ФОТО Кайрона на БОЛЬШИХ колесиках
#641
Отправлено 11 November 2014 - 11:00 PM
#642
Отправлено 11 November 2014 - 11:26 PM
Это все из-за фаркопов! Шутка...Серега... Просели пружинки зараза ... По полной.... Поеду к драконам разговаривать :( морда 51.5 - 52... Зад 51 -51.5 и это 2 месяца мерил вечером на ровной площадке... Бак почти пустой барахла килограмм 70 в багажнике :(
Если серьезно, то всегда в первый месяц идет утряска подвески с просадкой около 1-1,5 см, по сравнению с тем как съезжаешь с подъемника. Если они перестанут проседать далее, то как вариант могу предложить проставки новосибирские для задних пружин на 3 см, которые лежат у меня в гараже без дела. Ну а по передку решай сам. Если характеристики работы стоек устраивают, то можно тоже поднять их как проставками, так и другими способами...
#643
Отправлено 11 November 2014 - 11:30 PM
#644
Отправлено 12 November 2014 - 06:12 AM
Какие Сорренто именно? Их там несколько видов с разным лифтом.Сорренто+патриот
Проставки не ставь, делай нужный тебе лифт за счет пружин.
#645
Отправлено 12 November 2014 - 07:55 AM
3E000 вроде от бензинки, буду в драконах уточнюКакие Сорренто именно? Их там несколько видов с разным лифтом.
СПС , Посмотрю...попробую, 500р и 20минут не напрягают...
Сообщение отредактировал Un_lee: 12 November 2014 - 07:57 AM
#646
Отправлено 12 November 2014 - 11:03 AM
А что на 57 см назад есть при условии фаркопа? У меня шНива + усиленные ВАЗ-овские проставки было 56, сейчас, судя по опустившемуся заду, еще меньше :(Проставки не ставь, делай нужный тебе лифт за счет пружин.
#647
Отправлено 12 November 2014 - 12:41 PM
Я себе от лэндровера заказал, правда хз когда буду ставить. Но у меня сзади фаркоп + гбо. Если не забуду, то после установки отпишусьА что на 57 см назад есть при условии фаркопа? У меня шНива + усиленные ВАЗ-овские проставки было 56, сейчас, судя по опустившемуся заду, еще меньше :(
#648
Отправлено 12 November 2014 - 06:03 PM
Номерочек не подскажешь?Я себе от лэндровера заказал
#649
Отправлено 16 November 2014 - 12:29 PM
#650
Отправлено 18 November 2014 - 01:52 PM
Добрый день.Тоже чтоли отметиться в теме про пузотерок?.. )
Коротко: Лифт, бодилифт, ORW R16 8J ET-19, Kumho KL71 265/75/16
Подскажите плиз, ни как не могу понять, уже несколько веток перелопатил.
Диски ЕТ-19 не будут цеплять или ЕТ-20 надо искать?
Буду очень благодарен за ответы. Сейчас занимаюсь поиском дисков стальных и резины.
#651
Отправлено 18 November 2014 - 02:11 PM
Добрый день.
Вы должно быть немного запутались. есть диски с вылетом "+20" и "-19". Есть также вариант с вылетом "0". "-19" - очень много, как было у меня. По хорошему, "+20" - самое то для Кайрона!
Ссылка для наглядности:
http://www.willtheyf...set2=20#content
#652
Отправлено 18 November 2014 - 02:38 PM
Ок! Спасибо огромное за ответ. Буду разбираться. Просто -19 уже задевать скорее всего будут? Тем более, что лифт машины пока не делал, думаю с пружин начать от Niky, потом колеса ставить. +20 диски и размер 265/75 r16 должно встать на Кайрон если я все правильно понял из выше сказанного.
#653
Отправлено 18 November 2014 - 04:41 PM
Стальные диски с вылетом +20 и резина в том же размере, есть у меня в подписи. Для этого варианта очень желателен лифт не менее 53 см (от центра ступицы до арки) и то возможно небольшое задевание за подкрылок в нижней части арки колеса, но это кому как повезет. У кого-то задевает, а у кого-то нет. С чем это связано - я не знаю, но на дисках с вылетом -19 задевать будет точно. Тут уж без бодика и доработки подкрылков будет не обойтись...Ок! Спасибо огромное за ответ. Буду разбираться. Просто -19 уже задевать скорее всего будут? Тем более, что лифт машины пока не делал, думаю с пружин начать от Niky, потом колеса ставить. +20 диски и размер 265/75 r16 должно встать на Кайрон если я все правильно понял из выше сказанного.
#654
Отправлено 19 November 2014 - 09:20 AM
Спасибо большое за ответы.
#655
Отправлено 26 November 2014 - 01:30 AM
#656
Отправлено 26 November 2014 - 07:25 AM
Зачетно!!!Плюсонул!!!Вот и я немного поднялся. Колеса 235/85/16 зимние Кумхо. На фото друг ростом 1,85 м для наглядности. Бодик 4 см. Перед соренто и оставил родные аморты. Зад Нива 2121 и аморты Волга.
#657
Отправлено 26 November 2014 - 09:03 AM
4275701Номерочек не подскажешь?
#658
Отправлено 14 December 2014 - 07:51 PM
#659
Отправлено 14 December 2014 - 08:22 PM
#660
Отправлено 14 December 2014 - 08:31 PM
Если многабукаф то FAQ!
Сюда возвращайся когда в колхоз вступишь и БОЛЬШИЕ КОЛЕСА ПОСТАВИШЬ!
Пружины Ники это другая тема.
