Форсунки прописка
Сообщений в теме: 268
#241 Pochtar
  • 12065 сообщений
Отправлено 27 June 2019 - 02:46 PM
Во как . Буду знать. А я читая инет решил что отжигать шайбы при установке - прямо очень необходимо.
Стучать по форсунке это при установленной трубке ? через какую-либо проставку по гайке ?
у меня латунная проставка для этого...
обжигают бу кольца... т.к. они уже приняли форму колодца и форсы....
#242 dim.a7
Отправлено 27 June 2019 - 09:30 PM
Ещё такой вопрос. А что лучше постучать сверху по форсунке молотком малого веса но больше ударов или типа кувалдочкой но раза три и с точной посадкой удара.
Зачистить надо вначале.
#243 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 27 June 2019 - 09:47 PM
Я сейчас при помощи подменной форсунки по одной  перебираю. Медные кольца и болы не менял. Кольца абразивом на 180 ровняю и повторно использую. При установки болт затягиваю от руки, затем 3-4 удара прямо по форсунке большим молотком. Затем динамометрическим ключом 10н/м. Опять молоток. Ключ 10н/м и затем докручиваю на 12н/м.
Уже 3 перебрал, последняя вынута. Пока без эксцессов. Нигде не сечёт.
#244 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 27 June 2019 - 09:54 PM
я когда менял, всё время кольца нагреваю до красна и ставлю пока горячие и сразу протягиваю по форсам не стучу, пока ни разу не сифонило, но у меня резьбы уже все м8 )))
#245 Pochtar
  • 12065 сообщений
Отправлено 27 June 2019 - 10:07 PM
Не знаю. У меня обычный молоток родом и СССР)
#246 Pochtar
  • 12065 сообщений
Отправлено 29 June 2019 - 06:35 AM
Ну итог таков. Взял гайку от камазовской топливн. трубки , она правда под ключ на 19. Вырезал шайбу из меди чтобы в гайку полезла. Снял трубку с форсы поставил медную шайбу (заглушку) чтобы мусор не попал и накрутил гайку., простучал большим молотком через латунную проставку и притянул ещё форсунку. Завел вроде не пузыриться.
Поздравляю
#247 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 16 July 2019 - 11:50 PM
ну вот и меня сии беды постигли... сменил 3 клапана один родной делфай за 3600 р и два типа корейских по 2300... но троит на холостых... вроде все рабочие... сбрасываю коннектор ещё больше троит на всех... из под второй форсы вроде сифонит но как мне кажется это из под свечи... проехал 170 км...  итак чё поэтапно сделать шоб избавится от троения.
#248 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 17 July 2019 - 12:07 AM
АХ ДА, что интересно расход на холостых мультитроникс выдает от 0.1 до 0.4 и скачет постоянно раньше было стабильно 0.6
#249 сёма
сёма
  • 291 сообщений
Отправлено 17 July 2019 - 08:42 AM
Для начала выгнать воздух из топливных трубок и форсунок, путем снятия штекера с рампы на 3000 об\мин.
#250 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 17 July 2019 - 10:55 AM
то есть фишку с рампы снять и 3000 оборотов ? Выгоняли 3000 оборотов и откручивал каждую гайку рампы. уже проехал 170 км... по идее должно было выйти
Сообщение отредактировал Dariy: 17 July 2019 - 10:57 AM
#251 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 19 July 2019 - 10:05 AM
Весь воздух выгнан... АУ...
#252 Tolik-86
Tolik-86
  • 134 сообщений
Отправлено 20 July 2019 - 06:41 PM
помогло?
#253 Василий Мытищи
  • 8718 сообщений
Отправлено 20 July 2019 - 08:42 PM
С таким подходом,по замене трех клапанов,да еще "два типа корейских,вроде рабочих,вроде из под свечи",только и АУ.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 20 July 2019 - 08:45 PM
#254 Nanjik
Nanjik
  • 136 сообщений
Отправлено 24 July 2019 - 10:07 AM
С моим зрением в колодце не чего особенного не видно. Да и там на дне с хорошим то не увидешь. Сфоткал на телефон и обнаружил риску !
По ходу тут собачка и порылась.
Для этих целей есть специальная шарошка которая ровняет поле и убирает ямы под кольцом.
Сообщение отредактировал Nanjik: 24 July 2019 - 10:10 AM
#255 SANILA3791
SANILA3791
  • 15 сообщений
Отправлено 18 February 2020 - 10:04 PM
доброй ночи. подскажите ,можно ли заменить  форсунку 6640170221 на 6650170321 или 6650170121
#256 Alexander74
Alexander74
  • 353 сообщений
Отправлено 19 February 2020 - 11:57 AM
6650170321 и 6650170121 - это рекстоновские форсунки Евро3, точнее D27DT.
В них распылитель другой, с другим расходом топлива и углами отверстий (поршня у D20DT и D27DT тоже разные).
Впрочем всё это не мешает некоторым "ремонтникам" ставить не те форсунки/распылители.
Я когда 9-ти летний рекстон купил - две форсунки стояли ...221-е, с 157-м распылителем, т.е. от кайрона. Авто при этом ездило, ошибок не было.
Но не думаю что это нормально.
Сообщение отредактировал Alexander74: 19 February 2020 - 11:58 AM
#257 SANILA3791
SANILA3791
  • 15 сообщений
Отправлено 11 March 2020 - 09:40 AM
а форсы  с последними цифрами 021 это чьи ?
Сообщение отредактировал SANILA3791: 11 March 2020 - 09:40 AM
#258 шао
  • 12459 сообщений
Отправлено 11 March 2020 - 05:23 PM
021 221 это евро 3кайрон
и еще важно чтоб в самом начале было 664-это кайрон 665- это уже рекстон
Сообщение отредактировал шао: 11 March 2020 - 05:24 PM
#259 Gerardofup
Gerardofup
  • 2 сообщений
Отправлено 20 February 2024 - 09:12 PM
Благодарю за познавательную и актуальную статью. Я узнал много нового и полезного для себя. Автор статьи - настоящий профессионал в своей области. Признателен за вашу деятельность и умение.
#260 obninskiy
obninskiy
  • 207 сообщений
Отправлено 08 April 2024 - 05:13 PM
Привет всем. Заказал форсунку у китайцев, перебиться до ремонта (3 цилиндр не работает толком). Мандарин прислал вместо EJBR03401D форсу EJBR03301D в инете вариаций масса - Ssang Yong, JMC, Ford. Знает кто нибудь точно, что это за форса? У меня Кай 2-х литровый.
