* * * * * 9 Голосов
Установка ГБО
Сообщений в теме: 3088
#1381 zmei341
zmei341
  • 1300 сообщений
Отправлено 18 December 2014 - 10:59 PM
Спасибо,Виктор. Тоже хотел одёрнуть за пост до редакции. Эмоции надо держать при себе. И каждый видит то,что захотел увидеть.
#1382 tumananapa
tumananapa
  • 277 сообщений
  • Интересы:Авто с АКПП, тюнинг, легкая доработка.
Отправлено 19 December 2014 - 09:44 AM
Иридиевые надо братью.
#1383 BRaven
BRaven
  • 835 сообщений
Отправлено 19 December 2014 - 03:44 PM
Тоже интересно какие 79 а тем более 95 а на какое место?
79 влазит легко и непринужденно. Висит может чуть ниже, чем докатка.
95л. будет чутка пониже.
Но у меня авто лифтован. На штатные пружины все это вешать - смерти подобно.
#1384 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 19 December 2014 - 04:04 PM
Хотлеось бы конкретики.
Кто ставил, какие ставил, сколько отходили, ощущается ли разница с обычными?
#1385 Svart
Svart
  • 95 сообщений
Отправлено 19 December 2014 - 04:08 PM
У меня 79 литров, сток. Ничего особо страшного. Не выходит за уровень выхлопной трубы.
#1386 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 19 December 2014 - 04:10 PM
Ну что значит легко и непринужденно? Разве родным креплением докатки закрывается?
#1387 Сергей67
Сергей67
  • 5 сообщений
Отправлено 19 December 2014 - 07:05 PM
У меня установлен на 78 литров,размер 720-230.Крепиться на трёх точках плюс родным креплением докатки.Пружины поставлены MASUMA CS-107.Всё прекрасно.Расстояние от ступицы 51,5-52.,перед родные.
#1388 tumananapa
tumananapa
  • 277 сообщений
Отправлено 19 December 2014 - 09:39 PM
79 конечно закрывается и довольно легко.!
#1389 chinuk16
chinuk16
  • 145 сообщений
  • Интересы:Охота
Отправлено 20 December 2014 - 10:11 PM
Выкладываю фото своего балона на 53 литра, со всеми уплотнителями и резиновыми подложками в штатное крепление залез нормально. Меряли до установки 65 или 70 с копейками (не помню) не смогли закрепить в штатном креплении без домкрата (обслуживать уже проблемно) и кроме того торчит ниже бампера не слабо (а это важно, даже очень).
Но хочу заметить машина не лифтована соответственно (лифт все таки это дело индивидуальное и имеет свои огрехи как и в управляемости так и в износостойкости, как говорится узлов и агрегатов, крестовины к примеру).
53 кстати и то весит не ЧУТЬ ниже чем докатка а прилично ниже
Сообщение отредактировал chinuk16: 20 December 2014 - 10:13 PM
#1390 chinuk16
chinuk16
  • 145 сообщений
  • Интересы:Охота
Отправлено 20 December 2014 - 10:59 PM
Ну и для общего дополнения нашел фотку когда еще докатка стояла а бампера небыло
#1391 Vi-RUS
Vi-RUS
  • 1630 сообщений
  • Интересы:Секс, бокс, джаз
Отправлено 21 December 2014 - 08:37 AM
На 14 стр. этой темы я выкладывал свои фото, можешь посмотреть для сравнения. Бак 72 литра 720x225 ATIKER встает с незначительным выпиранием, если специально не присматриваться и не нагибаться, то не видно. Я бы хотел и 92 литра, но там размер 720x270, выпирать будет значительнее.
Лифт подвески или просто замена пружин без завышения в случае с Кайроном необходим, на управляемость сказывается только в лучшую сторону.
#1392 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 21 December 2014 - 11:21 AM
На 15й
Вот и у меня такая история. Договаривались на 68 л балон, но сказали "он штатно не встает, 55 литров самый раз."
#1393 SWlad
SWlad
  • 1055 сообщений
Отправлено 21 December 2014 - 07:33 PM
А обычные это какие?
Посмотрел. Вот такие. BERU UXF 79 UltraX. Брал в экзисте, оказались дрянь.
#1394 Slv01
Slv01
  • 120 сообщений
Отправлено 21 December 2014 - 10:18 PM
Коллеги ГБОшники, есть ворос по свечам зажигания.
Решил поменять свечи, проблем нет, но уже больше года отходили, поэтому и решил.
Раньше всегда брал Беру, а сегодня пришел в магазин и удивился цене - 309 руб. за шт.
Тетя жаба напрочь запретила мне их брать по такой цене. Взял из запасов по старой цене BOSCH FR8DS+
Кто что по этим свечам подскажет, что от них ожидать? Кто-то из здешних вроде подобные ставил, но с цифрой 7, а не 8.
Поставь А14ДВРМ с зазором 0,8 и не парься. Та же линия что и бош, только ценник ниже. насчет 7 или 8 это калильное число и лучше его не менять относительно указанного производителем
#1395 tumananapa
tumananapa
  • 277 сообщений
Отправлено 21 December 2014 - 10:31 PM
Не правильно подобран баллон, не верно выбраны размеры, не использована на 100% полезная площадь.
Вообщем так-какой был баллон, такой и втюхнули...
#1396 BRaven
BRaven
  • 835 сообщений
Отправлено 23 December 2014 - 10:31 AM
У меня корзина крепления запаски снята. баллон на 3-х точках закреплен (2 уголка к раме приварены + 1 штатное от крепления корзины). Как правильно заметил Илья: Баллоны бывают разной конфигурации. Надо брать максимального диаметра, т.е. 720, тогда влезет 79 легко.
Свечи сначала поставил beru uxf 79 UltraX. Сейчас поставил иридиевые, код по экзисту 6341 (NGK BKR5EIX). На бензине разница существенная. На газу, на них получше работает двигатель, но не так заметно, как на бензине.
Вопросы к Ильке (tumanapapa):
Сколько фильтров используется в оборудовании BRC sequent my10?
Есть ли фильтр в редукторе mb1500?
Подойдут ли вот эти фильтры:
http://www.ebay.com/...=item2a3889ab0c
#1397 tekdok
tekdok
  • 122 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,Охота
Отправлено 23 December 2014 - 11:27 AM
День добрый.Кто нибудь пользовал данные свечи
Bosch
0 242 235 666
КПГ/СУГ
Замена по километрам: 15000
Расст. между электродами д.б. выставлено для газов.двигателя
установочное расстояние между электродами [мм]: 0,7
от 69р. Есть какие отзывы по этим свечкам?
#1398 SWlad
SWlad
  • 1055 сообщений
Отправлено 23 December 2014 - 12:53 PM
Подвожу итоги расхода газа за год: пробег 6074 км ср. расход - 19,2. Город - 99%. Зимой полный привод, зимние колеса 265х70.
#1399 tumananapa
tumananapa
  • 277 сообщений
Отправлено 23 December 2014 - 02:26 PM
2 фильтра.
те что на фото пойдут...но резинок половина не понадобиться.
В редукторе нет фильтра.
#1400 BRaven
BRaven
  • 835 сообщений
Отправлено 24 December 2014 - 08:21 AM
2 фильтра.
Спасибо :allok:
