Щелчки в торпеде
Сообщений в теме: 42
#1 Gramazeka
Gramazeka
  • 19 сообщений
Отправлено 26 September 2011 - 10:04 AM
Что то непонятное, второй раз проявляется с утра!
Утром после старта в течении 10-15 минут во время движения в торпеде, где то посередине, слышны щелчки, по звуку похожие как на каратыши.
Как будто релюшка каратит.
Останавливался несколько раз, слушал, непонятно...
Продолжаю движение щелкает, через 10-15 минут пропадают щелчки и двигаешься как ничего и не было.
Принюхивался - вроде в какой то момент показалось паленкой пахнет, потом щелчки идут - не пахнет.
Пробовал отключать климат, фары (музыки нет) - щелчки идут.
Что бы это значило?
Кайрон 2010г.в., 2л. дизель, автомат 6ст., пробег 16000 км.
#2 brewster
brewster
  • 1302 сообщений
Отправлено 26 September 2011 - 10:28 AM
Это точно не центральный бокс пощелкивает? Я тоже думал, что в панели. Ан нет.. Оказалось, что бокс поскрипывает. Поиск сверчков в машине штука занимательная. Кажется, что звук в одном месте, а на деле, совсем в другом.
#3 Visitor
Visitor
  • 399 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, грибы.Велосипед, лыжи, гимнастика.Музыка, языки.
Отправлено 26 September 2011 - 10:39 AM
Меня, слава Богу, торпедо не достаёт! А вот места крепления ремне безопасности - достАли уже. Терплю...)))
#4 Николай И.Ф
  • 6405 сообщений
Отправлено 26 September 2011 - 11:05 AM
Это так щелкает блок управления климатом, у меня такая же беда, как прогреется все пропадает на это забил и ездию спокойно.Я гдето поднимал уже этот вопрос,вообще климат на автомате живет своей жизнью.
#5 Gramazeka
Gramazeka
  • 19 сообщений
Отправлено 26 September 2011 - 03:50 PM
То что скрепит торпедо - это отдельный разговор, триндец, машина денег стоит не мало, и такой косяк с обшивкой!
Кстати, кто как лечил эту проблему?
А вот блок управления климатом - возможно, если он там стоит. Но пробовал выключать климат - звук как от "каратышей" продолжается. Прогрев - да, как прогреется "каратышы" пропадают.
Сегодня в обед попробовал завести машину - проблем не слышно.
Завтра утром послушаю ...
Но как то стремно забивать на это, звук от короткого замыкания - "че то очкую я" (с)
#6 Николай И.Ф
  • 6405 сообщений
Отправлено 26 September 2011 - 04:03 PM
Это как контакты в релюшке щелкают, на холодную по утрам. Если это напрягает проси поменять блок управления климатом, Мне в ВИКО по гарантии не поменяли,говорят что климат работает исправно, так что извините.Утром как начнет щелкать приложи ухо к блоку и все поймешь, Решишь проблему отпишись.
#7 Gramazeka
Gramazeka
  • 19 сообщений
Отправлено 27 September 2011 - 06:59 AM
Сегодня утром совсем другой звук был, отчетливо слышно как релюха щелкает, пытается включиться но не может.
Звук звонкий, как из автомата и совсем не похожь на звуки из прошлых разов (шипящий).
Уже подумал, буду требовать наряд-заказ по факту наличия щелканья реле, шипящих звуков и иногда паленого запаха из воздухоотвода.
Пусть они мне напишут, что проблему не обнаружили.
А дальше с этим документом в страховую (где КАСКу делал).
В любом случае, если что (тьфу-тьфу-тьфу), будет бумажка из СТО об обращении.
#8 ПрЫзрак
ПрЫзрак
  • 404 сообщений
Отправлено 27 September 2011 - 07:12 AM
уже была подобная тема на форуме. щелчки из под торпеды.
в том случае проблема была с заслонкой. попробуйте поменять направление обдува: стекло, грудь, ноги. переключить на салонный воздух и обратно на уличный. может какая-то из заслонок залипла в промежуточном положении.
хм. про скрипящую торпеду слышу в первый раз. у нас кай с МКПП. скрипит подлокотник - если на него положить руку. ну с ним то все понятно - упоры по бокам от защелки скрипят, капля силикона помогает на энное время.. надо озадачиться другим способом устранения этого скрипа.
#9 Gramazeka
Gramazeka
  • 19 сообщений
Отправлено 27 September 2011 - 09:39 AM
Завтра с утра попробую по переключать заслонку, спасибо за подсказку!
Скрип издает средняя консоль на торпедо и средняя консоль, где рычаг переключения автомата.
Подлокотник не скрипит, даже когда рука на нем.
На ровной дороге все гуд, но как съезжаешь с трассы - Мама-Мия! Жигули девяточка, родненькая )))))
Консоли гуляют, под водительским сидением что-то трясется (как пружина гуляющая), резинки в подвеске сверчками поют.
И при все при этом машиной доволен! )))
#10 ПрЫзрак
ПрЫзрак
  • 404 сообщений
Отправлено 27 September 2011 - 10:43 AM
по теме. за бортом какая температура? у дизелей при низких температурах включается подогрев салонного воздуха. 3 тена. при прогреве движка отключаются.вообщем-то небольшой треск может и оттуда появиться..мало ли.. пыль какая на них или что.
и снова не по теме.
у каев 2 разных подлокотника - проще объяснить по различию в подстаканниках - с выдвигающимся вверх и с закрывающимся шторкой. вот у всех у кого МКПП - подстаканник закрывается шторкой и подлокотник скрипуч :)
в средней консоли вроде и скрипеть нечему %) может не затянуты саморезы добром?
где рычаг автомата ничего не могу сказать. не разбирал :)
а вот под сидением водителя стоят блоки TCU и TCCU. управления АКПП и раздаткой. можно проверить, вдруг тоже гуляют.
еще. у кайрона подвеска оооч. тихо работает :) никаких скрипов. скрипы на кочках могут издавать шаровые (скрипт громкий и больше металлический) - решение замена или заливание масла шприцом через пыльник.
скрипят резинки дверей - 5 двери особенно. и скрипит запаска о корзину и упоры (можно принять за подвеску) - лечил подкладыванием резиновых шайб в подвесы, оборачиванием в резину упоров и корзины. сейчас тишина на кочках :) (кроме двери правого пассажира, если на нее опираться и подлокотника)
#11 Wanderer
Wanderer
  • 721 сообщений
Отправлено 27 September 2011 - 12:04 PM
Были громкие щелчки в торпеде, скорее стуки, собирался уже в сервис, но залез сам посмотреть, оказалось, что нестандартный дешевый фильтр без пластмассового корпуса от влаги покоробился и выгнувшись мешал ходу заслонок. Вынул фильтры - тишина, заменил на нормальные.
#12 Gramazeka
Gramazeka
  • 19 сообщений
Отправлено 27 September 2011 - 07:56 PM
температура пока не низкая, за бортом +9 по утрам.
подстаканник выдвигающийся вверх.
Болты проверил - затянуты!
К блокам под сиденьем не подобраться, корячился, завтра еще раз попробую.
Про запаску и 5-ю дверь прислушаюсь, может и она, но на кочках, в сухую погоду ярко выраженый скрип, который идет из под капота со стороны крыльев.
#13 ПрЫзрак
ПрЫзрак
  • 404 сообщений
Отправлено 28 September 2011 - 09:32 AM
запаска дает мягкий резиновый скрип. а вот из передних арок скорее можно услышать металлический скрип. это скорее шаровые. у нас правая верхняя скрипела(начала ближе к 40 тык. пробега) при раскачивании и иногда при выворачивании руля. залили через пыльник шприцом трансмиссионку и через некоторое время снова тишина.
попробуйте покачать авто и послушать. положить руку на шаровую. может легкая вибрация почувствоваться при скрипе.
а еще можно проверить сайлент-блоки нижнего рычага подвески.
и вспоминая еще одну тему - проверьте замок и уплотнители капота. у многих капот скрипел.
#14 Николай И.Ф
  • 6405 сообщений
Отправлено 28 September 2011 - 09:34 AM
У меня такая фигня уже год, сегодня опять как контакты реле щелкало под торпедо,прогрелся минуты 3 и все затихло.Если решите эту проблему отпишитесь пожалуйста.
#15 maxtodor
maxtodor
  • 111 сообщений
Отправлено 28 September 2011 - 10:04 AM
Скрипели втулки стабилизатора (заменил), шаровая (лопнула, заменил), с внешней стороны стекла уголок декоративный сторона пассажира (смазал силиконом). Ужасно скрипит капот, смазываю резинки раз в неделю силиконом во всех точках соприкосновения.
#16 Gramazeka
Gramazeka
  • 19 сообщений
Отправлено 28 September 2011 - 11:04 AM
Нда, точь в точь одна и та же проблема!
Сегодня утром повторилась.
щелкала релюха посреди торпедо, потом хрустела как короткое замыкание, через 10 минут езды пропало!
Похоже болезнь наших авто идентичная!
Завтра на СТО еду, будем пробовать лечить.
По факту отпишусь.
#17 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 28 September 2011 - 05:29 PM
А можно об этом поподробнее. Я в первый раз о такой штуке слышу. Или этот подогрев устанавливается отдельно, как доп?
#18 ПрЫзрак
ПрЫзрак
  • 404 сообщений
Отправлено 28 September 2011 - 10:28 PM
эмм.. обсуждали неоднократно на форуме.
PTC данная штуковина называется. подогреватель с положительным температурным коэффициентом..кажется так расшифровывается. стоит на всех дизельных кайронах, у которых с завода нет предпускового подогрева (FFH).
представляет собой 3 ТЭНа в керамическом корпусе. 2 управляются ECU автоматически по показаниям 2 датчиков - температуры двигателя и температуры наружного воздуха (если без климата - температура наружного идет по датчику температуры воздуха во впуске).
3 ТЭН управляется 2 способами. автоматически от ECU и кнопкой A/C. при температуре за бортом ниже +5 (на сколько помню, в мануале эта цифра) включить кондиционер, то принудительно включается третья спираль PTC.
#19 Gramazeka
Gramazeka
  • 19 сообщений
Отправлено 29 September 2011 - 08:26 AM
А можно как то определить, ТЭНы это или нет, например вытащить предохранитель, и послушать - будет треск или нет?
Так же и по климату, вытащить предохранитель. т.к. просто при выключении климата треск все равно идет.
#20 Gramazeka
Gramazeka
  • 19 сообщений
Отправлено 30 September 2011 - 02:32 PM
Приехал из СТО, проблема моя не обнаружилась с коротышами.
Протянули подвеску, чтобы убрать неприятные клацанья - вроде все пропало.
А вот вопрос про звуки в торпеде остались открытыми!
Будем посмотреть!
