диски R18
#1
Отправлено 20 September 2011 - 07:41 PM
Вот его размеры: Диаметр 18, ширина диска 8 дюймов(шире на 0,5 дюйма-1,27 см), отверстия 5*130,вылет 48(больше заводского на 5 мм),отверстие под ступицу 84,1
вобщем то по книжке по эксплуатации даны такие параметра 18 дюймов,ширина 7,5 дюймов
получается,что уже по второму параметру не прохожу,машина на гарантии
кто может подсказать не будет ли такое колесо обо что то тереться?я так понял что он будет шире наружу на 0,58 см,а во внутрь на 0,68 см
я так думаю,что эти полдюйма ширины будут потом поводом снять подвеску с гарантии..
#2
Отправлено 20 September 2011 - 08:06 PM
Есть тема на форуме , посвящённая этим дискам.
P.S. Извини, Юля, что без спроса выложил, но диски стоят того.
Сообщение отредактировал Sagittarius: 20 September 2011 - 08:08 PM
#3
Отправлено 20 September 2011 - 09:22 PM
#4
Отправлено 21 September 2011 - 06:00 AM
Можно и дешевле найти
#5
Отправлено 21 September 2011 - 06:04 AM
Да,диски красота,у меня машина чёрная,поэтому и без белого канта будет неплохо,надо бы с ней посоветоваться,спасибо
отпишитесь как найдете пожалуйста.
#6
Отправлено 21 September 2011 - 08:20 AM
Приветствую всех,у меня есть желание поставить на своё авто вот такие диски:
а откуда вы взяли родные размеры равные 7,5 дюймов? в книжке по эксплуатации даны размеры на 18 дюймовые диски?
при увеличении вылета воображаемая центральная плоскость колеса смещается на это же количество миллиметров внутрь авто, а никак не наружу.
при увеличении ширины диска визуально смотрится нормально, но что будет внутри? относительно родного колеса изменения будут следующие
увеличение внутрь на 6,35+5=11,35 мм
увеличение наружу на 6,35-5=1,35мм
#7
Отправлено 21 September 2011 - 02:36 PM
Про вылет я знаю,посчитал немного коряво,ну вот пример привели девушки,наверно ничего не задевает,раз ездит
#8
Отправлено 21 September 2011 - 03:19 PM
На странице 13-30 есть инфа по поводу 18 дюймового диска: 7,5х18,резина 255/60
нет, ничего не задевает) 5мм изменение вылета вполне допустимо. хотя полезного для подвески в этом ничего нет.
а вообще мне сложно рассуждать на тему 18" дисков) мне такие диски не грозят. я непонимаю низкопрофильной резины.
Сообщение отредактировал Rushiy: 21 September 2011 - 03:20 PM
