* * * * * 9 Голосов
Установка ГБО
Сообщений в теме: 3088
#1561 Vitalij40
Vitalij40
  • 157 сообщений
Отправлено 24 March 2015 - 02:18 PM
 Последние замеры получилось 22.8 л. по городу считаю что это слишком много , правда я всего 800км проехал . После выходных поеду к установщикам пусть настраивают за одно и углы на вариаторе поменяю .
#1562 миха76
миха76
  • 543 сообщений
Отправлено 24 March 2015 - 02:20 PM
сейчас 17-18 литров город/пригород
#1563 Руслан 46
Руслан 46
  • 122 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,танки
Отправлено 24 March 2015 - 03:26 PM
Сейчас потеплело расход город 15,2 литра.
#1564 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
  • Интересы:семья, рыбалка
Отправлено 24 March 2015 - 03:32 PM
Это получается холодной зимой вообще не выгодно, если расход по 22 литра :foolish:
#1565 Vi-RUS
Vi-RUS
  • 1630 сообщений
  • Интересы:Секс, бокс, джаз
Отправлено 24 March 2015 - 03:39 PM
Последние мои данные говорят о том, что расход получается очень разный. Крайняя заправка была - 18 л. на 100 км., но это исключительно город, много коротких поездок. До этого город/трасса (ровно пополам), получилось 15 л.
Следует учитывать, что у меня чип-тюнинг, динамика лучше, но и расход больше, чудес-то не бывает.
В расход бензина 10-13 литров я не верю! Возможно такого добиться, но это если не ехать нормально.
Некоторые занимаются самообманом, меряют расход по БК и проч. недостоверными способами.
Сообщение отредактировал Vi-RUS: 24 March 2015 - 03:39 PM
#1566 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 24 March 2015 - 04:51 PM
Расход на газу замерить можно очень приблизительно, т.к. на ГПЗ летом мешают смесь (пропан-бутан) практически на глазок. Чем больше бутана в смеси, тем больше расходуется газ. Зимой в газовой смеси пропана больше, но в средней полосе, с ее незначительными морозами, в газовой смеси все равно преобладает бутан. Вот, на Северах зимой льют голимый пропан! У меня на Севере машина (ГАЗ 3110 406) зимой жгла газа меньше, чем летом, баллона (70 л.) хватало 650-670 км. Зато летом, в отпуске, один раз проехал на баллоне всего 400 верст. Вот такая вот фигня.
#1567 Руслан 46
Руслан 46
  • 122 сообщений
Отправлено 24 March 2015 - 07:01 PM
До того как поставил газ расход бензина был такой же. Один раз зимой слетели прошивки вот тогда расход был больше 20 литров.
#1568 Dobrovolcev
Dobrovolcev
  • 28 сообщений
  • Интересы:Парашютист,сноубордист,лыжник. Ковыряться в машинах.
Отправлено 25 March 2015 - 12:49 AM
Это реальный расход на хорошем бензине на механике,езжу спокойно,а по бк не мерею так как его нет,все очень просто залил 10 литров с канистры мерной засек пробег,и все!
#1569 supper_men
supper_men
  • 11 сообщений
Отправлено 25 March 2015 - 07:15 AM
Поменял свечи на Bosch"Super plus" 0 242 229 659 машина стала лучше ездить на газу, но на бензине появились провалы и машина глохнет на холостых.
Что делать покупать другие свечи???
#1570 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 25 March 2015 - 07:43 AM
Попробуй "поиграться" с регулировкой зазора между электродами. Дело в том, что у газовой и бензиновой рабочей смеси разное электрическое сопротивление что, соответственно, влияет на силу искры.
#1571 Vi-RUS
Vi-RUS
  • 1630 сообщений
Отправлено 25 March 2015 - 08:53 AM
Не очень понимаю методику. Заливать нужно в сухой бак и ездить досуха, пока не встанешь? Как это возможно?
#1572 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
Отправлено 25 March 2015 - 08:55 AM
можно залить под горловину и откатать порядка 100-200 км. Потом долить из канистры под горловину. Так будут наиболее точные значения.
#1573 zmei341
zmei341
  • 1300 сообщений
Отправлено 25 March 2015 - 09:03 AM
Все не правильно. У бутана больше теплота сгорания и расходуется его,соответственно, меньше. А разница в расходе на Севере и в отпуске скорее всего последствия давления на "гашетку".
#1574 Vi-RUS
Vi-RUS
  • 1630 сообщений
Отправлено 25 March 2015 - 09:32 AM
А как ты определишь сколько долил? Или канистра должна быть какая-то прозрачная, мерная?
Если точно определить сколько долил, тогда согласен, значения будут точные. Но для большей точности пробег нужно определять не по одномеру, т.к. он завышает расстояния.
#1575 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 25 March 2015 - 01:15 PM
Т.е. На Севере я давлю на гашетку меньше, чем на Большой Земле. ))))))))))))))))))))))
#1576 zmei341
zmei341
  • 1300 сообщений
Отправлено 25 March 2015 - 03:35 PM
Я не буду ничего утверждать. Я говорю лишь то, что знаю. Теплота сгорания бутана выше и расход его меньше. Вспомните органику (метан,этан,пропан,бутан,гептан,гексан....). С химией и физикой не поспоришь.
#1577 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 25 March 2015 - 04:51 PM
А причем здесь теплота сгорания? Теплота сгорания 66-го бензина, например, выше, чем 95-го. И что? У нас не паровой двигатель! Нам котел греть не надо! А, вот, наполняемость цилиндров, равномерность сгорания смеси, низкая детонация, полное сгорание и пр. вот, что важно.
#1578 Dobrovolcev
Dobrovolcev
  • 28 сообщений
Отправлено 25 March 2015 - 05:45 PM
А что в этом не возможного?авто заправляю сам из канистр полупрозрачных в гараже,канистры мерные,полный бак где то 72-73 литра влазит,как машина стоит,и езжу любое расстояние,потом доливая считаю сколько долил и делю на пробег и умножаю на 100 (39л*360км/100=10.8л)средний расход Йошкар-ола -Казань и обратно.Замеряю расстояние по яндекс навигатор,одометр врет в большую сторону.
А про расход еще проще переключение на 3тыс.оборотов и торможение приемущественно двигателем. До этого привык так ездить на новой Шеви Ниве=) расход по трассе 10л груженный 4чел, город 12л колодки передние 24тыс. проехали задние так и не менял 55тыс.км пробег
#1579 zmei341
zmei341
  • 1300 сообщений
Отправлено 25 March 2015 - 06:09 PM
Теплота сгорания бензина (любого) 42-44 кДж. Теплота сгорания: пропан - 93,1Мдж/м3; бутан - 122МДж/м3.
Теплота сгорания газа несколько больше, чем у бензина.
Однако с увеличением количества подаваемого в двигатель воздуха теплота сгорания несколько уменьшается.
Если мощность двигателя, работающего на бензине, принять за 100%, то мощность двигателя, работающего на газе, будет примерно равна 90%
#1580 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
Отправлено 25 March 2015 - 08:20 PM
Наиболее точные показания спидометра и одометра у меня на зимней резине. 235/85 в 16 радиусе. Хакка. Одометр занижает показания на 4 км при пробеге 119км. Сравниваю с навигатором. Хотя и он может врать.
