Защита топливного бака на Кайроне
Сообщений в теме: 170
#41 KlassP
KlassP
  • 160 сообщений
  • Интересы:Автотуризм, Фото,
Отправлено 02 December 2010 - 07:03 PM
На моем така и стоит.Потому такая комплектация(самый дешевый Кай). Вся промята. Жестокого удара, боюсь не выдержит.
Это пластиковая защита, которая прикрывает бак снизу.
У меня не самая дешевая комплектация - дизель - автомат, но защиты вообще никакой нет.
Вот я и думаю не купить ли дополнительно пластиковую штатную защиту, а стальную поставить уже под неё.
Соображения такие: Если между баком и стальной защитой попадёт камушек (щебень), то от вибрации он модет протереть в баке дыру. А пластик (я надеюсь) защитит бак от этого.
У Колючего пластиковый кожух стоит - у меня нет. Вот мы при установке стальной защиты и посмотрим как это будет выглядеть у него и у меня.
#42 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 02 December 2010 - 08:01 PM
единственное уязвимое место осталось..
Андрюха фото есть твоей машины с низу?
(там какой-то "стакан" пластиковый может лопнуть)...
отвечаю, весь топливо заборник пластик :) писец. у меня защита металл пару мм точно есть. прям с завода такая стояла. есть неболшая вмятина на кожухе, бак целый.заводской кожух закрывает и с боков бак.как тазик есть свободное пространство между кожухом и баком. т.е. удар кинетически не пойдет в бак. а эту листовую хрень даже не понятно как крепеж держать будет. блин сколько же гавна набьется под этот лист
А ещё удивительнее то, что в каталоге SsangYong есть только одна защита бака.
Она и для дизеля, и для зажигалки.
Ни про какую металическую защиту 2 мм там ни слова нет.
там нет,а у меян стоит она. 2007 год выпуска кай 1
#43 Aberdeen
Aberdeen
  • 1307 сообщений
Отправлено 02 December 2010 - 11:21 PM
Клубни, мы ж вроде вывели формулу, по которой защита ставится у нас в стране - на зажигалки ставится металл, а на дизель - нет!
#44 Панама
Панама
  • 387 сообщений
  • Интересы:авто, мото, скутеры, вело, горные лыжи, виндсерфинг, кайтбординг, джипинг
Отправлено 02 December 2010 - 11:46 PM
да, именно такая закономерность четко прослеживается на вторых каях
и никаких "пластиковых кожухов" нет в природе. он металлический, из тонкого довольно мягкого металла. у меня уже весь во вмятинах...
буду ставить эту шерифовскую защиту, посмотрим как встанет
Сообщение отредактировал Панама: 02 December 2010 - 11:47 PM
#45 brewster
brewster
  • 1302 сообщений
Отправлено 03 December 2010 - 12:05 AM
Интересно посмотреть, как она стыкуется с защитой раздатки - не получается ли якорь за счет ребра?
Хотя я по-любому ее ставить буду, ибо защиты нет вообще у меня никакой на баке. Дальше его мять уже стремно.
#46 Driver
  • 17771 сообщений
Отправлено 03 December 2010 - 05:23 AM
На моей попутали формулу видимо, сборщик с бодуна вышел на работу.
#47 KlassP
KlassP
  • 160 сообщений
Отправлено 03 December 2010 - 09:45 AM
Судя по каталогу защита бака должна быть установлена и на зажигалках и на дизелях.
Вместе с защитой бака на автомобили с механической трансмиссией, удовлетворяющих стандарту ЕВРО-4, устанавливается пластиковая защита-ШУМОИЗОЛЯЦИЯ на двигатель, коробку и раздатку. (14)(15)(16)
Здесь логика корейских инженеров мне вообще не понятна.
Кстати, у Колючего, в самой дешевой комплектации (бензин, механика) все эти защиты установлены.
Узнал цену всего этого пластика - коколо тысячи баксов.
#48 Гость_DDD_*
Гость_DDD_*
  • Гости
Отправлено 03 December 2010 - 09:51 AM
Мля!!! у меня кроме пластмасски под нумером 11 вообще никуя не было!!! :russian_ru: :dolf_ru_020:
#49 brewster
brewster
  • 1302 сообщений
Отправлено 03 December 2010 - 10:02 AM
Аналогично! Только этот пыльник и все.
#50 goose
goose
  • 1059 сообщений
Отправлено 03 December 2010 - 10:27 AM
У меня передний пластиковый пыльник и защита бака есть.
По поводу остального, это под ЕВРО-4, а у меня в ПТС написано ЕВРО-3, значит не положено. :)
Вообще конечно грустно, чем дальше начинаешь разбираться, тем больше находишь всякие недостатки! :dolf_ru_107:
#51 Гость_DDD_*
Гость_DDD_*
  • Гости
Отправлено 03 December 2010 - 10:33 AM
вот где здесь логика? евро 3 по другим дорогам ездит?
#52 goose
goose
  • 1059 сообщений
Отправлено 03 December 2010 - 10:54 AM
Логика проста, мы живем в бесправной стране нам можно подсунуть, что угодно и ничего за это не будет.
Вы посмотрите на штатную резину, с которой машину покупали, какого она года выпуска!
У меня 2008 г.в., а машина 2010г.в. заметил, когда менял на зимнюю.
Где здесь логика?
#53 MC'S
MC'S
  • 270 сообщений
Отправлено 03 December 2010 - 11:01 AM
У меня вообще все было (и есть)... комплектация вторая (с климатом и дифференциалом)...Машина 2009 года (покупал в январе 2010)...
#54 Zlyden
Zlyden
  • 1269 сообщений
  • Интересы:Компы,электроника, HDTV фильмы, фото, дайвинг, cнайпинг.
Отправлено 03 December 2010 - 11:10 AM
У меня дизель и стоит эта так называемая защита. 1мм лист (мягкий. Гнется пальцами) с дырками в нем. При езде исполняет роль пыльника и не больше, ибо при зимней парковке легко промял его в 2х местах ну и так-же легко выправил руками.
#55 brewster
brewster
  • 1302 сообщений
Отправлено 06 December 2010 - 03:58 PM
Господа, прошли выходные - никто так и не поставил защиту?
Кстати, никаких подвижек о скидках для членов КК нет?
#56 Колючий
Колючий
  • 776 сообщений
Отправлено 06 December 2010 - 06:30 PM
Сегодня поставили защиту ТБ на мой Кай. Не знаю как отблагодарить КлассРР за то что навел на эту операцию и помог фактически. БЛАГОДАРЮ!!!! Парни, эт штука меня порадовала! Эта железяка просто необходима-с болью смотрел сегодня на свой весь помятый ТБ. Теперь спокоен. Полный отчет с иллюстрациями выложит КлассРР. У меня просто эмоции :good: Есть нюансы с установкой, но это пустяки по сравнению с полученным результатом. В общем, рекомендую!
#57 KlassP
KlassP
  • 160 сообщений
Отправлено 06 December 2010 - 07:37 PM
Как всё было:
Загнали Кайрон на сервис, подняли.
Полюбовались изрядно помятым баком и убедились в том, что заводская защита всё-таки пластиковая, а не металлическая.
Определили точки крепления защиты (на фото обозначены стрелками)
Устанавливается задняя (вертикальная) часть защиты.
Одну из гаек нужно вводить в раму через технологическое отверстие, расположенное сантиметрах в 30-и от точки крепления.
Производитель защиты приварил к гайке технологический штырь длинной 10 см.
Этого оказалось мало - пришлось наращивать стальной проволокой.
После этого установка гайки в раму не вызвала трудностей.
Одно из креплений пришлось согнуть в тисках с помощью кувалды, чтобы оно (крепление) повторило изгиб посадочного места.
Всё, защита установлена на автомобиль.
Особых сложностей не возникло. Ничего не пилили, не сверлили, не резали.
В заключение:
1. Зашита очень хорошо подогнана к баку, зазор между баком и защитой по всей её площади 1-10 мм.
2. Клиренс практически не уменьшился. Защита раздатки и мост находятся в уровень с зашитой бака и составляют практически одну плоскость.
3. Пластиковая оригинальная зашита бака остаётся на месте и крайне желательна, дабы уберечь бак от протирания камушками, которые могут попасть в зазор.
я уже заказал себе этот пластик.
Сообщение отредактировал KlassP: 06 December 2010 - 07:54 PM
#58 Aberdeen
Aberdeen
  • 1307 сообщений
Отправлено 06 December 2010 - 08:17 PM
Алексей, что-то не пойму, передняя часть защиты бензобака (далее - ЗББ) выше, чем задняя часть защиты коробки (далее - ЗКП)?
#59 KlassP
KlassP
  • 160 сообщений
Отправлено 06 December 2010 - 08:21 PM
Да, сантиметров на 5. ЗББ имеет небольшой изгиб в впередней части.
Поэтому край ЗББ немного выше плоскости ЗКП.
А так, они практически в одной плоскости оказываются.
Сообщение отредактировал KlassP: 06 December 2010 - 08:34 PM
#60 илья79
илья79
  • 1887 сообщений
Отправлено 06 December 2010 - 08:34 PM
а можно размерчики с нее снять, если не сложно, и на фото их обозначить - для самостоятельного изготовления(не все же могут купить). заранее спасибо.
