Форсунки прописка
Сообщений в теме: 268
#261 Pochtar
  • 12065 сообщений
Отправлено 11 April 2024 - 04:26 PM
Привет всем. Заказал форсунку у китайцев, перебиться до ремонта (3 цилиндр не работает толком). Мандарин прислал вместо EJBR03401D форсу EJBR03301D в инете вариаций масса - Ssang Yong, JMC, Ford. Знает кто нибудь точно, что это за форса? У меня Кай 2-х литровый.
Работать возможно и будет. Но неверно. Распылитель другой. Это на большие движки....
#262 obninskiy
obninskiy
  • 207 сообщений
Отправлено 11 April 2024 - 04:31 PM
Да. Уже нагуглил. Она на JMC и Форд с объёмом 2.8 литра. Хитрый китаец говорит - отпрааляй назад, поменяю)) Зараза! Скину через Авито и куплю родную. Нафиг. Зарекался ничего из Китая не покупать дороже 500 рублей. Но видимо как в той пословице - И зарекалась свинья не есть апельсины... Спасибо за ответ, Почтарь! Всем удачи!
#263 obninskiy
obninskiy
  • 207 сообщений
Отправлено 04 May 2024 - 07:07 PM
Ещё один вопрос))) Взял с рук форсунку, продавец говорит что сняли с Кайрона при замене на новые. Вроде нормальный человек, отзывы о нём 5-ки. Но код на ней код из 20-ти знаков... Сталкивался кто нибудь?IMG_20240504_184632_638~2.jpg
#264 Pochtar
  • 12065 сообщений
Отправлено 04 May 2024 - 08:05 PM
Ещё один вопрос))) Взял с рук форсунку, продавец говорит что сняли с Кайрона при замене на новые. Вроде нормальный человек, отзывы о нём 5-ки. Но код на ней код из 20-ти знаков... Сталкивался кто нибудь?attachicon.gif IMG_20240504_184632_638~2.jpg
Евро 4.
#265 obninskiy
obninskiy
  • 207 сообщений
Отправлено 04 May 2024 - 10:55 PM
Евро 4 , это я уже понял (гугель))), Вопрос ещё новее. Не прописывается она, ни как с21, ни как с31. Вводишь кракозябры, в ответ - incorrect code...
Пррбовал через профиль Кайрона, Актиона, Рекстона. Эффект один и тот же. Через профиль Рекстона не ругается, но всё равно не прописывает...
#266 Pochtar
  • 12065 сообщений
Отправлено 05 May 2024 - 06:05 PM
А у вас евро 4?
#267 obninskiy
obninskiy
  • 207 сообщений
Отправлено 05 May 2024 - 06:51 PM
А у вас евро 4?
Нет. Я знаю что нужно прописывать 16-ти значный код. Но самое смешное, что под эту форсунку никакой код не прописывается.... Смешно но факт. Родной (с форсунки) не пишется так как 20-ти значный. Если от него отнять 4-ре знака (не важно спереди или сзади) не пишется всё равно (инкоррект код). 20-ти значный не прописывался ни через какую модель...
Короче, перебрал сегодня родную. Два отверстия в распылителе были забиты, промыл-продул. С евро 4 взял клапан (на родном следы коррозии). Всё продул раз на пять. Внутри форсунки был как будто бы мелкий песок, не стружка (на магнит не реагировала). Собрал, поставил, работает ровно. Обратка - 6мл за 70 секунд (вчера было 25 мл за 23 секунды). Код остался старый, прописывать не чего... Осталось одну восстановить. На первой обратка 20мл за 30 секунд.
Спасибо, Почтарь, за участие. Когда лезешь куда то первый раз, любой совет помогает, даже простое участие!
Сообщение отредактировал obninskiy: 05 May 2024 - 06:57 PM
#268 Pochtar
  • 12065 сообщений
Отправлено 05 May 2024 - 07:38 PM
На евро 3 Евро4 не прописать никак... Но работать будет...
#269 obninskiy
obninskiy
  • 207 сообщений
Отправлено 05 May 2024 - 09:21 PM
Работала, кстати говоря, она ужасно. Хотя сама форсунка проверена была перед установкой. Мотор троил и четверил)) Ошибок высыпало целый кулёк. По этому и была предпринята попытка прописать. Клапан из неё сейчас прекрасно трудится в старой форсунке...
