Щелчки в торпеде
#21
Отправлено 11 October 2011 - 12:26 PM
Но бывает такой звук как буд-то что-то щелкает.
Я думаю это механизм направления воздуха салона.
Так как при переключении направленя все проподает.
Какя нибудь шестеренка проскаквает создовая этот пластмассовый звук.
у меня кондиционнер.
Мелоч а неприятно, машина все таки новая.
#22
Отправлено 30 December 2011 - 09:11 AM
А что касается изменить направление подачи воздуха, то не помогает, даже при выключенном климате щёлкает зараза.
#23
Отправлено 30 December 2011 - 10:27 AM
#24
Отправлено 09 January 2012 - 10:42 AM
#25
Отправлено 10 January 2012 - 05:21 AM
#26
Отправлено 16 March 2012 - 02:45 PM
Пробег 18 тыс. Раньше такого не было, заметил два дня назад. Независимо, прогретая машина или нет. После поворота ключа в замке зажигания и окончания трели о непристегнутых ремнях, в передней панели отчетливо слышно не то жужжание не то потрескивание, напоминающее КЗ. После запуска двигателя сильно не прислушивался, но вроде бы тихо.
Может кто знает что ЭТО и что с ЭТИМ делать?
Сообщение отредактировал vitzer: 16 March 2012 - 02:46 PM
#27
Отправлено 16 March 2012 - 03:01 PM
это скорее всего блок климата. датчик температуры. у меня та же фигня. с потеплением прошло, а в морозы не проходило целый день. завра еду в ФМ смотреть.Наконец-то нашел эту тему!!!
#28
Отправлено 16 March 2012 - 03:23 PM
Если по этому вопросу, то прошу вас отписаться, а то что то смущают лишние звуки...завра еду в ФМ смотреть.
#29
Отправлено 16 March 2012 - 03:38 PM
да, в том числе по этому. у меня что-то среднее между кз и электромоторчиком звук. исходит отместа, где клавиша "офф" на блоке климата. мучить стала месяц назад. почему грешу на блок и датчик света? - при положении ключа ON слышно: что-то начинает раскручиваться там и жужжать. сначала проходило через 5-10 мин. неделю перестало уходить. щас морозы спали и снова уходит.Если по этому вопросу, то прошу вас отписаться, а то что то смущают лишние звуки...
#30
Отправлено 01 June 2012 - 09:31 AM
#31
Отправлено 01 June 2012 - 09:47 AM
А куго-нибудь есть прблемма аналогичная моей? У меня ужасно скрипит торпеда в месте прилегания к стеклу по всей площади. Может кто поборол?
Побрызгал WD-шкой через длинную трубочку, аккуратно, скрип исчез, а вот надолго ли не знаю.
#32
Отправлено 01 June 2012 - 10:20 AM
Я пытался селиконом пролить, но эффекта никакого! А куда вы брызгали?Побрызгал WD-шкой через длинную трубочку, аккуратно, скрип исчез, а вот надолго ли не знаю.
#33
Отправлено 22 May 2014 - 05:23 AM
#34
Отправлено 22 May 2014 - 02:11 PM
#35
Отправлено 22 May 2014 - 02:47 PM
что же всё таки жужжит в районе климата?
Могут жужжать электрические приводы отопителя, у меня тоже иногда слышны тихие щелчки и лёгкое жужжание. На скорость как говориться не влияет. Я на это забил.
#36
Отправлено 22 May 2014 - 04:23 PM
#37
Отправлено 22 September 2014 - 07:39 AM
Вчера вылил баллончик силикона во все щели торпеды. Ручку акпп снял и пролил всю насквозь силиконовым спреем. Во все щели тоннеля подсунул кусочки бумажки. Езжу как на 10 летней газели. Итог - ручка пока не скрипит, тоннель пока тоже. Почему стучит в тоннеле при нажатии тормоза, пока не понял. Также скрипит вентилятор печки на 1-2 делениях. Как его смазать, без разбора панели? Или менять придется? ЗАДРАЛО!!!!
#38
Отправлено 06 April 2021 - 12:48 PM
Доброго дня всем!
Проявились внезапно возникающие и так-же внезапно пропадающие щелчки в районе торпедо. По длительности - от 10 сек до нескольких минут. От выбранного направления потока не зависит. От выбора режима не зависит. От положения on/off не зависит. От включения зажигания - зависит, при выключении пропадают, при включении появляются. Эксперимент с выдергиванием 4-го предохранителя (F37) провести не успел, но думаю, будет как с выключением зажигания. Самодиагностика КК - неоднозначно. В основном без ошибок, но один раз поймал все ошибки третьего этапа, от 1 до 9. Повторная диагностика ошибок не выявила (кроме 2,5).
У кого было? Кто как побеждал?
Звучит это так:
Отправлено 07 April 2021 - 05:21 AM
...Эксперимент с выдергиванием 4-го предохранителя (F37) провести не успел...
а надо, это не сложно
актюаторы заслонок управляются напрямую модулем климат-контроля (FATC), куда питание и подводится чз F37
#40
Отправлено 07 April 2021 - 07:18 AM
В зеленом разъеме справа внизу под накладкой у правой ноги пассажира контакты окислились.Доброго дня всем!
Звучит это так:
