Защита топливного бака на Кайроне
#61
Отправлено 06 December 2010 - 08:48 PM
#62
Отправлено 06 December 2010 - 08:49 PM
а можно размерчики с нее снять, если не сложно, и на фото их обозначить - для самостоятельного изготовления(не все же могут купить). заранее спасибо.
можно попробовать, только это не сегодня.
но я смотрю Вы из Питера...
их, эти зашиты, как раз питерская фирма изготавливает и цена вполне адекватна
#63
Отправлено 06 December 2010 - 09:00 PM
#64
Отправлено 06 December 2010 - 09:05 PM
С чего бы? Она же спереди выше заднего края защиты раздатки!А меня пока что что-то останавливает... Не будет ли она дополнительным якорем уже при движении вперёд?
#65
Отправлено 07 December 2010 - 10:36 AM
[size="5"][center]
Ищу кусок из стали 400*150*3. Прикрутил бы его на изгиб листа защиты раздатки, будет порог от грязи в глубокой луже при движении задним ходом.
#66
Отправлено 07 December 2010 - 06:10 PM
#67
Отправлено 07 December 2010 - 08:15 PM
#68
Отправлено 07 December 2010 - 08:38 PM
Эт да, бампер как ковш работает! Ставил парктроники, много оттель грязюки вывалилось. Мысль хорошая. Только не понял, какая решетка, какой раздатки? Это ж шибко далеко от заднего бампера.У меня тут мысля пришла в голову. Чтобы не отломать в грязюке задний бампер при форсировании мест с большими углами съезда-заезда, нужно на решетку раздатки приварить какую-либо подходящую защиту от легковушки с загибом вверх, который должен огибать юбку бампера. Ну или самому из куска металла что-то резать. Главное не забыть прорезать дыру под ключ для снятия запаски.
#69
Отправлено 07 December 2010 - 08:43 PM
Он наверное имел ввиду ЗББЭт да, бампер как ковш работает! Ставил парктроники, много оттель грязюки вывалилось. Мысль хорошая. Только не понял, какая решетка, какой раздатки? Это ж шибко далеко от заднего бампера.
Сообщение отредактировал MC'S: 07 December 2010 - 08:45 PM
#70
Отправлено 07 December 2010 - 09:16 PM
Тьфу. Пишу об одном, думаю о другом. Запаски
Реализация до безобразия простая. Вот поставлю защиту раздатки да бака с проставками под пружины, а там можно и задуматься о такой нашлепке - можно будет не так париться при преодолении канав и брать их ходом. Нужно-то всего ничего - несколько точек сварки, да дыру под болт решетки запаски.
#71
Отправлено 07 December 2010 - 09:30 PM
Пластиковая стоит с завода у всех, втом числе и у меня.А на нашем Кирюхе пластиковая защита в количестве трех листов стояла уже с завода ,чему очень удивились менеджеры Авалюкса.Мы машину брали без всяких допов предлагаемых салоном и получили авто со склада минуя криворукий сервис,вот защита и удержалась на авто.Она конечно проигрывает в прочности стальной ,зато отлично задерживает грязь и ОД за ее снятие на ТО не берут ни копейки(Мелочь а приятно).А вот баку такая(стальная) защита точно не помешает.
#72
Отправлено 07 December 2010 - 09:33 PM
У большинства стоит только пластиковый пыльник радиатора. А тут речь идет и о пыльнике двигателя
#73
Отправлено 07 December 2010 - 09:41 PM
У меня на бензобаке стояла металлическая около 1мм толщиной с дырками для выхода грязи, пластиковая защита двигателя, пластиковая защита раздатки, пластиковая защита коробки, при покупки у ОД проплатил железную защиту двигателя и кпп, их установили, а пластиковые положили в салон, но те которые установили железные они просто смешные. В итоге поверх железной двигателя установил пластиковую, на КПП оставил просто железяку, на раздатке платик, на б/баке железяку.У большинства стоит только пластиковый пыльник радиатора. А тут речь идет и о пыльнике двигателя
Если машину буду оставлять, то закажу единую "лыжу" из дюрали от морды до кормы.
#74
Отправлено 07 December 2010 - 09:50 PM
Лыжа-это интересно с загибами для переднего и заднего бампераУ меня на бензобаке стояла металлическая около 1мм толщиной с дырками для выхода грязи, пластиковая защита двигателя, пластиковая защита раздатки, пластиковая защита коробки, при покупки у ОД проплатил железную защиту двигателя и кпп, их установили, а пластиковые положили в салон, но те которые установили железные они просто смешные. В итоге поверх железной двигателя установил пластиковую, на КПП оставил просто железяку, на раздатке платик, на б/баке железяку.
#75
Отправлено 07 December 2010 - 10:08 PM
Но если на такой лыже сядет на мокрой глине, то как подлодка на дно. Потом вытаскивать машину будет очень интересно
#76
Отправлено 08 December 2010 - 06:28 PM
#77
Отправлено 08 December 2010 - 09:43 PM
У меня защита стоит штатная МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ. Достаточно жёсткая конструкция. Проверено.Это пластиковая защита, которая прикрывает бак снизу.
У меня не самая дешевая комплектация - дизель - автомат, но защиты вообще никакой нет.
Вот я и думаю не купить ли дополнительно пластиковую штатную защиту, а стальную поставить уже под неё.
Соображения такие: Если между баком и стальной защитой попадёт камушек (щебень), то от вибрации он модет протереть в баке дыру. А пластик (я надеюсь) защитит бак от этого.
У Колючего пластиковый кожух стоит - у меня нет. Вот мы при установке стальной защиты и посмотрим как это будет выглядеть у него и у меня.
Ваще эта доп.защита выглядит неплохо, однако всякого дерьма (песчано-соляной смеси) под ней скопится немало со всеми вытекающими....................................мне так кажется
#78
Отправлено 08 December 2010 - 10:09 PM
А можно заводской номер изделия написать, т.е., как заказывать. Спасибо!
ЗАВОДСКОЙ НОМЕР - 29.1888
Обратите внимание на название марки авто (на фото)
#79
Отправлено 18 December 2010 - 06:34 PM
"молодая ппесня"... или "ппесня молодости"...
P/S/ Чей-та долго мне везут эту защиту... Уже пару недель назад заказал... дефицит, наверное...
#80
Отправлено 20 December 2010 - 06:42 PM
