 PM
Бак металлический, поверх тонкий лист защиты. Есть примеры, когда она не спасает - деформация снизу и ломается пластиковый заборник в баке.
залез таки под машину нормально..она разве что от гравия защитит.. передний край защины закреплен за край бака, досадно.. бак самая нижняя точка и расположение такое, что можно легко смять/оторвать горловину зацепив какой либо бугор.. :blink:
не очень удачно расположили..
Отправлено 05 July 2009 - 07:30 PM
Слушай, но судя по фото, у тебя приличная лабуда для защиты топливного бака. У меня только бомбообразная елдень (собственно бак) между направляющими рамы и все.
Сборка корейская.
#16
Отправлено 05 July 2009 - 08:42 PM
Сборка корейская.
железка то защитная ничего.. но! она закреплена на баке, а не на раме..и если поймать какой-либо пенек этой защитой - выворотишь бак..
он не сомнется за счет нее по центру.. но вот передний шов как минимум загнет..
завтра сделаю фото крепежа..
сборка русская..
#17
Отправлено 05 July 2009 - 08:49 PM
Гдето читал, что под такую неплотную защиту залетают каменюжки
клинят там и начинают постепенно проедать дыру в баке.
Может чем обработать, какимнибудь битумом ???
#18
Отправлено 06 July 2009 - 04:42 PM
#19
Отправлено 06 July 2009 - 06:42 PM
У меня тоже такая кожура на баке есть. Металлическаяжелезка то защитная ничего.. но!
#20
Отправлено 12 July 2009 - 10:18 AM
передняя часть бака
