Форсунки прописка
Сообщений в теме: 268
#1 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 25 July 2011 - 09:28 PM
читая литературу по нашему уродцу нашел важный пункт.многие задавали этот вопрос.итак
ИНДИВИДУАЛЬНый код ФОРСУНКИ (C21)
Объем впрыскиваемого топлива прямопропорционален времени впрыска, а также корню квадратному
значения давления впрыска.
График зависимости объема впрыскиваемого топлива от давления и времени впрыска называется
характеристикой форсунки и имеет следующий вид.
Детали форсунок системы впрыска Common Rail изготовлены с очень высокой точностью. Они способны
обеспечить дозировку топлива в диапазоне от 0,5 до 100 мг при изменении давления впрыска от 150 до
1600 бар.
Столь высокий уровень точности дозировки топлива требует очень высокую точность обработки деталей
(до нескольких мкм).
Тем не менее, при обработке неизбежны отклонения в размерах, поэтому утечки топлива через
функциональные отверстия, сила трения между движущимися частями и уровень электромагнитного
поля для каждой форсунки индивидуальны. Разница в количестве топлива, впрыскиваемого разными
форсунками при одинаковых давлении и сигнале, может доходить до 5 мг. При таком разбросе значений
невозможно обеспечить эффективное управление двигателем. Необходимо вносить поправки, чтобы,
независимо от исходной гидравлической характеристики форсунки, точно дозировать необходимый объем
впрыскиваемого топлива. Это достигается корректировкой управляющего сигнала с учетом поправки,
определяемой исходной гидравлической характеристикой форсунки. Таким образом, управляющий
импульс приводится в соответствие с индивидуальной характеристикой каждой форсунки.
Код C21 содержит информацию о характеристиках форсунки.
Код C21 состоит из 16 знаков; это цифры от 1 до 9 и буквы от A до F. ECU запоминает коды C21 всех
форсунок, для обеспечения оптимального впрыска топлива.
1. При замене форсунки необходимо ввести в блок управления код C21 новой форсунки, нанесенный
на верхнюю часть ее корпуса. Если новый код C21 не будет введен, произойдет падение мощности
двигателя, а его работа станет неустойчивой.
2. При замене ECU в новый блок необходимо перенести коды C21 всех форсунок. Иначе ускорения
автомобиля не произойдет даже при полностью нажатой педали акселератора.
#2 Uygur
  • 9456 сообщений
Отправлено 26 July 2011 - 02:39 AM
Обалдеть прямо :dolf_ru_211:
А вообще, всё верно изложено.
Моему Кирюхе форсы прописывали при мне и я, - и на сканере и визуально (видно по дрожи мотора) и на слух (ровность тарахтенья) почувствовал разницу в работе дизеля: до ввода кода в ЭБУ и после :z_2: .
#3 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 26 July 2011 - 08:26 AM
так у меня три не прописанны.расход ипать капать.20 литров соляры.не обращал внимания ибо халява.а если прикроют халяву ? приеду пропишу
#4 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 15 June 2012 - 06:14 PM
кто не в теме тасуйтесь. сил нет читать маразм. без обид
КТО В ТЕМЕ. поставил форсунку, но льет падла в обратку. варианта два. первый хеовую форсу подогнали, вариант второйНЕ ПРОПИСАННАЯ. двигло работает ровно, подрывает отлично.
и чисто вопрос (опять же теоретики илите в тему дальше) если форса после стружки, то можно её промыть на двигле. т.е одеть на трубку и включить зажигание ?
#5 Михаил_СП
Михаил_СП
  • 128 сообщений
Отправлено 16 June 2012 - 12:56 PM
если форсунка другая, то полюбому прописывать,а там уже смотреть.
#6 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 16 June 2012 - 02:38 PM
вопрос в том льет ли в обратку потому что не прописанна, либо потому что конченная ?
#7 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
Отправлено 16 June 2012 - 07:00 PM
Бачек туалетный течет не из-за того, что за ручку плохо дергают, а из-за того, что клапан прохудился.
#8 Михаил_СП
Михаил_СП
  • 128 сообщений
Отправлено 17 June 2012 - 07:08 AM
Ну еще вариант, поменять местами форсунки, получится что не прописаны две, и сравнить
#9 кот учетный тм
кот учетный тм
  • 1099 сообщений
Отправлено 17 June 2012 - 07:42 AM
северный у кого форсу брал ?
#10 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 17 June 2012 - 04:42 PM
да тут по месту.
а еще из за того что рычаг клапана не так выгнут и переливает. чутка вверх выгнул и порядок
да хер бы с ней. проблема от меня на землю отправить. в ремонт. у меня прошлые ремонтные уже три года чики чики работают.
#11 Delphi
Delphi
  • 535 сообщений
Отправлено 17 June 2012 - 08:32 PM
да тут по месту.
отправляй. все сделаем!!!
#12 denis.panoff
denis.panoff
  • 5 сообщений
Отправлено 26 June 2012 - 09:49 AM
у меня все форсунки не на своих местах но почему то третья льёт в обратку и не заводится на горячую..спецов нет в моем городе вот и ломаю себе голову
#13 podmaster'e
podmaster'e
  • 251 сообщений
  • Интересы:стреляю , езжу , играю в регби
Отправлено 26 June 2012 - 10:02 AM
по моему , не прописанная в обратку не льет , она в цилиндр переливает или не доливает
в обратку льет заклинивший клапан (води хапнул , или стружку) в Кетае 40 дол
#14 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 26 June 2012 - 10:09 AM
не сомневаюсь, наверное почтой если по ходу никто с москвы не соберется к тебе отправлять.
#15 denis.panoff
denis.panoff
  • 5 сообщений
Отправлено 26 June 2012 - 01:02 PM
выдает еще ошибки 1148 и 1254.а клапана китайские я уже ставил..продержались 200 км и сдохли..купил оригинал..ну недельку поездил и вот такая фиговина..мне все на разных форумах говорят про IMV клапан..что это за фигня?
#16 Actyon
Actyon
  • 198 сообщений
  • Интересы:водный туризм, рыбалка, компьютеры
Отправлено 26 June 2012 - 03:13 PM
Серый, я же писал результат своих приключений год назад, после замены 4-й форсы ничего не прописывал (только ошибки все сбросил), работает на ура, ошибок по топливной больше не было (не считая проблем в морозы), в этом году проверил все четыре на обратку, у 4-й меньше всех, ваще какие то капли. Но форса новая ОРИГИНАЛЬНАЯ. Так что вариант первый.
зы: я что то упустил, выдернул ты её все таки?
#17 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 26 June 2012 - 06:48 PM
ну да, два дня кусками тащил. да она не новая (ту что поставил) скорей всего зему наипали,впарили косячную. есть еще две целые. я их Димону на ремонт отправлю да плюс две без распылителей. тоже отправлю
спроси у тех кто говорит
#18 Павел7608
Павел7608
  • 1 сообщений
Отправлено 10 July 2012 - 11:21 PM
Доброй ночи уважаемые владельы кайрона !!! Подскажите пожалуйста по топливной системе??? Второй раз одна проблема заводиться только с быстрого старата тоесть с (эфира)... поставил всё новое насос четыре форсунки фильтра прошла машинка всего четыре тысачи... Что за проблема может быть????
#19 шао
  • 12454 сообщений
Отправлено 11 July 2012 - 05:11 PM
новые форсы это шорошо лишь бы были рабочие ,а как с обраткой?чего льют?
#20 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 11 July 2012 - 07:45 PM
ну так и я с быстрого запустил после завоздушивания :) а идет машина как ?
