А какую ты ждёшь? а эту видел?Буду ждать другую защиту бака! Недоделаная какая то! Крепления фуфловые!
Защита топливного бака на Кайроне
#81
Отправлено 20 December 2010 - 06:49 PM
#82
Отправлено 20 December 2010 - 08:24 PM
Ну вот выше и посмотрел )А какую ты ждёшь? а эту видел?
Жду чтоб прям как для Кайрона, а эту как от другого авто прилепили - 33 болта.
Такое ощущение, что в гараже делали. 1мм между до бака - это мало, тем более с такими опарами, креплениями, которые еще и на изгибе.
Правда вроде особо мне не нужен, но не помешает.
#83
Отправлено 20 December 2010 - 11:20 PM
Аналогично. Ждем-с"молодая ппесня"... или "ппесня молодости"...
P/S/ Чей-та долго мне везут эту защиту... Уже пару недель назад заказал... дефицит, наверное...
#84
Отправлено 10 January 2011 - 02:17 PM
темы соответственной не нашел, пишу сюда.
кстати, какой толщины защита шерифовская, насколько прочнее штатной?
Сообщение отредактировал hydro: 10 January 2011 - 02:17 PM
#85
Отправлено 10 January 2011 - 04:07 PM
Перед праздниками наконец дождался оригинальную ССанг-Енговскую защиту и установил её под шерифовскую.
Что сказать?
1. Признаю, был не прав. Оригинальная (штатная) защита всё же металлическая, а не пластиковая. Очень тонкая сталь.
2. Шерифовская защита очень добротная и надёжно крепится к штатным отверстиям автомобиля.
Весит она 15 кг (лично измерял). Сталь 3 мм.
Поверьте, если вы умудритесь согнуть эту защиту, то выправлять придется не только её, но и много ещё чего - балку, раму, опору раздатки и т.п.
Те, кто говорят что шерифовский вариант плох, никогда не видели эту защиту. Да и сравнивать её пока просто не с чем.
3. При установке ничего гнуть не нужно - все крепления идеально подходят.
4. Как я говорил ранее, защита не уменьшает клиренс.
В общем, рекомендую. Говорят, что после каникул эти защиты появятся в продаже.
#86
Отправлено 10 January 2011 - 04:47 PM
Ильич, как там со скидками клану?
#87
Отправлено 10 January 2011 - 05:11 PM
Лёша, привет! К сожалению, уже есть...
www.dzk.ru - они делают защиту из дюралюминия...
#88
Отправлено 10 January 2011 - 05:21 PM
Живьем бы ее глянуть, хотя я все ж на шерифовскую нацелен. Жду рабочей недели. Обещали доставить.www.dzk.ru - они делают защиту из дюралюминия...
#89
Отправлено 10 January 2011 - 05:30 PM
Позвольте с Вами не согласиться! На защите картера площадки для резиновых упоров высотой мм10,сам упор мм7-8 илист3мм,итого минус20мм. А в остальном согласен-защита достойная!
#90
Отправлено 10 January 2011 - 05:35 PM
#91
Отправлено 10 January 2011 - 05:46 PM
Извиняюсь, не всосалХмурый, речь про защиту бензобака, а не картера.
#92
Отправлено 10 January 2011 - 08:09 PM
Привет Павлу и другим одноклубникам!Лёша, привет! К сожалению, уже есть...
Действительно, слышал о такой алюминиевой защите.
Но ведь тут велосипед вряд ли возможно изобрести. Да, алюминий легче, но при этом в разы дороже.
Сталь прочнее, не создаёт термопару с кузовом... Что ещё?
В любом случае, если у вас шерифовская стальная защита КПП, РКП, ДВ, то зачем ставить алюминий на бак? Как то это не логично!
Впрочем, конечно, каждый сам принимает решение. Я ведь человек не предвзятый в этом вопросе.
Скажу лишь, что два раза видел, как эту защиту устанавливали на авто, и всякий раз испытывал кайф от того как хорошо она встаёт на машину и как надёжно прикрывает бак.
Будете устанавливать - вспомните мои слова.
Только, ещё раз повторюсь, есть один важный нюанс:
В комплекте с защитой идёт пластина с гайкой, которая закладывается внутрь рамы.
Для того, чтобы завести эту пластину на её место и там зафиксировать нужно надёжно приварить к ней ~70см твердой, но гнущейся проволоки (d 1,5-2 мм).
Учитывая это, установку лучше проводить в техцентре, на подъемнике. Стоимость работ всего 400 руб.
#93
Отправлено 10 January 2011 - 08:37 PM
Контакт можно? А то у самого не скоро руки до этого дойдут, а защиту после выходных обещали доставить.Учитывая это, установку лучше проводить в техцентре, на подъемнике. Стоимость работ всего 400 руб.
Даже, если про картер - нет там такой потери. Защита от передней балки отстоит на ~3-4 мм. Как раз на толщину резинок. Шериф - очень достойная с геометрической точки зрения защита.4. Как я говорил ранее, защита не уменьшает клиренс.
#94
Отправлено 10 January 2011 - 09:11 PM
------кроме как проволочный удлинитель для закладной потребуетс в больших тисках гнуть один (передний, ближний к кардану) кронштейн. Сервисмены должны быть благосклонны к таким просьбам клиента, иначе возникнут трудности с оплатой.Контакт можно? А то у самого не скоро руки до этого дойдут, а защиту после выходных обещали доставить. Даже, если про картер - нет там такой потери. Защита от передней балки отстоит на ~3-4 мм. Как раз на толщину резинок. Шериф - очень достойная с геометрической точки зрения защита.
-----Вот думается было здорово к защите картера примастырить кронштейны, а к ним небольшую трубу, чуть выступающую впереди бампера. Не силовой обвес, а так, кустики примять, снежный сугробчик боднуть. После того, как поменял бампер, оченнь чувствительным сделался к использованию его в качестве тарана. Кто-нибудь задумывался?
#95
Отправлено 10 January 2011 - 09:19 PM
Я устанавливал в сервисе, который работает именно с представительством Шерифа.
Это АВТОЛИДЕР. Ул. Добролюбова дом 1. тел.: (495) 619-77-98 спросить Тимофея.
Хотел установить в Проксиме, но там затруднились ответить, смогут ли они за это взяться.
Прошу не бить больно за невольную рекламу. Если что, сотру немедленно.
#96
Отправлено 10 January 2011 - 09:41 PM
Я б не трубу бы вешал, а уголок 5х5, огибающий штатную юбку бампера.-----Вот думается было здорово к защите картера примастырить кронштейны, а к ним небольшую трубу
#97
Отправлено 10 January 2011 - 09:42 PM
Спасибо, Алексей, тоже записал...
#98
Отправлено 10 January 2011 - 09:53 PM
Эд, оказалось, что ничего гнуть-то не нужно.
Просто мы тогда немного накосячили - перепутали местами левый и правый кронштейны. Потому и гнули, а потом они разобрались что к чему и больше эта проблема не возникала.
Тоже мечтаю решить вопрос защиты бампера.
У меня из-за легкого удара левым углом переднего бампера о глиняную кочку треснул передний подкрылок (сам бампер не пострадал).
К сожалению эту защиту по углам крепить-то не к чему, а если закрепить только к защите карте, рычаг будет большой и гнуться будут и уголок и труба...
Морда-то у нас, считай, вся пластиковая... :(
#99
Отправлено 10 January 2011 - 10:44 PM
Можно еще от угла откос сделать под подкрылком как раз пройдет и опять же на точку крепления к раме вести. Все решаемо! Труба она тоже только в двух местах крепится. Но труба меня не привлекает своими размерами и отсутствием эстетики. Она там как рыбе зонтик.
#100
Отправлено 10 January 2011 - 10:49 PM
