* * * - - 2 Голосов
Иваново
Сообщений в теме: 1273
#541 однако
однако
  • 333 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 09:14 PM
Второй день подряд глохнет на ходу примерно через 20 минут с начала поездки. На улице было от -25 до -29. Солярка с газпрома, залит антигель. Перед зимой конденсат не сливал, но и лампочка не загоралаcь. В чем может быть дело? После того как заглохнет - секунд через 10 какой то звук из под капота с водительской стороны - как будто что-то просифонило в течении 2 секунд, И после этого спокойно заводится и еду дальше. Может заглохнуть снова как через 2 минуты, так и не заглохнуть вообще. Очень все странно... В прошлом году такого зимой замечено не было.
Ощущение, как будто замёрз клапан, соединяющий бак с атмосферой. После того, как заглохнет, попробуй сразу открутить крышку топливного бака, если с трудом и свистом входящего воздуха, то дело в нём. Заедь в серебряный город на тёплую парковку, прогуляйся пару часов, должно отойти...А, впрочем, в среду уже оттепель...А на крышке бака нет льда из конденсата?
Сообщение отредактировал однако: 24 December 2012 - 09:15 PM
#542 iLyich37
iLyich37
  • 133 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 09:17 PM
Михаил, спасибо за совет - в следующий раз обязательно попробую. А звук из под капота действительно один в один как будто воздух засасывает.
Сообщение отредактировал iLyich37: 24 December 2012 - 09:18 PM
#543 однако
однако
  • 333 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 09:19 PM
Удачи!
#544 iLyich37
iLyich37
  • 133 сообщений
Отправлено 25 December 2012 - 07:55 AM
Сегодня все повторилось. На улице -22, перед поездкой утром открыл крышку бензобака - инея и льда практически нет - ну может 20 точек инея величиной с игольное ушко на внутренней части крышки. Проехал 8 км (минут 20) и машина заглохла снова на ходу. Выбежал откручивать крышку бака - открутилась спокойно, воздух не засасывала... Буду вести наблюдения дальше - если и завтра в оттепель будет глохнуть, то уже не знаю на что думать.
#545 slm1951
slm1951
  • 775 сообщений
Отправлено 25 December 2012 - 08:37 AM
Илья!У тебя что-то с подачей топлива.Посмотри груша для накачки когда ее сжимаешь обратно расжимается или остается сжатой?Если остается сжатой,то что-то мешает.У тебя снизу на баке стоит защита?Если нет,вспомни в эти дни по глубокому снегу не катался?Там снизу у бака топливопровод подсоединен такой же защелкой,которые стоят на фильтре и водоотделителе,может она немного отошла?В крайнем случае,отсоединяешь защелку входа соляры в влагоотделитель,открываешь пробку на топливном баке и ртом попробуй дуть воздухом,в баке должнен быть шум от пузырьков воздуха.Если нет,то что-то с этой линией.Если что потом защелку опять поставь и накачай грушу до жесткой.
#546 iLyich37
iLyich37
  • 133 сообщений
Отправлено 25 December 2012 - 08:52 AM
Валер, по снегу не катался, защиты бака нет, но первый раз заглох именно в тот момент - когда задние колеса влетели в какую то ямку на дороге, а т.к. мороз крепчал - аммортизатор отработал довольно жестко, т.е. был как будто удар сзади - и сразу заглох. После этого случая и началась данная проблема.
#547 slm1951
slm1951
  • 775 сообщений
Отправлено 25 December 2012 - 09:34 AM
Вот я и говорю,может снизу на топливопроводе защелка ослабла от удара,тем более мороз был,снизу все дубовое.А в принципе,чего тебе гадать?У тебя машина на гарантии,доеть до Саранской к дилеру,обьясни проблему.Какая-никакая у них статистика по данному случаю есть,поднимут на подьемник машину,посмотрят.Только надо ехать обязательно,все равно эта неисправность когда-нибудь выльется.Откажут,приезжай ко мне,посмотрим на яме,только звони заранее,сейчас период покупок спиртного на праздник.
#548 iLyich37
iLyich37
  • 133 сообщений
Отправлено 25 December 2012 - 09:48 AM
Ок, спасибо! Понаблюдаю еще пару дней за машиной и потом к официалам поеду.
#549 однако
однако
  • 333 сообщений
Отправлено 25 December 2012 - 10:46 AM
Илья, заедь в тепло и отогрей машину с почти пустым баком. Вот увидишь, всё пройдёт!
#550 barg
barg
  • 99 сообщений
  • Интересы:авто,охота.
Отправлено 26 December 2012 - 03:58 AM
возможно парафинится топливный фильтр (если ночью стоит на улице) ДТ на газпроме до -26 в морозы даже с Ярославля ДТ не отпускали видать замёрзла.
#551 iLyich37
iLyich37
  • 133 сообщений
Отправлено 26 December 2012 - 08:20 AM
Ага,машина стоит на улице ночью, тоже предполагал, что возможно ДТ парафиниться стало. Хоть и заливал теплый антигель перед заправкой, но и солярка должна вроде как быть положительной температуры, чтобы вступить в реакцию. Но кто-же ее на заправке то будет греть в такой мороз... Вот второй день потепление - глохнуть перестало само собой.
Сообщение отредактировал iLyich37: 26 December 2012 - 08:22 AM
#552 elk61
elk61
  • 115 сообщений
Отправлено 28 December 2012 - 08:56 AM
какой антигель льешь, я лью перед заправкой RUNWAY ( -40градусов), второй год полет нормальный, http://116abto.ru/im...0_600_jpeg.jpeg, в 2011 году пробовал HI Gear (-30 ) заводилась не с первого раза. RUNWAY посоветовал таксист, почитал в инете, покупал в домашнем складе.
#553 iLyich37
iLyich37
  • 133 сообщений
Отправлено 28 December 2012 - 09:55 AM
ХайГир и лью http://www.rossavtoh...n/item_439.html
#554 slm1951
slm1951
  • 775 сообщений
Отправлено 31 December 2012 - 11:19 AM
ВСЕХ ЗЕМЛЯКОВ с НОВЫМ ГОДОМ!
#555 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 31 December 2012 - 06:49 PM
С наступающим Новым Годом Земляки!!!!
Счастья, здоровья, успехов, удачи всем вам!!!
Надеюсь в новом году встретимся в реале.
#556 однако
однако
  • 333 сообщений
Отправлено 31 December 2012 - 09:36 PM
С наступающим Новым Годом! Здоровья и удачи!
По поводу встречи: на 2 января уже поздно или успеем организоваться?
#557 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 31 December 2012 - 09:44 PM
предлагаю 3 января в 12-00 на кокуе, там большая площадка, для начала просто съедимся познакомимся обменяемся телефонами
2-го планы
#558 однако
однако
  • 333 сообщений
Отправлено 31 December 2012 - 09:51 PM
3 января - согласен.
#559 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 31 December 2012 - 10:20 PM
3-го в 12-00 на стоянке на Кокуе (в яме), созываем всех и не зарегистрированных гостей тоже.
Познакомиться...
А елки там нет? а то не пустят.
Сообщение отредактировал Fill1970: 31 December 2012 - 10:22 PM
#560 slm1951
slm1951
  • 775 сообщений
Отправлено 01 January 2013 - 01:07 PM
Познакомиться...
Вова!Ты еще бы написал в 23-55 ,я в уже в 21-00 начал дегустировать!
